6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Accord cc7 подсветка ключа зажигания???
 ColdWind
сообщение 17.10.08 - 18:44
Сообщение #41
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
rean, Зачем спрашиваешь? Выкладывай конечно.
 rean
сообщение 17.10.08 - 20:42
Сообщение #42
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
Значит вот...Схема была найдена на этом сайте.Единственное что нужно прошивать контроллер, прошивка на сайте тут внизу страницы.делал без использования дополнительных функций(есть интересные), нужна была просто задержка выключения света. По цене: контроллер-50р+25р-полевик, остальное копейки.
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
 ColdWind
сообщение 17.10.08 - 20:50
Сообщение #43
biggrin.gif То, что я и хотел сделать. Только, чтоб прошивочку в мк залить нужен программатор. Я лично пользуюсь ICD2, как раз для ПИКов. А вот у несведующих в этом деле людей могут возникнуть проблемы. Хотя на просторах интернета полно простых схем программаторов и кто захочет - разберется.
Вообще, Жень, за ссылочку спасибо. Мне вообще голову не ломать.
 rean
сообщение 17.10.08 - 20:55
Сообщение #44
Незачто)))
Схем программаторов хватает, это точно. Ну если будут желающие сделать эту штуку думаю придумаем как помочь с прошивкой пика smile-1.gif
 ColdWind
сообщение 17.10.08 - 20:56
Сообщение #45
 Oleg_B
сообщение 18.10.08 - 16:02
Сообщение #46
Машина: Honda Accord
вообщем вот что получилось, щас сижу и думаю, ставить дополнительные светодиоды, или нет, может у стекла задний торец заматовить, может лучше будет(там какие то зубчики, насечка)???
 Oleg_B
сообщение 18.10.08 - 16:05
Сообщение #47
по поводу медленно гаснущей подсветки в салоне, чет сложновата схема для меня, может есть что на примете без микросхем и програматооров??? ps свет в салоне гаснет через 8сек, т.е. надо чтобы когда напряжение на лампе исчезает, она плавно гасла
 rean
сообщение 18.10.08 - 16:09
Сообщение #48
Сколько светодиодов в итоге использовал?на светящемся кольце вверху оранжевым светит ярче это светодиод просвечивается?насечки это для равномерной засветки колечка твоего и для вида.не сильно ярко светит?
на счет схемы плавного выключения посмотрю что еще есть
 Oleg_B
сообщение 18.10.08 - 17:25
Сообщение #49
1 светодиод, подумал, посмотрел еще раз как светит, решил наверное оставить 1.
Шас сижу освещение в потолке переделываю 8светодиодов вроде должно хватить
 Oleg_B
сообщение 19.10.08 - 18:17
Сообщение #50
Ну вот сделал, времени 1 час заняло, сжёг 2 светодиода, в принципе 8 светодиодов хватило, освещает как штатная 5ватная лампочка.
Взял кусок пластик 3мм, закатал серебристой глянцевой пленкой оракал, насверлил 8 отверстий под 5мм светодиоды, соединил группами по 4 диода + резистор 330ом, обошёлся без проводов, т.к длинны ножек хватало.Вставил в плафон, просверлил насквозь и закрепил 2мя шурупами, щас бы затухание сделать
Сообщение отредактировал Oleg_B - 19.10.08 - 18:20
 Oleg_B
сообщение 19.10.08 - 18:49
Сообщение #51
Нашел такую схему, подойдет??? Просто мне кажется что на выходе не 12в. Еще раз повторюсь что мне не нужна задержка, мне нужно плавное гашение
Схема
Сообщение отредактировал Oleg_B - 19.10.08 - 19:05
 Lisiy
сообщение 19.10.08 - 18:59
Сообщение #52
Машина: Honda Civic Ferio 96г Mi (CVT)
схема плавного гашения света без микроконтроллера на двух транзисторах скорость затухания подбирается R3, может кому пригодиться .).gif
Прикрепленные файлы
 rean
сообщение 19.10.08 - 19:46
Сообщение #53
Oleg_B , плафон получился классно!Молодец!
 Oleg_B
сообщение 19.10.08 - 21:28
Сообщение #54
чет подумал я, может просто параллельно подключить конденсатора к лампе. Емкость - 60-80 тыс. мкФ. ну и + диодик после лампы на проводе к-рый идет на "массу" для предотвращения разряда кондера через цепи сигнализации, ежели таковая имеется.
 rean
сообщение 19.10.08 - 21:33
Сообщение #55
У тебя же щас светодиоды?думаю задержка будет достаточной и планость выключения тоже.Только диод по +питания перед ограничительным резистором, а кондер после диода, то есть к резистору.А можно кондер повесить после ограничительного резистора, параллельно светодиодам, тогда еще и плавное включение будет)))
Сообщение отредактировал rean - 19.10.08 - 21:35
 ColdWind
сообщение 19.10.08 - 21:38
Сообщение #56
По порядку. Олегыч, ты плавно хочешь выключать светодиодный плафон. В таком случае две линейки светодиодов - 40мА. При емкости конденсаторов в 60-80 тыс мкФ светодиоды погаснут примерно за 2 сек. Но емкость 60 тыс. мкФ на 16 В это большие линейные размеры. По-моему представленные схемы плавного гашения ламп достаточно просты.
 rean
сообщение 19.10.08 - 21:44
Сообщение #57
Да,размеры будут не слабые...если есть желание реализовать все функции схемы, которую я предлогал, могу выслать тебе прошитый контроллер.Зато будет все и сразу при маленьких размерах
 Oleg_B
сообщение 19.10.08 - 21:45
Сообщение #58
не могу понять куда его впаять, внизу схема, подскажи место куда его впаять???
 Oleg_B
сообщение 19.10.08 - 21:48
Сообщение #59
мозгом то я понимаю что тут все просто, но как то мне кажется что котролеры на такую фигню вешать, это перебор
Имеется ввиду размеры конденсатора???
Сообщение отредактировал Oleg_B - 19.10.08 - 21:49
 rean
сообщение 19.10.08 - 21:49
Сообщение #60
Отпаиваешь провод от резисторов, к резисторам припаиваешь конденсатор и катод диода, а к аноду диода припаиваешь провод красныйюКонденсатор 33000*16В имеет размеры...в диаметре 3см и длина 4.5см
Сообщение отредактировал rean - 19.10.08 - 21:52
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 12:10
