> подскажите про zc dualcarb
 vov4eg39ru
сообщение 14.10.08 - 17:30
Машина: Цивик '90
Народо, срочно, кто что знает про этот двигатель? Стоит брать? Слышал, что вместо любого d16 встает на ура? как решается вопрос с мозгами, под него нужны какие-то особенные или от моего d16z2 потянут? какие переделки потребуются?
 Gek
сообщение 15.10.08 - 05:18
Машина: eg4 b18c
Встать-то встанет, тока это ж дуалкарб (а у тебя инжектор ведь?), никак ты его на инжекторные мозги не зацепишь.
Хотя если тебе тока низ заменить - бери и ставь смело.
Опять же, я не совсем в курсе - z2 это одновальник? Если да, то тогда скидывай с ZC карбы и спокойно прикручивай свой впуск-выпуск, гимора вапще минимум.
 Хондец
сообщение 15.10.08 - 05:45
насколько я знаю, на инжекторном ZC на блоке есть пара "лишних" датчиков.
осмотри внимательно свой мотор и донорский на наличие этих датчиков.
карбовый ZC можно заменить на инжекторный (у меня как раз так сделано на Интегре) а вот наоборот вряд ли. (замена подразумевает замену только движка, карб остается на месте)
 halkos
сообщение 15.10.08 - 18:11
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
скажу тебе так, ЗС двухвальный точно такой же на инжекторном что и на карбовом, единственное отличие инжекторных голов в том, что там заглушен выход под механический насос, хотя распред валы позволяют давить на лапку насоса.
.).gif зс можешь купить любой, только поменяй головку блока да и все...чтобы не парится.....).gif)))прикрути свою, замени колпачки, притри клапана, хуже не будет..и децл состояние двигателя увидишь..И колхоза по минимуму..будет..
 vov4eg39ru
сообщение 16.10.08 - 23:57
Машина: Цивик '90
движок уже приобрел.... взял с карбами, на всякий... но поеду отдавать, т.к. не понадобятся
пока разницу нашел только в заглушке на мех.насос. Ее можно как-то закрыть? Этого достаточно для переделки? )
Почему мой инжектор (от простого одновальника 16-тиклапанного) не встанет вместо карбов? Вроде все подходит... мне кажеться, что наоборот, все должно встать как родное, только подача топлива будет от инжектора, а не от карбов, по идеи и поехать должна получше. Если не прав, то почему?
 Gek
сообщение 17.10.08 - 05:34
Машина: eg4 b18c
Ставь заглушку, прикручивай смело свой инжектор и будет тебе щастье! =)
Единственный момент: твой распред возможно более "злой", чем у дуалкарбового (он всё-таки 105 сил), я бы попробовал промерить кулачки на распредах и перекинуть, еси чо, это несложно.
 vov4eg39ru
сообщение 17.10.08 - 09:08
Машина: Цивик '90
спасибо за совет!
 vov4eg39ru
сообщение 17.10.08 - 09:13
Машина: Цивик '90
Я правильно понял? - у всех zc моторов блок одинаковый, кроме разве что dohc, но и его бошку можно перекинуть вместо sohc (вчера на форуме нашел как это делается).
 Gek
сообщение 17.10.08 - 09:28
Машина: eg4 b18c
Отличия ZC/D16 по блокам мелкие есть, даже в зависимости от года выпуска, у двухвальников их больше, но в общем и целом они все взаимозаменяемы.
Второе главное отличие двухвальника - поршни, у него они горбатые.
 vov4eg39ru
сообщение 17.10.08 - 22:12
Машина: Цивик '90
кое-что нашел в нете: zc sohc= d16a6= d16z2 (простой одновальный д-мотор), но мало инфы про дуалкарбы... где-то указывается 130 лс, где-то 120, а где-то говорится только о 105... так и не понял, сколько в них лосей?
инжектор на это как-то повлияет?
 Gek
сообщение 20.10.08 - 04:07
Машина: eg4 b18c
Не-не-не-не))), никогда с дуалкарбов Хонда стока не снимала (полюбому это ты мега"отзывов" на дром.ру начитался =)). 105 сил онли!
Со своим инжектором ты получишь стока лысы, скока у тебя было (при условии, что распред/клапана такие же,я у же написал)
 RomaS
сообщение 20.10.08 - 06:39
Машина: Integr'ы 91г, 98 г. ZC DA7,DB6 АКПП
Насколько я знаю, ZC Sohc DualCarb 105 л.с.; ZC Sohc (инж) 120 л.с.;
ZC Sohc VTEC 130 л.с.; ZC Dohc 130 л.с.
 vov4eg39ru
сообщение 20.10.08 - 17:59
Машина: Цивик '90
yes3.gif получил доки на него, действительно 105 лысых.. эхх, ну чтож, может как-нить голову поменяю...
 Rooman
сообщение 31.10.08 - 12:44
Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo
Там запросто, могут поршни отличаться, 6 видов поршней, под разную степень сжатия
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
 vov4eg39ru
сообщение 01.11.08 - 00:05
Машина: Цивик '90
а вот здесь, если можно, поподробнее. какие поршня к какой степени сжатия и в каких зц они стоят?
 Rooman
сообщение 01.11.08 - 10:33
поищи поиском, это все обсуждалось
 vov4eg39ru
сообщение 05.11.08 - 13:59
Машина: Цивик '90
а кто-нить в курсе, zc dualcarb = d16z1? а то смотрел на экзисте, такого как zc движка не нашел, но так понял у них аналоги типа д16з1, д16а9 и т.д.?
искал ремень грм+ролик
 vov4eg39ru
сообщение 09.11.08 - 01:54
Машина: Цивик '90
ну что, никто не в курсе? по zc мало инфы в нете...
пойдет ли ремень от д16з1? или может от zc sohс? а от д16з2 покатит?
 vov4eg39ru
сообщение 09.11.08 - 19:22
Машина: Цивик '90
тогда такой вопрос, какая компрессия должна быть у такого движка, где это можно глянуть?
 Dexus
сообщение 11.11.08 - 08:46
Машина: Civic-Крепыш EH-1 ZC (dualcarb)
зарегистрируйся на неедет.ру. Там есть все твои запчасти и партнамберы к ним.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 06:40
