Bravo
15.11.04 - 14:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Beybit K. Stamgaliew Город: Astana, Kazakstan Машина: Honda Shuttle Репутация: нет |
Народ, поскольку шаттл моя первая хонда, прошу помочь с советом. Делал развал-схождение и заметил, что поддон картера мокрый от масла. Видно, что капает откуда то сверху, но когда заглядываешь в двигун сверху через капот, то ничего не видно. Откуда может сочиться масло? Може лобовой сальник от морозов пустил течь? (двигатель F22b)
Bravo
Dagry
15.11.04 - 14:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.661 Имя: Аркадий Город: Иркутск Машина: ITR dc5, FZR1000 Репутация: 37 |
вообще то Shuttle какие в Астане морозы то? бежит ИМХО из под поддона - снять и поставить как надо |
Не проиграв - не победить
Bravo
15.11.04 - 15:14
В том то и дело, что сильных морозов то и не было. Только один раз температура опускалась ночью до 17 градусов по Цельсию. Зато аналогичная ситуация была у меня с Тойотой прошлой зимой, когда мороз давил до 30. Тогда у меня потек лобовой сальник и дело ограничилось заменой сальника.
Bravo
Baik
15.11.04 - 18:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 202 Имя: H-style Город: Irkutsk Машина: Civic,90г,D13B Репутация: 1 |
Снизу определить практически невозможно,задний сальник это или поддон.Сам менял прокладку поддона пару раз,в итоге оказался сальник.Если несильно течет,не капает то есть,забей на это и езди.Каков расход на сотню?У меня с течью сальника было 20мл/100км,причем поддон был весь в масле.Так и ездил лет 5,периодически подливая.Куда хуже когда течет передний сальник,тут уже лучше сразу менять.
ShurikX
15.11.04 - 22:54
Может маслянный фильтр хреново прикрутили или забыли смазать его маслом перед закручиванием?
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Halted
16.11.04 - 05:46
не знаю у меня течет сальник привода в поддоне двигателя (написал сам с трудом разобрался) то есть правый привод проходит через поддон коробки и двигателя и один из сальников там потеет. вердикт ВСЕХ СТО забить и не мучаться а то замена резинки встанет в снятие всех поддонов, привода и т.д. так что можно смело ездить и подливать периодически. с момента замены масла прошло порядка 1500 км изменений в уровне масла практически нет.
Evgeniy
16.11.04 - 08:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 782 Имя: Евгений Город: Казань Машина: Nissan Almera'2004 Репутация: нет |
Да ну, сальник же снаружи меняется...
Halted
16.11.04 - 08:31
Цитата(Evgeniy @ 16.11.04 - 15:21 ) Да ну, сальник же снаружи меняется... Так-то оно так но для этого нужно привод вытаскивать из как минимум одного поддона, что делать не совсем охота. |
Bravo
23.11.04 - 14:09
Прошу прощения за молчание и благодарю всех за ответы. Какой-то прикол произошел с моим запросом - я его долго не видел на Форуме и подумал, наверное вопрос какой-то идиотский и администратор просто его удалил. Уровень масла почти не убывает. Все таки я буду подливать по мере необходимости, а потом перед заменой проверю поддон и сальник и т.д.
Bravo
Rio
23.11.04 - 15:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 339 Имя: Михаил Город: Краснодар Машина: Integra SIR-G, S Package, B18C/MT5/Limited Slip Differential Репутация: 1 |
Цитата(Bravo @ 15.11.04 - 15:34 ) Народ, поскольку шаттл моя первая хонда, прошу помочь с советом. Делал развал-схождение и заметил, что поддон картера мокрый от масла. Видно, что капает откуда то сверху, но когда заглядываешь в двигун сверху через капот, то ничего не видно. Откуда может сочиться масло? Може лобовой сальник от морозов пустил течь? (двигатель F22b) Задний сальник колена, почти 100% .. |
vlad355
09.07.06 - 09:09
люди может кто подскажет про аккорд. сир-т 99 год. течет масло. сменил ремень грм ролики, прокладку насоса. сальник коленчатого и распредов повторно. так и течет. переклеили поддон. течет как и тек. чем дольше ездил тем больше пятно. всего два месяца машине. ПОМОГИТЕ.
09.07.06 - 10:52
аборт по телефону не сделаешь мой двигатель и ищи откуда течёт так же проверь, как поживает вентилляция картера |
maloy
09.07.06 - 20:19
У СИР-ов частенько подтекает из-за негермитичности прокладки ВТЕКа и колечка распределителя. Посмотри там внимательно. |
Кто пустил удачу в рост,
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.07.26 - 00:32 |
