13.10.08 - 10:22
В мануале СЕ7,8,9 описана проверка ДК, отключают ДК и подклячают к ниму (в фишку) на обогрев +12 вольт с аккумулятора, а в сигнальную цепь вольтметр. Заводят и прогревают до рабочей температуры, после чего снимают показания с волтметра: резко нажать на газ до 4500 об/мин - 0.6 вольт, сброс газа - 0.4 вольта. Думаю что таким способом можно отличить лишь совсем дохлый ДК, но по любому с отключенным ДК машина должна заводится.
Buhalo
13.10.08 - 15:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 390 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Skoda Octavia 1.8T мех(AGU) chip->190hp Репутация: 6 |
Она может работать ,если при заведенной отключить сигнальный черный провод - тогда расход бензина будет примерно 14л на 100км в городе, но ездить будет не комфортно - очень сильно дергается...провалы.Если же отключить цепь подогрева или массу,при включении зажигания чек на загорается а следоватьльно и не заводится машина. Вот такая проблема, думаю приехать вв сервис с этими лямбдами и дать им задачу подключить их.. интересно что скажут((
Nissan Primera P11 2.0 МКПП 97г.в. -> Saab 9-5 2.3Т МКПП 98г.в. -> Honda Accord CE8 МКПП 97г.в. -> Renault Laguna B56 1.8МКПП (F4P) 2000 -> Skoda Octavia 1.8turbo 2001г.в.
Продаю моторное масло MOTUL дешево - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88511 |
13.10.08 - 15:26
Похоже что то на цепи подогрева лямбды сидит, колхоз какой то. Если уж по родному мануалу написано что двигатель должен работать с отключенной лямбдой, значит должен работать. А то тут уж точно без постороннего вмешательства не обошлось. Съездий, попытка не пытка.
Сообщение отредактировал 442rus - 13.10.08 - 15:28 |
Buhalo
13.10.08 - 15:35
Я тоже так думаю,грешу на сигнализацию(( чуть позже пойду привяжу серый провод (земля)куда-нить на двигатель или на кузов.. посмотрю что будет.. А кстати где находится сам БК ? провода от лямбды на прямую идут в него?
13.10.08 - 15:43
Мозг находится под ногами пассажира, коврик откинь - увидешь. На подогрев лябды один провод идет от замка зажигания +12 вольт второй идёт в мозг, вот на него и могли что то повесить.
Buhalo
13.10.08 - 15:55
13.10.08 - 16:06
Раз такая хрень с подогревм, то вот что можно зделать, на штатной цепи подогрева оставить старую лямбду, новую воткнуть в коллектор и подключить информационный выход, а подогрев сколхозить от того же предохранителя т.е. +12 всзять с предохранителя №4 второй провод цепи подогрева на массу.
Buhalo
13.10.08 - 18:18
РЕБЯТА !! Мои новые лямбдочки заработали!!Помогли идеи с землей!!К цепи земли был примандякан отдельный провод и закреплен к двигателю,т.е землю продублировал.При включении зажигания стал загораться чек и двиг стал заводиться! Осталось загадкой почему старая лямбда работала без моего колхоза с землей!В процессе для профилактики был заменен датчкик охлаждающей жидкости.Пропала дергучка в районе 1300-2400 оборотов, тяга с низов реально стала лучше,двигатель стал работать ровно ! Всем,кто принимал участие в моей теме и морально поддерживал меня - ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Если будет какая-нибудь встреча с меня СПАСИБО ВСЕМ! |
ColdWind
13.10.08 - 18:46
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Миха, молодец. Докопался до истины.
RAFAGA
13.10.08 - 18:51
Buhalo. Если не не трудно распиши провода старой лямбды по цветам и новой. Как цеплял. И всё это в тюнинг - техническая литература - разная полезная информация.
Buhalo
13.10.08 - 19:51
Старая лямбда имела провода след.цветов (её фирму определить не удалось,но читал что такие цвета проводов на тойотовский лямбдах) : 2 черных - подогрев 1 синий - сигнальный 1 белый - земля Универсальные лямбды BOSCH 0 258 986 507 , NTK (NGK) OZA624-E4 (он же 1952) имели провода одинаковых цветов : 2 белых - подогрев 1 черный - сигнальный 1 серый - земля Цвета проводов универсальных лямбд схожи с цветами проводов идущих от клеммы ! А соотвественно подключал я их так : КЛЕММА для лямды -> Лямбды BOSCH , NTK 2 белых -> 2 белых | ПОДОГРЕВ 1 черный -> 1 черный | СИГНАЛЬНЫЙ 1 серый -> 1 серый | ЗЕМЛЯ Старая лямбда была подключена след.образом: КЛЕММА для лямды -> Старая лямбда 2 белых -> 2 черных | ПОДОГРЕВ 1 черный -> 1 синий | СИГНАЛЬНЫЙ 1 серый -> 1 белый | ЗЕМЛЯ Т.к. по непонятной причине земли на новых лямбдах не было (а следовательно не заводился мой двигатель,но все равно должен был) с помощью грамотных людей на этом форуме было принято решение продублировать землю.К Серому проводу (до клеммы для лямбды)был подключен дополнительный провод и заземлен к болту крепления экрана выпускного коллектора(на фото видно,идет серый провод) Вот несколько фото лямбд (NGK отсутствует,т.к. стоит на подключении) По ходу был заменён дотчик ОЖ ,на фото старый. |
14.10.08 - 07:10
Да, здорово, проблема решилась наконец, но .... загадка осталась, почему так? Надо бы продолжитиь тему.
Сообщение отредактировал 442rus - 14.10.08 - 07:11 |
14.10.08 - 07:20
совет автору: лучше прицепись не к болту экрана коллектора - он слишком горячий, а к какой-нибудь другой части двигателя или кузова - иначе отгорит у тебя этот провод... слишком уж там жарко. Не зря эти провода либо полностью в специальной трубке проходят, либо имеют спец. цеплялки... чтобы к коллектору не прикасаться
Gek
14.10.08 - 07:21
Очень странно всё это. Могу только предположить отсутствие контакта серого провода новых лямбд с их корпусом(фича) + обрыв какого либо "земляного" провода ECU(баг авто). Вопщем что-то тут не так, и решение, хотя и рабочее, явно не совсем верное.... Сообщение отредактировал Gek - 14.10.08 - 07:29 |
14.10.08 - 08:35
Соглашусь с Gekом, проверить надо массы ECU, по схеме масса сигнальной цепи лямбда не одинока там ещё массы датчиков температуры ОЖ и воздуха и еще некоторых сходятся в одной точке. Получается и датчик температуры от этого может глючит который ты менял.
RAFAGA
14.10.08 - 12:10
Ни каких загадок нет. Существует два типа универсальных лямбд : NTK OZA624-E4 S4 -масса изолирована и NTK OZA624-E5 S4CG - масса проходящая через корпус.
Gek
14.10.08 - 12:17
Ни каких загадок нет. Существует два типа универсальных лямбд : NTK OZA624-E4 S4 -масса изолирована и NTK OZA624-E5 S4CG - масса проходящая через корпус. Это-то ясно! Неясно, почему на аккорде Михаила заземление мозгов (?)или чего-то ещё?) идёт через лямбду. Это явный баг. Сообщение отредактировал Gek - 14.10.08 - 12:18 |
Buhalo
14.10.08 - 12:25
Да согласен.. я думаю что при установке сигнализации был создан какой-то колхоз.. |
RAFAGA
14.10.08 - 12:55
Игорь - тут то как раз ясно. Изначально стояла лямбда с массой проходящей через корпус, т,е масса была с трубы выхлопа. При установке лямбды с изолированной массой - труба не влияет - масса приходит по проводу, который где то , к этой массе подсоединён. Разные схемы подключения - косяка в этом нет.
14.10.08 - 13:27
Нет, не так , у Buhalo была четырехпроводная и масса сигнальной цепи идёт через мозг, другое дело что этот провод мог коротить на корпус лямбды и она худо бедно работала, вопрос почему и куда делась масса в мозгу. Михаил попробуй прозвонить массовый провод лябды который идет на мозги и кузов. Если покажет обрыв или сопротивление то надо искать плохой контакт массы.
Сообщение отредактировал 442rus - 14.10.08 - 13:32 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 09:13 |
