Lsky
13.10.08 - 00:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 322 Имя: Сергей Город: Riga Машина: Аккорд купе 95 Репутация: нет |
Только тронулся со светофора (плавно) проеахл метров 7 - чувствую пропал газ, педаль жмёшь - ничего не происодит. Пару секунд тупил, не понимая в чём дело. Потом догадался попробовать завестись - пробовал несколько раз, такое ощущение, что немного даже схватывала, но результата не было. Однако одновременно при попытке зажечся раздавались какие-то странные звуки, которых ранее от своей машины не слышал, щас даже не вспомню какие. Наконец при очередной попытке завезтись - раздался какой-то вой или гул из под капота, давольно громкий. Стреманув, я плюнул на затею завезтись - оттолкал машину с перекрёстка на обочину. Походил вокруг неё, потупил, открыл капот, поплевал, но под капотом ничего не изменилось Тогда попробовал завестись ещё несколько раз, но без результаата..... и без каких-либо посторонних звуков на этот раз. Двигатель просто не запускается. Стартер НЕ щёлкает в холостую, а вроде пытается что-то запустить, но безрезультатно..... Похоже на ремень? Или недостаточно инфы.... Я ремень не менял, на машине отъездил 20 тыков, но предыдущий хозяин, клёлся, что ремни и ролики менял. До дома меня добуксировали, в сервис погоню во вторник, но естественно, хотелось бы заранее знать к чему быть готовым, если это возможно. Аккорд Купе 95 года. 2.2 механика, двигатель F22B5. До того движёк вёл себя без проблем. Не стучал, работал ровно... Сообщение отредактировал Lsky - 13.10.08 - 00:30 |
st@rter
13.10.08 - 02:05
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.094 Имя: алексей Город: тверь Машина: субару форестер 99 год. 2.0 Репутация: 70 |
возможно все. и то что ничего не произошло и можешь готовится к тому что могло и клапана позагибать. вот тебе пара вариантов. по ходу ремешок то у тебя оборвало. у самого тоже так же на светофоре ...... |
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить. skype: starter989 |
mail_robot
13.10.08 - 02:51
че гадать, открути пару болтов на 10 и загляни под крышку. Это заметно сузит круг подозреваемых. А то ты так описал проблему, что может быть действительно что угодно.
shnurick
13.10.08 - 06:48
можно проще. крышку трамблера сними и посмотри бегунок крутится или нет. если нет - ремень оборван.
Lsky
13.10.08 - 07:36
Крышка ремня у меня так просто не снимается, чтобы это сделать придётся пол капота разворотить. То Shnurick: Говоря о бегунке трамблера - Вы имеете виду крутиться вручную или при попытке запуска? Извиняюсь за ламерские вопросы |
Gek
13.10.08 - 07:38
Да. снимаешь крышку трамблёра, крутишь стартером и смотришь. Стоит бегунок - ремень порван.
13.10.08 - 09:15
крутишь и сжигаешь катушку или коммутатор.... крутить надо вручную! |
ursul09
13.10.08 - 09:28
Я полностью снимал трамблёр, попросил кого нибудь крутануть стартёр, смотрю ....распредвал не крутиться - все ясно, ремень порвался. |
13.10.08 - 10:38
проще снять крышку и отключить фишку - увидишь вращается или нет и катушку не сожжешь!
13.10.08 - 11:30
Цитата снять крышку и отключить фишку поэт |
Amigo114
13.10.08 - 18:41
это чо за мотор такой чудесный у афтора? пол капота разворотить.. клапанная-4 шпильки и два на 10 кожуха ГРМ...усё |
Lsky
14.10.08 - 00:25
Проверели просто - открутили крышку куда масло заливаю - и стартером покрутили - видно как там что-то двигается, очевидо распредвал, или то что он там двигает Значит ремень жив, я так понимаю. Дальше - выкрутили свечи, посмотрели - после вращения стартером свечи сухие. ПОявилась мысль об умершем бензонасосе... И наконец - проверили искру на свечах - её нету ни на одной. Очевидно, в первый момент после поломки, пытаясь завестись - я спалил и катушку до кучи.... Какие мысли насчёт умершего бензонасоса и катушки? Связана ли как-нибудь их работа, тоесть не мог ли от умершей, скажем катушки отключиться бензонасос.. чёрт, не догадался сегодня проверить насос на наличие свиста. Он у меня свистел, когда включаешь зажигание...типа работал. |
mail_robot
14.10.08 - 03:13
с ][ера бы баня завалилась? (да простят меня модеры за мой плохой французский) Катушка и бензонасос могут быть связаны только телепатически ) Если нет искры и бенза, то смотреть в первую очередь надо на главное реле. Ну и преды заодно под капотом проверить внимательно + массу на движке, чтобы надежно была прикручена. Если это все в поряде, тогда айда за бубном шаманским и за скакалкой )) А еще я бы джеки чана посмотрел. Вдруг чего мигнет. Сообщение отредактировал mail_robot - 14.10.08 - 03:16 |
14.10.08 - 07:54
свечи в курсе, что надо проверять оперев их на массу?... если просто вывернуть и надеть на вв провод, то 1 искры не будет, 2 может самого немного потрясти, 3 можешь сжечь катушку. Если нет ни бенза ни искры - действительно ищи реле. Еще у некоторых бенз отрубался от срабатывания датчика удара - типа мозг думал, что попал в аварию и отрубил бенз (отрубается ли при этом искра - :censoree:) |
Lsky
14.10.08 - 12:28
оказалось, что дело в катушке.... Всем спасибо. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 01:48 |
