6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Accord cc7 подсветка ключа зажигания???
 ColdWind
сообщение 12.10.08 - 16:40
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Нет, там лампа должна быть 1,4Вт, а в габаритах 5Вт. Если такую лампу поставишь - весь пластик поплавится может. А светодиоды есть как габаритные. Они конечно почти не греюся, но малый угол свечения, может некрасиво светится колечко. Тускло и неравномерно. Надо пробовать.
 Oleg_B
сообщение 12.10.08 - 17:10
Машина: Honda Accord
оно и так не равномерно светится, яркое пятно на положении ключа I II III
 ColdWind
сообщение 12.10.08 - 17:40
Олег, сделаешь - выложи, плиз, фотки.
 Oleg_B
сообщение 12.10.08 - 19:25
щас сходил посмотрел, кароче фигня получилась, светит слишком ярко по сравнению со всей подсветкой, и видать не к тем проводам подключился, яркость не меняется not_i.gif . Буду переделывать . Светодиод красный или желтый буду ставить. Завтра сниму как щас получилось, и потом в сравнении покажу.
 Oleg_B
сообщение 16.10.08 - 08:52
Оказались правы, от этой лампы держатель куда вставляется лампа,начал плавиться, начал переделывать.
1. Срезал держатель.
2. Просверлил отверстие в черном кольце, в месте где на замке паз 1см, для тотого чтобы светодиод сидел поглубже. Сверлился под 3мм диод
3. Вставил красный 3мм светодиод с припаяным 2комным резистором (чтоб не ярко). Светодиод сточил под углом, чтобы пятно шло на прозрачное кольцо.
4. Примотал к кольцу светодиод изолентой, чтобы не выпадывал, и не давал паразитных засветов. Держатель срезал для того чтобы было удобнее приматывать, он вылазил и мешался, и из него паразитная засветка шла.
5. Собрал. Теперь вроде все нормально, не ярко, но не оченьо равномерно. Шас думаю 4 светодиода по периметру вставить, должно получьше получиться. Но т.к. паз в замке 1, то остальные светодиоды не вставятся (упруться в замок) Надо сверлится прямо в светящееся кольцо. Должно не плохо получится.
Надеюсь понятно написал.
Сообщение отредактировал Oleg_B - 16.10.08 - 08:55
 ColdWind
сообщение 16.10.08 - 11:07
Олегыч, я в принципе понял. Ты фотки давай!!! Я как посмотрю, мож и себе сделаю!!!
 Oleg_B
сообщение 16.10.08 - 19:16
завтра вечером сниму как щас получилось, и как по новому сделаю, покажу как получилось
 Oleg_B
сообщение 16.10.08 - 19:47
Поясните, почему резистор на 200ом греется сильнее чем 2кома??? в рука не удержишь
 ColdWind
сообщение 16.10.08 - 21:25
Закон ома: I=U/R. Т.е. ток, протекающий в цепи, тем больше чем меньше сопротивление. Ты объясни как у тебя стоят светодиоды и я подскажу тебе номинал резистора.
 Oleg_B
сообщение 16.10.08 - 22:18
Сообщение #30
под рукой небыло резисторов, я просто выпаивал из блока питания, и замерял мультиметром. А схема )))) к диоду припаян резистор. Проблема в том что возможно я захочу чтобы они начали светиться посильнее, поставлю 300ом, он начнет греться и опять че нибудь оплавить. Какое сопротивление оптимально подобрать, может на каждую ножку по резистору добавить, меньше будет греться??? 4 диода можно на один или 2резистора посадить, или последовательно запитать, тогда можно без резисторов обойтись
 rean
сообщение 17.10.08 - 00:11
Сообщение #31
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
Если будешь ставить несколько светодиодов, то ставь их последовательно и один общий ограничительный резистор. от себя советую ставить в параллель, соединенным последовательно светодиодам, стабиллитрон на напряжение = сумме напряжений каждого светодиода, это убережет их от скачков питания, чего светодиоды не любят.посчитать резистор можно тут.Светодиоды не греются до температуры плавления пластика,превышать ток светодиода тоже нежелательно, срок работы сократится.
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
 ColdWind
сообщение 17.10.08 - 07:10
Сообщение #32
rean, +100. Все правильно говоришь.
Oleg_B, Смотри. Большинство светодиодов имеют прямое падение напрядения 2В. Ток 20мА. Напряжение бортовой сети автомобиля 13.5В. Если у тебя 4 светодиода, то, как говорит rean, ставишь их последовательно и запитываешь их через резистор на 330 Ом.
На счет стабилитрона, тоже правильная мысль.
 Oleg_B
сообщение 17.10.08 - 12:19
Сообщение #33
Щас ездил покупать светодиоды, и увидел маленький стабилитрон на 4.7в, размерами он наварно 2х3мм и стоит 1 рубль, может его какнибудь прицепить???
 alchi7
сообщение 17.10.08 - 12:50
Сообщение #34
Цитата(Amigo114 @ 10.10.08 - 18:55 ) *
в самом деле, я понимаю, когда замок зажигания на торпеде, как у мерина, хундая и т.д. или как у сааба..а тут-то только пасажиру видно, для водителя она за рулём...ни помню когда последний раз смотрел куда вставляю ключь, когда вставляю)))))))
У Сааба ключ втыкается между сидений... Там же и управление стеклами. Непривычно, но вполне удобно вообщем-то.
Бойцовский клуб.
 ColdWind
сообщение 17.10.08 - 13:07
Сообщение #35
Олегыч, тебе 4,7 ну никак...лучше найди и поставь 9V. У тебя в сумме падение напряжения четырех светодиодов 8В, а скачок напряжения до 9В не страшен, т.к. при резисторе в 330 Ом ток у тебя 17мА. Скачок возможен максимум до 19 мА, что укладывается в норму.
 rean
сообщение 17.10.08 - 13:48
Сообщение #36
Вот несколько схем как можно включать светодиоды и стабиллитроны, смотря какие стабиллитроны возьмешь.
 ColdWind
сообщение 17.10.08 - 14:22
Сообщение #37
To rean +1. Про первую схемку не подумалось как-то. А третья схема, на мой взгляд, неудобна тем, что резистор надо в 0.5 Ватта. Но на всякий случай, в третьем варианте сопротивление 270 Ом.
 rean
сообщение 17.10.08 - 14:46
Сообщение #38
третья схема эт для примера, лучше конечно первую или вторую
 rean
сообщение 17.10.08 - 14:58
Сообщение #39
Кстати, если кому интересно, есть схемка простенькая для задержки выключения освещения.делал себе работает отлично, маленькие габариты. могу дать ссыльку smile-1.gif
 Oleg_B
сообщение 17.10.08 - 17:54
Сообщение #40
Конечно выкладывай, сегодня хотел попросить)))) сфоткал что получилось, но к сожалению картридер на работе оставил, покажу но не сегодня (((((
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 14:22
