> Стуки в передней подвеске Сервисмены бессильны, мля...
 Boston
сообщение 15.11.04 - 07:34
Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD
Значит на сильных не пологих кочках, типа рельсов, металический стук слева, ближе к центру. Когда наезжаешь левым колесом слышно хорошо, когда правым слышно меньше, но в том же месте. Этот звук был с момента покупки. Тогда резина стояла 15 195/55 - стучало очень редко. Сейчас перешел на 15 195/65 - слышно заметно лучше. Отдал тучу бабок на диагностику ходовой - то ничего не найдут, то какую - нибудь хрень. Последний диагноз -задние сайлентблоки переднего рычага. Мне же кажется, что стучит втулка рулевой рейки Что скажите? И второй вопрос: вчера делал диагностику ходовой и решил заменить колодки передние - слева колодки стерты почти в ноль, справа целы наполовину. Ничего не заклинено. Что за хрень? wacko.gif
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
сообщение 15.11.04 - 08:13
ЯКУДЗА
Я бы еще внутренний ШРУС на предмет смазки проверил.
Тоже думал подобные стуки в рычагах, оказалось в ШРУСе, смазал - пропали.
А колодки - суппорт клинит.
 Crafty Fox
сообщение 15.11.04 - 08:34
Машина: пешеход временно
Ну вот меня до некоторых пор тоже стук непонятной природы спереди бесил, пока не выяснилось, что в определенных ситуациях постукивает кардан рулевой... Вердикт: забить biggrin.gif
Vulpes pilum mutat, non mores...
_________________________________
Honda Integra DB6 ZC 1997 - была
Honda Torneo SiR CF4 F20B 1998 - была
BMW-525i e34 M50 1992 - была
VW Passat B5 TDi 1997 - был
Ford Focus Ghia SE 2007 - будет
 Пионер
сообщение 15.11.04 - 08:55
Машина: БМВ и БМВ
.).gif При торможении в сторону не тянет?Тогда не парься!Проверь состояние дисков,суппортов и - вперед!Пробег-покажет
 fobos
сообщение 15.11.04 - 09:20
Машина: Avansir 1999г
втулка рулевого на мелких неровностях стучать будет и звук не хилый попробуй снять пыльник с длинного конца вывернуть руль чтобы рейка в эту сторону вылезла и ручками пошатай за рейку
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
 Boston
сообщение 15.11.04 - 11:11
3 мес назад менял пыльники, соответственно смазал, причем смазки даванули туда неслабо.
Грешу на рейку ( или втулку) - забить не могу, т.к. напрягает. забыл в 1 посте написать , что заменены: втулки стабилизатора, наконечники, яйца, рулевые тяги.
 AntonyG
сообщение 15.11.04 - 12:29
Машина: Ford Focus 2004 г.
Кстати, та же хрень. В переди заменено:
- рулевые наконечники
- рулевые тяги
- нижние шаровые
- стойки стабилизатора
Сайленты нижних рычагов в норме. Раньше донимал стук при наезде на кочки, думал поменяю вышеперечисленное, и всё будет нормуль. А нефига, таких стуков конечно нет, но при резком наезде на кочку стук есть. Не менялись только верхние рычаги, втулки переднего стаба и сайленты реактивных тяг. Блин, что может быть.
 Dimasik
сообщение 15.11.04 - 12:34
Машина: Honda Accord CD4
На рулевую втулку похоже очень
Хонда ВСЕГДА РУЛИТ!
 AntonyG
сообщение 15.11.04 - 12:37
а как поточнее определить?
 Boston
сообщение 15.11.04 - 12:48
Позвонил сейчас в хонда-сан по поводу втулки рулевой рейки - цена 2800 р. crazy.gif
 AntonyG
сообщение 15.11.04 - 13:09
чего-то у себя немогу найти такой втулки (на рисунках ХондаСана)
 FANTOM
сообщение 15.11.04 - 13:59
Машина: ACCORD CC7, 1994г. F20Z1
У нас все Аккорды с етим стуком ездят. Рейка это рулевая.
Я забил и не парюсь. crazy.gif .
Лучше DUREX нет резины,
Лучше ХОНДЫ нет машины.
 Scrooge
сообщение 15.11.04 - 14:22
У меня на новом (пробег 5000) есть стук при проезде лежачих полицеских. При этом просто на наровностях и пр. лабуде все нормально. Стук был практически с рождения, но потом общими усилями был идентифицирован как звук, очень похожий на срабатывание системы VSA. Теперь тоже не парюсь.
 georg
сообщение 15.11.04 - 18:40
2 AntonyG.
Верхние рычаги могут стучать, и сайленты и шаровая. Остальные маловероятно,если кулибины не улучшали.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 18:07
