2 страниц V  < 1 2
> подскажите про zc dualcarb
 vov4eg39ru
сообщение 11.11.08 - 21:23
Машина: Цивик '90
Цитата(Dexus @ 11.11.08 - 08:46 ) *
зарегистрируйся на неедет.ру. Там есть все твои запчасти и партнамберы к ним.
понял
 vov4eg39ru
сообщение 14.11.08 - 22:16
Машина: Цивик '90
какая компрессия должна быть у этого движка?
11,4-11,6 - нормально?
Сообщение отредактировал vov4eg39ru - 14.11.08 - 22:17
 Gek
сообщение 17.11.08 - 08:18
Машина: eg4 b18c
В норме.
 vov4eg39ru
сообщение 17.11.08 - 14:32
Машина: Цивик '90
пасиб
терь мучают высокие обороты... на холодную поднимаются до 1800-2000, затем по мере прогрева, который кстати длится минут 10 опускаются до 1300, ну а после меньше 1000 (когда уже покатаюсь) не опускаются...
В нете искал - основной причиной называют термостат, но что-то мало вериться. Какая между ним и оборотами связь?
 Gek
сообщение 18.11.08 - 05:54
Машина: eg4 b18c
Вовчег, так какой у тебя счас сетап?
Низ - ZC, голова - ZC, впуск - выпуск D16Z2 ?
 vov4eg39ru
сообщение 19.11.08 - 11:59
Машина: Цивик '90
ну да, место карбов поставил свой инжектор...
двигатель на месте уже давно и ездит. едит в принцтпе не плохо, но кажеться, что что-то не так...
1. требуется замена лямбда-зонда
2. надо поменять датчик дрос.заслонки - он есть, но он поврежден был при установке двига.
3. долбит мне мозги порой датчик температуры двигателя (который выдает инфу на панель приборов) + частенько вместо горячего дует холодный из печки, как правило совместно с тем же датчиком.
4. завыла помпа, тож нужно менять
5. поставил "нолевик", может из-за этого обороты высокие? Но обороты стабильные.
 halkos
сообщение 19.11.08 - 12:39
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
у меня на ЗС двухвалке тоже стоит нулевик, обороты - 750 как положено...
Так что думаю не в этом проблема...
 vov4eg39ru
сообщение 19.11.08 - 17:41
Машина: Цивик '90
я тож сомневаюсь, что в этом.
 Gek
сообщение 20.11.08 - 12:08
Машина: eg4 b18c
Вот причина:
 vov4eg39ru
сообщение 20.11.08 - 17:38
Сообщение #30
Машина: Цивик '90
Вот причина:
а если не он? там не сильные механические повреждения...
поменяю, видно будет.
 Gek
сообщение 21.11.08 - 05:46
Сообщение #31
Машина: eg4 b18c
А джекичан чего выдаёт-то?
 halkos
сообщение 21.11.08 - 07:25
Сообщение #32
Я думаю у тебя может пропускает где воздух - механический датчик прогрева....поэтому обороты не падают...У меня так было...
 vov4eg39ru
сообщение 21.11.08 - 23:11
Сообщение #33
Машина: Цивик '90
Джэки выдает 2 ашипки: лямбда (1), датчик тепературы ох.жидк.(6) (кстати, который из них, я так и не понял. где он находится? под трамблером? который двухконтактный?).
что-то не слыхал о таком... где это, как выглядит?
 vov4eg39ru
сообщение 23.11.08 - 13:21
Сообщение #34
Машина: Цивик '90
ничего не делал, а обороты стали плавать 700-1000.... может от температуры окружающей среды? на днях стала минусовой.
 Gek
сообщение 25.11.08 - 10:14
Сообщение #35
Машина: eg4 b18c
Тогда сначала "убирай" ошибки (выясняй неисправности, лечи), а потом смотри на обороты, чего счас гадать-то, с "букетом"...
 XPOH
сообщение 24.12.08 - 20:00
Сообщение #36
Машина: Civic
На приборную панель идет провод с одноконтактного датчика температуры, на мозги идет с двухконтактного датчика...
Мне сильно кажется, что не датчик виноват, все признаки неисправного термостата или сильной воздушной пробки в системе охлаждения. Отсюда и холостой ход повышенный или плавающий - мозги не отключают режим прогрева или периодически его повышают как только сигнал с датчика температуры сообщает переохлаждение мотора...
из-за нуля, особенно при неправильной его установке, могут засираться заслонка и воздушные клапаны (EACV, IACV)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 08:19
