5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> переделка из моно -> вполный впрыск-> втек поэтапная переделка
 Gud
сообщение 10.12.08 - 00:17
Сообщение #61
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
не могу поймать ХХ обороты, выставлю 800 чуток покатаюс так, то больше, то меньше, ещё заметил что если при движении выключить скорость, то обороты падают до 800, а когда останавливаешься, то могут ещё упасть до 500 (не всегда правдо)взаимосвязь пока чёт не пойму...
ближе к выходным хочу поменять масло, проверить настройку клапанов и скататься зажигание выставить.
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
 Gud
сообщение 14.12.08 - 23:38
Сообщение #62
народ объясните плз от чего когда машина катится (10км/ч достаточно), то обороты ХХ 1100, а когда останавливается, то 500? иногда стрелка ваще ложится в ноль, но не глохнет...
ПРОДАМ отсвапленное
сообщение 15.12.08 - 03:36
Сообщение #63
Машина: Нет данных
при остановке проде бы клапанХХ срабатывает - мозги какие стоят? всё ещё неподобающие голове? дхх от мозгов или головы?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Gud
сообщение 15.12.08 - 23:18
Сообщение #64
хочешь сказать, что если машина катится на нетралке, то клапанХХ не работает... я думаю что врятли, со старой головой такого косяка небыло (у меня на тот момент уже стоял впуск и мозги эти), может какие настройки сбил на дроселе...
ПРОДАМ отсвапленное
сообщение 16.12.08 - 12:02
Сообщение #65
Машина: Нет данных
на нейтрали дачик хх регулирует - вродебы
да и даже если на первой передаче тупо отпустить сцепу и не нажимать газ - то тачка поедет на оборотах хх
t.me/hondamotorru
 Sashka
сообщение 16.12.08 - 17:13
Сообщение #66
кстати та же ерунда с оборотами после свапа была, тоже интересует решение
 Gud
сообщение 16.12.08 - 18:33
Сообщение #67
да это понятно... речь не об этом, а о том что когда катится машина, то ХХ обороты одни, а когда останавливается то другие... и где собака зарыта пока не найду... sad.gif
ПРОДАМ отсвапленное
 Матос
сообщение 17.12.08 - 00:30
Сообщение #68
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
+1
тоже интересна эта тема.
 Gud
сообщение 12.08.09 - 19:27
Сообщение #69
народ у кого на инжекторной движке датчик дроселя не трогался, замерейте сопротивление при открытой и закрытой заслонке плз...
что-то у меня такое ощущение, что мой ДПДЗ при полностью открытом, начинает обманывать мозг, а тот обманываться не хочет и рубит зажигание или форсунки mad.gif
если газ в пол до упора, то машина перестаёт ехать(как-будто нет искры), чуть отпустишь... и понеслась...
ПРОДАМ отсвапленное
сообщение 12.08.09 - 19:30
Сообщение #70
Машина: Нет данных
эта инфа вроде бы в мануале изложена если не ошибают 0,5 и 4,5
t.me/hondamotorru
 Shoorf
сообщение 12.08.09 - 20:13
Сообщение #71
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
И у меня после свапа такая блуда вылезла.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 Gud
сообщение 12.08.09 - 21:17
Сообщение #72
у друга мерил, 0.9 и Тёма (support1) тож говорит должно быть 0.9 сам вроде тож где-то слышал(х.з. где) что 0.5 вот и попросил померять...
не верится что так и должно быть mad.gif даже если остановился(обороты упали) а потом под горочку покатился, то они сами подрастают до 1100, и более того, если подвесить морду, то таже фигня наблюдается, пока скорость 0 обороты занижены, стоит набрать 5-10км/ч так обороты подрастают не падают пока спидометр не покажеть почти 0.... mad.gif херь какая-то
Сообщение отредактировал Gud - 12.08.09 - 21:19
ПРОДАМ отсвапленное
сообщение 12.08.09 - 21:55
Сообщение #73
Машина: Нет данных
http://hondamaster.ru/index.php?act=attach...post&id=307
t.me/hondamotorru
сообщение 12.08.09 - 22:05
Сообщение #74
Машина: Нет данных
REAN
Цитата
У меня сейчас тоже пока на обд-1 мозге, проблем с хх нет вообще и не было, напряжение на дпдз выставляется при полностью закрытой заслонке 0.5в я менял его, так как мотор доехал до меня с отломаным дпдз.
Сообщение отредактировал mara-tik - 12.08.09 - 22:13
t.me/hondamotorru
 Gud
сообщение 19.08.09 - 00:10
Сообщение #75
а в КОм есть инфа сколько должно быть?
вроде как 0.9КОм
у меня если выставить 0.5 В (при полностью открытой получается 4.65В) то сопративление 0.88КОм(при полностью открытой получается 4.91КОм)
ПРОДАМ отсвапленное
 Mayhem
сообщение 20.08.09 - 09:20
Сообщение #76
Машина: EG8 VTEC JDM
имея богатую школу колхоза, будучи ранее владельцем таза, могу посоветовать по поводу вашего 1-ого солинойда следущее:
на вазах есть приблуда управления клапаном ХХ, которая при закрытой заслонке выключает этот клапан в районе 2-2,5 оборотов, и включает примерно на 1,5-2(их несколько разных, на коробке обычно написана частота включения и выключения, обороты сами посчитаете). путить его через нормально замкнутое реле.
 Mayhem
сообщение 20.08.09 - 09:23
Сообщение #77
вот тут народ рассуждает по поводу оборотв
http://mpsz.ru/forum/archive/index.php/t-1318.html
 Gud
сообщение 24.08.09 - 20:34
Сообщение #78
а во ещё как лаг ся проявляет, если на нейтралке тапок в пол то обороты успевают подскочить до 2500 и затем как-будто глохнет, обороты падают до 800, как только снизилисть до 800, резко очухивается на мгновение, опять набирает 2500, и опять глохнет, и так до тех пор пока пидаль чуток не отпустишь... mad.gif
ПРОДАМ отсвапленное
 JayMF
сообщение 03.09.09 - 18:10
Сообщение #79
Машина: eg4
Народ, подскажите!
Покупаю голову D15B 3st. Vtec с впуском и всем остальным, мозг шитый P08-900, коса непонятная (две части, OBD1 и OBD2), с ней надо будет возиться..
После прочтения этой темы стало стрёмно покупать эту голову с мозгом под обычный втек - так и не увидел успешного решения с эконом-режимом. Продавец утверждает, что всё будет работать. Но блин, не хочу так же мучиться с проводкой.. Есть решение, или лучше нуйво нафиг этот колхоз?
сообщение 03.09.09 - 19:48
Сообщение #80
Машина: Нет данных
решения пока только одно - родной п2ж мозг (+7тр)
t.me/hondamotorru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 09:05
