ColdWind
22.10.08 - 19:06
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Самое главное - ты с плафоном своим пробовал?
Oleg_B
22.10.08 - 19:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Олег Город: Киров Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Да пробовал, эффект тот же, когда лампу накаливание цепляешь, светодиоды медленнее гаснут. Больше куда ни сувался, ничего кроме ожидания не меняется Хотя нет, при увеличении сопротивления со 100 до 200 ком, светодиод немножко гас, потом доли сикунд в таком состоянии горел, и гас окончательно, в итоге получилось что тухнет медленнее но скачком Сообщение отредактировал Oleg_B - 22.10.08 - 19:17 |
ColdWind
22.10.08 - 20:41
Даааа. Я бы конечно из даташита светодиода посмотрел график зависимости интенсивности свечения от тока - вывел формулу и с помощью микроконтроллера и полевого транзистора ШИМом обеспечил равномерное гашение светодиода. Мож чего попроще rean придумает. Сообщение отредактировал ColdWind - 22.10.08 - 20:41 |
ColdWind
22.10.08 - 20:49
Олег, вот еще вариант схемы. Из описания: светодиоды зажигаются плавно в течении 1с. Гаснут за 2-3 секунды. С твоим плафоном будет примерно все в два раза дольше, но можно поиграться с кондером - поставить поменьше. А вот резисторы надо побольше. http://www.demio.info/modules.php?name=Art...articles_id=301 - Полное описание. Сообщение отредактировал ColdWind - 22.10.08 - 20:52 |
Oleg_B
22.10.08 - 20:53
Спасибо Димыч, буду пробовать.....
Oleg_B
22.10.08 - 20:58
если я правильно понял, то это усложнённая схема подключённого конденсатора к светодиодам, то что обсуждалось выше???
rean
22.10.08 - 21:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 533 Имя: Евгений Город: Пятигорск Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT Репутация: 17 |
почти.Сейчас я подготовлю все, посчитаю детальки и выложу точно работающую схему под твои нужды, довольно простую, но работает точно со светодиодами
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась, Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С) Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное" |
ColdWind
22.10.08 - 21:36
Ну вот и rean подтянулся. Привет. Что то у нас тут затыка. Ждем твоих мыслей.
Oleg_B
22.10.08 - 22:42
Спаял, получилось лучше, но маленькая проблема, диоды гаснут плавно, в течении 1 секунды, до какого то момента, но не до конца, а потом по очереди, друг за другом, и последние гаснут где то через минуту. Мне кажется что у меня светодиоды какие то разные просто, и паял из того что было, поэтому может со значениями не угадал, конденсатор 10мф, резисторы по 1ком. Ну и файл прилагаю.
Сообщение отредактировал Oleg_B - 22.10.08 - 22:46
Прикрепленные файлы
rean
23.10.08 - 01:22
Извиняйте что быстро не ответил,отвлекли Вот схема, время горения и скорость затухания не зависят от нагрузки,резистором R2 и конденсатором С1 можно регулировать эти параметры.С теми номиналами, что на схеме, задержка около 9сек и затухание около 2сек, светодиоды тухнут одновременно.Радиаторы никакие не нужны, если будешь использовать в нагрузке только светодиоды. По поводу того что у тебя гаснут светодиоды все по разному - скорее всего они из разных партий и разный ток у них, да и транзистор закрывается как то не сразу, остается чуть приоткрытый видимо. Сообщение отредактировал rean - 23.10.08 - 01:24 |
rean
23.10.08 - 09:56
Собрал навесным монтажем схемку, для проверки.Вот видео как это все работает
Прикрепленные файлы
ColdWind
23.10.08 - 10:21
reanыч, вообще респект. А при включении светодиодов вспышка - это из-за камеры так или бросок тока?
rean
23.10.08 - 10:39
Вспышка это когда выключатель замкнут, то есть дверь открыта, светодиоды горят в полную мощность, когда закрываешь, чуть напряжение на них уменьшается, это можно в принципе убрать. Я тут подумал, можно даже немного доработать и сделать так, что при заведенном моторе никаких задержек не будет, закрыл дверь и все погасло.
Сообщение отредактировал rean - 23.10.08 - 10:40 |
Oleg_B
23.10.08 - 11:05
а затухание то с рывком, и тоже быстрое ((( это исправимо??? на первой схеме примерно тоже самое получалось, когда я пытался время гашения растянуть. Хотя может мне просто кажется.
rean
23.10.08 - 11:08
Вечером поиграюсь со схемой.Сколько нужно время затухания?затухание вроде без рывка, ступенька только во время закрывания двери
Oleg_B
23.10.08 - 11:36
без задержки, и затухание 2 сек
rean
23.10.08 - 23:53
Переделал схемку.Видео и схема в архиве
Прикрепленные файлы
ColdWind
24.10.08 - 08:05
Oleg_B
24.10.08 - 08:22
2 rean Молодец, не, ты правда молодец, это единственная схема которая хорошо работает со светодиодами, я уже совсем отчаялся, думал без шим не обойтись. Там что нибудь греется, радиатор нужен???? |
ColdWind
24.10.08 - 08:28
Похоже, что радиаторы не нужны. Как писал rean: если будешь использовать светодиоды. Так что, Олегыч, дерзай!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.08.26 - 12:54 |
