2 страниц V  < 1 2
> лечу дворники, пропал INT пропал прерывистый режим
 Amigo114
сообщение 30.10.08 - 13:38
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
то есть ничо сложного..ладно, поеду вечерухой крутить
отпишу как получится
 Amigo114
сообщение 30.10.08 - 22:11
Разобрал...визуально всё цело-ни нарушено, промыл, протёр, контактики "нулёвкой" погонял... на сколько смог, узел-то не разборный... без результата((( обидно, мотр-то полностью рабочий и в быстром и в медленном режиме исправно пашет....муть какая-то...
готов купить горелый, ток чтоб вот эти ползунки рабочие были
 talyan
сообщение 31.10.08 - 07:35
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
ну если там есть группа контактов под быстрые и медленные режимы я бы подцепил любой тестер (лампочка, моторчик) к этим контактам и посмотрел вообще идет ли на мотор напруга туда куда надо. а потом мучил мотор.
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Amigo114
сообщение 31.10.08 - 10:09
значит так, для понимания вопроса, ток приходит на ползунки, (да их там два, один полностью колцевой, второй с двумя разрывами, видимо это и есть прерывистый и типа "финишь") так вот ток приходит как надо, в положениях HI и LO всё работает исправно, так же и при ручном, одноразовом "обмахивании" всё чотко..
вотни понимаю я, ну в каком месте засада-то????
подрулевое-блок управления-реле-мотор, всё исправно. Потея гдето в этих ползунках...но где?
деталь-то неразьёмная...
 bugaboo
сообщение 31.10.08 - 11:10
Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2
ручной одноразовый (MIST) идет по ветке HI, так что это нормально.
когда разбирался со своим моторчиком (парковаться разучился), ориентировался на вот этот труд
http://www.stensat.org/projects/wiper_moto...r_internals.htm
во мануалу для англосивека, при пропаже INT проверяют 1. подрулевой; 2. релюшку в ICU (большой модуль в блоке предохранителей в салне); 3. мотор
ползунки, по-моему это только "концевик" и тормоз. может что-то с обмоткой низкой скорости?
 CarRat
сообщение 31.10.08 - 18:11
Машина: Tager МТ2
А схема электрическая есть? Или может от какого-нибудь другого Аккорда подойдет? А то что-то для CD5 никак не найду.
 Amigo114
сообщение 01.11.08 - 09:26
от аэродека подходит, от CD7-CD9 то же
вот нтмер мотора 76500-SV4-A01, СМЕ есть есчо какие-то цифры 34733 а на исполнительном механизме, на крышке MW-7235-25 это где ползунки живут
Сообщение отредактировал Amigo114 - 01.11.08 - 09:28
 CarRat
сообщение 02.11.08 - 21:38
Машина: Tager МТ2
Посмотрел схему от CD7_CD9. Моторчик не виноват. Если щетки нормально паркуются, а не встают посереди стекла при выключении дворников, то и контакты в редукторе нормально работают.
Говоришь реле щелкает? Как щелкает? Периодически, как при нормальной работе дворников INT? Однократный взмах щеток работает?
Подрулевой говоришь исправен? Тогда получается нет земли на этом пятиконтактном реле, провод BLK (черный) должен идти прямо на землю.
Рассуждения основаны на http://downloads.hondatech.info/Auto/Manua...ce%20Manual.zip стр.23-287
 Amigo114
сообщение 03.11.08 - 09:22
интересно...реле новое, блок в салоне новый...
электрик звонил усё,но это понятно, а вот на счёт массы...очень может быть, надо проверить!!
 Amigo114
сообщение 06.11.08 - 09:39
Сообщение #30
Давай поподробней, землю, считаешь просто тупо протащить напрямую к реле? или к разьёму моторчика, там тоже есть чорный провод земли?
Вот посмотри стр. 23-273, Intermitten wiper relay, контакты A B C D E, A-это и есть земля, эту клемму напрямую на землю?
Сообщение отредактировал Amigo114 - 06.11.08 - 09:59
 Amigo114
сообщение 06.11.08 - 21:31
Сообщение #31
Свершилось чудо, ни прошло и года, заменены блок управления и реле и вот, INT найден!!!!
Оказалось всё до боли просто, по совету CarRat полез привешивать массу, но когда, достаточно сильно потянул за фишку реле и она вытянулась из гофры, увидел, что проводок GRN/RED бросто оборван, при чом давно (песта разрывов в пыли). Элеменарно соедениф их (место кстати сказать неудобнейшее) получил и INT и включенее прерывистого режима при "писании" на стёкла и все причетающиеся функции!
Ура, товарищи!! есчо ода маленькая победа!!
 CarRat
сообщение 06.11.08 - 21:53
Сообщение #32
Машина: Tager МТ2
GRN/RED это вывод обмотки реле. При обрыве оно не будет срабатывать. Что же у тебя щелкало? shok.gif
 Amigo114
сообщение 06.11.08 - 23:26
Сообщение #33
реле щёлкало..в руках, когда я его расколупал и подавал на него напругу)))
типа работоспособность его проверял, работало, что собственно и завло в тупик))
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 09:19
