stalcer
13.10.08 - 08:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Евгений Город: Ярославль Машина: Prelude 3 Репутация: 1 |
Привет, Менял вкладышы, все получилось, но когда двигатель работает, масло прыщет из под прокладки поддона... Незнаю нормально ли это вообще, но вопрос как затянуть прокладку? Она новая... Резиновая мягкая. Не оригинал. Вот теперь думаю прокладка плохая или я не затянул. Я когда ее затягивал она как бы начала плющиться и вылезать по краям. Это нормально вообще? Может кто-нибудь подсказать хотя бы примерно момент затяжки болтов поддона? Хотя бы на другой хонде... У меня Прелюд B20A5, мануал по машине есть, а вот мануал по движку найти не могу. Может кто знает где взять? |
SeregaNSK
13.10.08 - 08:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
Перетянул скорее всего. По мануалу затяжка в опр. последовательности в 2-3 круга, с усилием на последнем 12 Nm. (Это в сивике, но думаю, принцип один). Мануал на прелюд |
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
stalcer
13.10.08 - 08:27
А что можно так перетяуть что начинает лить? Я думал что чемсильнее тем лучше (ну в разумных пределах)... А вообще нормально что при работающем двигле масло выдавливает? или это капец двиглу? Цитата Мануал на прелюд Это мануал на машину. Он у меня есть. там написано что для двигла есть отдельный мануал... Цитата B20A Engine Maintenance and Repair 62PK100 Вот его я и ищу... А в этом тока расписано как ГРМ менять и клапана настраивать... Про поршневую\коленвал - ничего... |
SeregaNSK
13.10.08 - 08:40
Конечно можно перетянуть. Ещё как. Или перекосить, если не в том порядке затягивать. И затягивать надо в несколько кругов! Равномерно! По ссылке не один же мануал. Ab0VE Honda Prelude Generation III (88-91) Service Manual - это вроде должно быть то, что нужно. По крайней мере на Domani и Civic разных поколений качал именно Service Manual - ремонтный мануал для сервисов - там всё есть (кузов, салон, двигатель, трансмиссия, подвеска...). Но спорить не буду, и проверять свои предположения тоже не буду (трафик не позволяет качнуть 57 Mb). Как знаешь. Да. Давить масло не должно. Но это не капец двиглу, а неправильная прокладка/установка прокладки. Сообщение отредактировал SeregaNSK - 13.10.08 - 08:42 |
stalcer
13.10.08 - 09:06
Ясно. Спасибо. Ссылка хорошая, спасибо. Но по этой ссылке давно уже все выкачал и перечитал |
stalcer
13.10.08 - 09:23
А все таки если давить масло не должно, то почему же давит?
Yarvech
13.10.08 - 09:51
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Может у тебя поддон треснул ? |
stalcer
13.10.08 - 10:07
нет не треснул... Недавно в автосервисе снимали... смотрели. ниче не сказали... да я и сам вижу. Пойду затягивать как надо... Может поможет.
Шеф
13.10.08 - 10:16
Может прокладку посадить на тоненький слой герметика, очень аккуратный? Только смотри, чтобы герметик внутрь поддона не выдавило.
SeregaNSK
13.10.08 - 10:54
в каком месте давит? А прыщет - это ваще льёт что-ли?
Майкл
13.10.08 - 11:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Михаил Город: Ханты-Мансийск Машина: Accord G22 Elpaso Custom Репутация: нет |
начать надо с того как сдирали старую если по колхозному - ножем то в лучшем случае с герметиком теч прекратится как тянули - больше 15 ньютонов тянуть не нужно ну и последовательность важна - от центра к тому же прокладку могло повести - то есть стоит она не по месту и независимо от состояния дрыгла будет течь к слову говоря гемор еще тот но сделать нужно аккуратно факт |
stalcer
13.10.08 - 15:56
Прыщет - это капельки выстреливает. т.е. они не вниз капают а вбок их выстреливает. но не льет, так отдельные капельки. Старую сдирали нормально, царапин вроде нет. Но конечно в идеальной ровности поддона я не уверен (в смысле волнистости поверхности). И еще начинаю тянуть. первый проход 5 ньютонометров - нормально, второй - 8, прокладка уже начинает плющиться, в некоторых местах больше вылезает, в некоторых - меньше... Как за ней следить то, вылезает неровно и все. когда не затянуто - вроде ровно лежит (я по ободу смотрю)... |
SeregaNSK
13.10.08 - 17:54
stalcer
13.10.08 - 20:00
Да, так и затягивал. От середины к краям. Сегодня уже второй раз пробовал. В три прохода. Последний проход - 12 ньютонометров. С герметиком. Завел. Все нормально - не течет. Все собрали. Нагрелась, блин, закапала. Вощем опять перетянул маленько Закажу ка я оригинальную прокладку... |
stalcer
15.10.08 - 14:50
Блин, а оригинальная прокладка больно долго идет... Вопрос, что будет если я попробую переставить эту же. Она уже пару дней затянутая постояла. это критично? Она уже совсем расплющилась? |
Spile
15.10.08 - 14:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 986 Имя: Денис Город: Москва Машина: Prelude S-spec, Triumph Speedmaster Репутация: 41 |
Вот твоя прокладка... идет 8 дней. Почему не поставить и не мучаться? |
CIVIC ED6 => PRELUDE BB6
stalcer
15.10.08 - 17:57
потому что это она тока по описанию идет 8 дней а на самом деле 2 недели... не пурвый раз уж заказываю детали то. никогда в срок не приходило еще... А чаще ваще - 5 дней идет идет. и потом бумс - отказ... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 23:37 |
