4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Не заводится без лямбды! прочитайте пожалуйста,Господа профессоры!
 Buhalo
сообщение 14.10.08 - 13:35
Сообщение #41
Машина: Skoda Octavia 1.8T мех(AGU) chip->190hp
Т.е отсоединить мой новый серый провод ,который идет к кболту коллектора и попробовать прозвонить? и потом прозвонить его же около бк ?
Сообщение отредактировал Buhalo - 14.10.08 - 13:37
Nissan Primera P11 2.0 МКПП 97г.в. -> Saab 9-5 2.3Т МКПП 98г.в. -> Honda Accord CE8 МКПП 97г.в. -> Renault Laguna B56 1.8МКПП (F4P) 2000 -> Skoda Octavia 1.8turbo 2001г.в.
Продаю моторное масло MOTUL дешево - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88511
сообщение 14.10.08 - 13:45
Сообщение #42
вот электросхема из мануала на СЕ 7,8,9 на странице 11-6 сигнальный провод лямбды приходитна контакт D18, а масса сигнальной цепи идет к контакту D22 на стр. 11-7 туда сходятся масссы и от других датчиков, вот и получается что либо где то на входе в мозги нет контакта либо сами мозги где то с массой плохо контачат.
 Buhalo
сообщение 14.10.08 - 13:50
Сообщение #43
Спасибо за инфу!Как время будет залезу туда обязательно.В ближайшее время отпишу как изменился расход и поведение машины.Нужна моральная передышка .).gif а то мучения с расходом и не пашущими лямбдами вывели меня просто))
сообщение 14.10.08 - 13:52
Сообщение #44
Отсоединить фишку (фишку не на лямбде), один щуп засунуть в контакт в который подкличается серый провод другой щуп на кузов соответственно должен показывать 0 ом. Картинки плохо вставились, на электросхеме не видно букв.
Сообщение отредактировал 442rus - 14.10.08 - 13:53
 Buhalo
сообщение 14.10.08 - 13:56
Сообщение #45
Я так омметр проверял- есть земля,только я второй конец к двигателю прислонял
Сообщение отредактировал Buhalo - 14.10.08 - 13:58
сообщение 14.10.08 - 14:00
Сообщение #46
Тогда почему с новой массой работает (с проводком твоем на корпус), а со старой никак. Чудеса да и только.
 Buhalo
сообщение 14.10.08 - 14:02
Сообщение #47
Я рад что вообще заработало с новой лямбдой .).gif) мне пока радости хватает на этом этапе ))
Сообщение отредактировал Buhalo - 14.10.08 - 14:02
 Buhalo
сообщение 14.10.08 - 14:04
Сообщение #48
Вот теперь надо решить проблему куда девать вторую новую лямбду - бош! А кстати как вы думаете какая лямбда будет лучше : Бош или НТК ?
сообщение 14.10.08 - 14:06
Сообщение #49
А у тебя с новой лямбдой горит ЧЭ?
 Buhalo
сообщение 14.10.08 - 14:09
Сообщение #50
Да, зажигание включаю - чек горит и я знаю что машина заведется.Когда самопального проводка на масу не было -не загорался и машина не заводилась.Со старой лямбдой все работало без самопала.
сообщение 14.10.08 - 14:10
Сообщение #51
Я имел ввиду на работающем двигателе, ошибок не выдаёт?
 Buhalo
сообщение 14.10.08 - 14:18
Сообщение #52
Ааа... пока не загорался(проехал 5 км до гаража-заправки) На старой загорелся однажды-считал ошибки - 1 и 7 (лямбда и ДПДЗ) Думаю ведь сопротивление цепи подогрева должно быть вроде 16 или 19 Ом а здесь 6.Думаете надо впаивать сопростивление?
сообщение 14.10.08 - 14:25
Сообщение #53
Если предохранитель цепи подогрева не згорел, то впаивать не надо, значит превышения по току нет.
 Buhalo
сообщение 14.10.08 - 14:27
Сообщение #54
А может и сгорели ,т.к. на старой лямбде вообще 3 Ома ! Не подскажешь где он находится?)))проверить бы
сообщение 14.10.08 - 14:30
Сообщение #55
А я же тебе описывал, №4 10А блок в салоне.
 Buhalo
сообщение 14.10.08 - 14:34
Сообщение #56
АА дошло какой, он там предохранитель " ECU " Целый!
А кстати не подскажешь какой на предохранитель прикуриватель? А то перестал фурыкать после того как туда завалились болты и гайки , видимо каратнуло все.
Сообщение отредактировал Buhalo - 14.10.08 - 14:39
сообщение 14.10.08 - 14:42
Сообщение #57
№11 15 А питание магнитолы и нагреватель прикуривателя.
 Buhalo
сообщение 14.10.08 - 14:43
Сообщение #58
Спасибо,на днях посмотрю!Поехал я короче на службу,а то солдат сидит на форуме а служба идет :)не хорошо)))
сообщение 14.10.08 - 14:45
Сообщение #59
 RAFAGA
сообщение 14.10.08 - 17:31
Сообщение #60
Добавлю отчётик по установке универсальной лямбды NTK OZA624-E4 S4 -(масса изолирована ).
CR-V 2002г. K20A. Так как первая(управляющая) , лямбда медленно и верно умерла, с симптомами такими как: повышенный расход по городу(при отжигах до 22-23 литров) пониженный холостой ход, щёлканье в катализаторе при остановке и выключении двигателя, решил поинтересоваться в магазинах запчастей - скока стоит лямба. В магазине любезно предложили за 11000 руб - оригинал. Не долго думая решился на универсальную (NGK)NTK. Она обошлась в 1750 руб. Так как старая стояла NGK по цветам проводов всё сошлось, и на той и на другой одинаковые расцветки проводов - два белых подогрев ( на старой 4,5 Ом, на новой(универсальной) то же самое) чёрный - сигнальный, серый - масса( с корпусом лямбды не звонится). Установил - результат положительный, холостые вернулись на место, расход стал существенно меньше, пока точных замеров не делал, езжу мало. Обязательно замеряю, выложу.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 21:53
