JayMF
04.09.09 - 13:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Евгений Город: СПб Машина: eg4 Репутация: нет |
Дык вариант с постоянным плюсом от датчика масла или зажигания на первый эконом-соленоид не работает? Так и ездит до втека на 12ти клапанах? Человек утверждает, что там всё просто и всё нормально будет работать. |
04.09.09 - 13:28
а в КОм есть инфа сколько должно быть? вроде как 0.9КОм у меня если выставить 0.5 В (при полностью открытой получается 4.65В) то сопративление 0.88КОм(при полностью открытой получается 4.91КОм) может у кого есть ДПДЗ для теста на пол часика прям бесит иной раз этот лаг... сопротивление зависит от температуры окружающей среды - именно поэтому на этом достаточно точном датчике меряется напряжение... иначе бы показания сильно разнились в +20 и в -20. суть в том, что по закону Ома, где U = I*R при понижении общего сопротивления, возрастает общий ток и как следствие показания в Вольтах при подаче напряжения 5В по краям дорожке не изменяются с изменением температуры надеюсь понятно выразился. Именно поэтому при диагностике датчика дан диапазон сопротивлений... что типа при закрытой заслонке - показания от стольких-то кОм до стольких-то кОм, при открытой соответственно так же |
Gud
07.09.09 - 23:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
Дык вариант с постоянным плюсом от датчика масла или зажигания на первый эконом-соленоид не работает? Так и ездит до втека на 12ти клапанах? Человек утверждает, что там всё просто и всё нормально будет работать. не катит!!!!!!!!! либо мозг 3х стадийный, либо первую стадию механически замыкаешь со второй, т.е. стержень который замыкает коромысла нужно зафиксировать в положение замкнуто, я склоняюсь к вар 2, но чёт уже не охото лезть... а в КОм есть инфа сколько должно быть? вроде как 0.9КОм у меня если выставить 0.5 В (при полностью открытой получается 4.65В) то сопративление 0.88КОм(при полностью открытой получается 4.91КОм) может у кого есть ДПДЗ для теста на пол часика прям бесит иной раз этот лаг... сопротивление зависит от температуры окружающей среды - именно поэтому на этом достаточно точном датчике меряется напряжение... иначе бы показания сильно разнились в +20 и в -20. суть в том, что по закону Ома, где U = I*R при понижении общего сопротивления, возрастает общий ток и как следствие показания в Вольтах при подаче напряжения 5В по краям дорожке не изменяются с изменением температуры надеюсь понятно выразился. Именно поэтому при диагностике датчика дан диапазон сопротивлений... что типа при закрытой заслонке - показания от стольких-то кОм до стольких-то кОм, при открытой соответственно так же блин, ну если это не ДПДЗ, то я даж не знаю на кого ещё думать... кстати, чёт бенз подъедать начяла, 40л-330км может от туда ноги ростут... как лямду проверить, где-то натыкался, но ща не могу найти? что-то мне кажется мрёт она, но чек не горит. |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
08.09.09 - 14:13
лямбду видимо тока осциллографом. Если однопроводная - то проще поменяй ее и не парься
Gud
08.09.09 - 20:55
да однопроводная, а есть у них понятие срока жизни? |
08.09.09 - 21:27
раз однопроводная - любую подходящую однопроводную покупаешь в магазине и ставишь... диагностика тут может обойтись дороже замены... если конечно нет знакомого с осциллографом
Gud
09.09.09 - 23:16
ну в принципе так и зделал сегодня, остаётся посмотреть изменится ли расход...
Shmagi
04.08.16 - 02:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: David Город: Москва Машина: Honda Civic 5 EG hatchback Репутация: нет |
Gud, мне нужна помощь по поводу хонда цивик 5 поколение 1994 год 1.3 карб как можно связаться по другому чтобы поговорить по вотсапу или вайбер или контакт или телефон
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 06:49 |
