Gek
01.11.08 - 11:37
103 стоит на втекнутом д15, с твоим роликом может и не налезть, действительно... Я бы мог тебе свой старый на 104 дать для примерки, но далековато сильно =)
01.11.08 - 11:47
у меня на невтековом Д15 тоже 103 зуба
Gud
01.11.08 - 13:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
завтра разберёмся налезет иль нет |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
kos83
02.11.08 - 01:21
ремень 103 зуба полюбас. потому что голова другая, вот ремень на 106 не подходит. вообщем я делал такой сетап. ролик старый-ремень новый 103 зуба и нечего тут голову ломать |
В РАЗБОРЕ:
Gud
02.11.08 - 19:56
ну собственно да к такому же выводу я сегодня и пришёл, когда померял со старым роликом ремень 106 зубов и 103 и получилось что 106 зубовый болтается и роликом натянуть не получится (на фотке максимальнный натяг этим роликом) ![]() а вот с ремнём на 103 зуба нормуль, ролик почти в самом низу, и места для натяга дофига ![]() но опа всё равно есть... кранштейн двигателя, который кремется рядом с роликом ГРМ должен иметь другую форму, пластик купленный недавно мной не налазиет из-за этого, гад ща поеду дыбать другой кранштейн... ролик уже поменял, завтра буду дальше собирать... (а ваще за сегодня почти нихрена не сделал... толко голову обжал....) по поводу шкива распреда... одинаковые они абсолютно и шпонки на тех же местах... не знаю почему их 2 вида... метки горизонта, всё также на них есть ![]() ![]() |
Gud
02.11.08 - 23:58
вот отличия кранштейнов...
Gud
05.11.08 - 01:42
намучился основательно с пластиковым кожухом ГРМа и с кранштейном под ГУР... кожух походу от D16 и оооч неохотно встаёт на своё место, даже низ как-то нехотя встал + на моём блоке нет двух дополнительных отверстий с резьбой под болтики, впринципе можно просверлить отверстия и нарезать резьбу, но т.к. мотор уже стоял на месте, то подлесть неудобно, короче я забил на это... верхнюю часть крышки вообще устал приделывать, пришлось изголятся чтоб привернуть её... Но моей "радости" небыло придела когда привернув этот долбаный пластик я понял, что его придётся снять... ещё одна засада... высоковольтные провода не подходят, шляпка закрывающая свечной колодец немного большего диаметра единственное что сегодня порадовало, так это когда открутил рулевую тягу заценил мёртво стоящую рейку, ни какого люфта, а я уже было собрался её перебирать (механики давно ещё говорили что она типа люфтит... хотя на самом деле что-то гремит на гребёнке, пока не нашёл что именно, но это уже совсем другая история |
Матос
12.11.08 - 13:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 624 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: eg4 d15b 3-stage мех Репутация: 4 |
у меня вроде после такой же процедуры остались короткие болты со старой головы ролик с короткой лапкой из поколения обд0, а с длинной с обд1 ,ну типа разных годов)) ремень,правильно,на 103 зуба у тя бошка 3-stage? А с крышкой боковой че там у тя? не одевалась что-ли? Из-за чего кронштейн менял то? Сообщение отредактировал Матос - 12.11.08 - 13:45 |
Gud
12.11.08 - 19:58
у меня вроде после такой же процедуры остались короткие болты со старой головы ролик с короткой лапкой из поколения обд0, а с длинной с обд1 ,ну типа разных годов)) ремень,правильно,на 103 зуба у тя бошка 3-stage? А с крышкой боковой че там у тя? не одевалась что-ли? Из-за чего кронштейн менял то? старые болты наоборт длинные, нужен 1 покороче, кожух не подошёл, купил другой, а он под другую лапку заточен, вырез в кожухе треугольный, а старый прямоугольный, плюс новый кожух тоже оч неохотно вставал... голова 3-stage. |
Матос
14.11.08 - 18:11
ну так у меня короткие и остались,а длинными(старыми) я бошку прикрутил.. а по поводу крышки пластиковой,так я ее просто подрезал чтоб встала нормально.. \Гы надо организовать 3-stage squad |
Gud
14.11.08 - 21:55
ну так у меня короткие и остались,а длинными(старыми) я бошку прикрутил.. а по поводу крышки пластиковой,так я ее просто подрезал чтоб встала нормально.. \Гы надо организовать 3-stage squad нехотелось резать пластик, нарыл лапку и успокоился. а у тя тож пластик неохотно садился? ты его вообще менял? |
Gud
17.11.08 - 00:03
ещё одни выходные пролетели... народ объясните плз для чего отверстие внизу? верхнее понятно, клапан рхх а нижнее? оно идёт на какой-то клапан под дроселем, который открывается по мере прогрева... у меня ещё один дросель был, на нём небыло этой фени ![]() а ещё, есть подозрения, что я перепутал местами тосольные трубки 1 и 2 как правильно? шланги подходящие к рхх холодные всё время... ![]() и ещё скажите плз на какой контакт лучше повесить первый солинойд втека? вроде на температурный датчик говорили... если на тот который находится на термостате, то чёт я не нашёл его провдов на фишках мозга, я так понял они уходят в сторону приборной панели, или на другой датчик вешать нужно?оба провода втека выводил к мозгам, поэтому хотелось бы там на что-нить запаралелить... а вообще вчера намучался с течью антифриза, то помпа не та оказалась(от Д16 чуточку другая она |
Gud
18.11.08 - 23:54
как вариант было предложено повесить первый солинойд втека на главное реле, наверно тек и сделаю...
19.11.08 - 01:13
дык дырки эти одна на винт хх, другая на кхх... сужу по своему дросселю
Gud
20.11.08 - 00:03
дык дырки эти одна на винт хх, другая на кхх... сужу по своему дросселю неа, винт и клапан хх это всё верхняя дырка, мне не оч ясно снизу этот клапан походу открывается по мере прогрева(хотя может я чё не понял на выходных помучаю его...), на втором дроселе вообще ни клапана ни соответственно дырки нижней небыло, чё он делает я чёт не пойму... |
Gek
20.11.08 - 12:11
Верхняя дырка на ЕАЦВ (КХХ), нижняя - на термоклапан.
ролик заказывал от д15б 3х стадийного - Koyo PU245339ARR1DV - встал на блок от д14 без проблем - со старым 1в1 ремень - да короче - 103зуба |
Gud
21.11.08 - 19:36
Gud
22.11.08 - 16:34
Верхняя дырка на ЕАЦВ (КХХ), нижняя - на термоклапан. Игорь, эт я вкурсе(разбирал, смотрел), какая у него функция?и почему не на всех дроселях он есть? сегодня его поковырял этот клапан... получается он регулирует прогревочные обороты, насторил их на 1800, но тогда как работают моторы у которых нет такого клапана?? и собственно самый главный вопрос!!! что делать с розовым проводком втека(первый солинойд)?? если на холостых оборосах его включить, то обороты плавать начинают и звук появляется щёлкающий(как-будто клапан с силой закрывают...) есть у меня такая мысля, что на холостых оборотах давления масла не хватает для нормального включения втека... если включать солиноид на оборотах 2500, то нормально включается и нет посторонних звуков, но обороты немного снижаются!!(чёт лажа какая-то) народ подскажите чё делать с этим экономичным режимом втека, когда мотор работает на 12 клапанах??? |
Gud
22.11.08 - 22:21
блин проехал сегодня 150км... хорошо погода отстойная... как же подмывало педальку вдавить... на 12 клапанах как-то фигово тянет в горочку на пятой а если серьёзно, народ чё делать с первым солиноидом...? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.10.26 - 06:49 |
