vov4eg39ru
09.10.08 - 12:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Владимир Город: Калининград Машина: Цивик '90 Репутация: нет |
Народ, такой вопрос: От гидроудара разлетелся шатун, как этом могло повлиять на состояние коленвала? Это к тому, что стоит ли снимать коленвал или достаточно будет не снимая поменять шатун? Или не заморачиваться и купить всю поршневую (коленвал с шатунами и поршнями)? Просто не хочется вытаскивать двигатель.... Сообщение отредактировал vov4eg39ru - 09.10.08 - 12:05 |
Legendарный МИГ
09.10.08 - 14:37
Народ, такой вопрос: От гидроудара разлетелся шатун, как этом могло повлиять на состояние коленвала? Это к тому, что стоит ли снимать коленвал или достаточно будет не снимая поменять шатун? Или не заморачиваться и купить всю поршневую (коленвал с шатунами и поршнями)? Просто не хочется вытаскивать двигатель.... про не хочется вытаскивать двигатель - посмеялся:)) написал бы еще не хочется МЕНЯТЬ двигатель - еще понятно... дядь - сними поддон и все увидишь.. |
Davis
09.10.08 - 14:56
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Народ, такой вопрос: От гидроудара разлетелся шатун, как этом могло повлиять на состояние коленвала? Это к тому, что стоит ли снимать коленвал или достаточно будет не снимая поменять шатун? Или не заморачиваться и купить всю поршневую (коленвал с шатунами и поршнями)? Просто не хочется вытаскивать двигатель.... про не хочется вытаскивать двигатель - посмеялся:)) написал бы еще не хочется МЕНЯТЬ двигатель - еще понятно... дядь - сними поддон и все увидишь.. +1 А потом, если еще не все поймешь или не потеряешь сознание, то сними и голову, посмотри сверху, а потом сними... в итоге ты все равно снимешь и разберешь весь движок )) Кстати, судю по году машинки, там стоит (стояло) что-то совсем не дорогое! В данном конкретном случае, бюджетнее быстрее всего было бы купить контрактник (такой же!) и просто его поставить Правда не знаю, что там у вас в Кенинге с возможностями и выбором движков, а также с наличием нормальных мест и ценами на работы... В любом случае: прими мои соболезнования и пожелание удачи! |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
09.10.08 - 16:18
если уж шатун так расколбасило, то колено скорее всего погнуло
vov4eg39ru
09.10.08 - 19:24
Я понимаю, что кому-то это может и смешно, но вытащить движок, нет возможности, чтобы снять коленвал и отправить токорям. Сейчас мотор в полуразобранном состоянии, рассточка блока также не планируется. Велика ли вероятность того, что "колено" погнуло? Есть такая же поршневая, но стоит ли покупать и менять?- вот в чем вопрос. |
09.10.08 - 23:12
движку глубоко по барабану, есть у тебя возможность или нет снимай и мерь |
09.10.08 - 23:39
Димс как обычно... черств, но прав
Terminator
10.10.08 - 07:01
ну, КВ можно снять и не снимая движка, на яме/подъемнике
10.10.08 - 09:01
это назыается "стоя в гамаке в скафандре" потом ведь его ещё и обратно ставить придётся |
Arv
10.10.08 - 14:49
сними колено и отнеси пусть спецы проверят на погнутость. Если погнут то менять, тут нет вариантов. вполне можно сделать это не снимая сам двигатель, но разобрать его полностью(снять бошку, поддон, колено с пошневой) однозначно придется, уж от этого никуда не денешся. Главное чтобы на цилиндре не было задиров от разлетевшегося шатуна, тогда можно и без снятия. |
Vitek74
10.10.08 - 16:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
Да вы че нанасоветовали тут??.....человек хотел чтоб его успокоили!.а вы?...он же говорит не хочется........, расточка не планируется........!!!.....а вы его осколками пугаете))).....пусть ставит попробует ......навыки приобретет к мысли о ремонте привыкнет......и со второго раза все правильно сделает!, это как в магазине.......когда ...потом за водкой возращаешься..........и не один раз...))
vov4eg39ru
10.10.08 - 20:29
уже все снято, кроме "колена", цилиндр в норме! Вопрос остался открытым! я понимаю, что задаю глупые (для вас) вопросы, что проще поменять двигатель, отдать авто мастерам, но мне хочется самому разобраться (подвеску сам перебрал и ничего, пое...ца пришлось, но теперь знаю, что там и как все это работает), а дельных советов от вас так и не услышал. Кто-то писал, что можно снять "колено", не вынимая движка: можно по-подробнее, пожайлуста, как это сделать? |
10.10.08 - 23:16
ты это не сделаешь... даже не утомляй мозг спокойно снимай блок и далее уже по написанному |
talyan
11.10.08 - 06:00
сними колено и отнеси пусть спецы проверят на погнутость. Если погнут то менять, тут нет вариантов. коленвал правиться как обычный лом. ненадо пугать людей. коленвал снимать тащить на биение и на проверку всего всего. только надо подумать мозгом тепреь. штоб снтяь колневал надо снять коробку как минимум. и нахера это надо? |
не трож гавнo вонять не будет
vov4eg39ru
11.10.08 - 12:31
все, понял! всем спасибо! а если тупо, взять тогда и перекинуть всю поршневую с одного мотора на другой? Тогда ведь не нужно на проверку тащить колено и т.д.? Или не все так просто, ведь на другой поршневой выработка может быть (точнее по любому будет) другой, нужна притирка? Только не подумайте плохо, кольца и т.д. естествено, поменяю. Сообщение отредактировал vov4eg39ru - 11.10.08 - 12:36 |
Davis
11.10.08 - 12:48
только надо подумать мозгом тепреь. штоб снтяь колневал надо снять коробку как минимум. и нахера это надо? +1 Давно уже хотел написать нечто подобное, да и многое другое тоже, да все нет времени а если тупо, взять тогда и перекинуть всю поршневую с одного мотора на другой?... Скакого на какой (конкретно и точно)? Владимир, Вы все же ни как не успоркоитесь... В итоге Вы все же так и придете в выводу, что просто перекинуть моторы будет проще и дешевле, в Вашем случае (когда нет опыта, не хочется тратить много, да и движок 90-го года)! |
vov4eg39ru
11.10.08 - 13:14
Сделать капиталку или перекинуть движок - для меня большой ребус.... Сложно выбрать, что лучше: перекинуть движок и покататься пару тыс до капиталки или сделать капиталку на моем и кататься долго долго?... 25 тыс контрактник - столько же уйдет на капиталку, при этом на откапиталеном движке я всяк проезжу дольше...+ не надо бегать с переоформлением. есть такой же двиг, но он стоял 3 года в ангаре, там небось уже все проржавело, т.к. он стоял походу не законсервированный. но за него просят 5 тыс руб. Сообщение отредактировал vov4eg39ru - 11.10.08 - 13:16 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:43 |
