6 страниц V   1 2 3 > »
> Accord cc7 подсветка ключа зажигания???
 Oleg_B
сообщение 08.10.08 - 17:41
Машина: Honda Accord
Подсветка ключа зажигания не горит, разобрал рулевую колонку, и увидел что ее вообще нет, место установки есть, а лампочки нет, и проводов нет, вот сижу и думаю, куда подцепить провода????
 Артём
сообщение 08.10.08 - 18:06
Машина: ACCORD TYPE S 2.4 МТ 6
Ситуация таже хотя на форуме говорили что могла перегореть только лампа, а там даже проводов нет CENSOREE.GIF
 ColdWind
сообщение 08.10.08 - 18:48
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Ага. Та же беда - нету лампы. Я думаю цеплятся надо к плафону или к концевикам дверей и сделать задержку выключения подсветки.
 Oleg_B
сообщение 08.10.08 - 19:03
а вообще замок когда гореть должен? по идее пока не вставил ключ должно гореть (чтоб было видно). Я это к тому, что если к двери подключаться, то замок погаснет после закрытия дверей, либо как было уже написано выше делать задержку, но дооолгую
Сообщение отредактировал Oleg_B - 08.10.08 - 19:04
 ColdWind
сообщение 08.10.08 - 19:16
Можно еще вариант. К сигналке на открытие дверей и к зажиганию. Двери сигналкой открыл - загорелась. Ключ повернул - погасла. Так же погаснет при закрытии дверей (когда с сигналки) и выключенном зажигании.
 Oleg_B
сообщение 09.10.08 - 08:31
Обратил внимание, что освещение в салоне зажигается после открывания дверей и гаснет через 7сек после закрыти, значит где то стоит реле времени, вот думаю туда подключить освещение замка. Где это реле находится знает ктонибудь???
 ColdWind
сообщение 09.10.08 - 08:48
Мне кажется семи секунд может не хватить. Более того если ты предположим ключи из замка зажигания выключил, а потом вдруг заметил что пассажир окно не закрыл - и придётся либо дверь приоткрыть или включить свет самостоятельно. Полумера какая-то. Но похоже самый простой вариант.
сообщение 09.10.08 - 09:16
А оно надо? Я думаю подсветка это чисто для красоты. Ну вы что, каждый раз смотрите куда ключ вставляете? Я лично на ощупь замечательно попадаю, даже не задумываюсь. Да даже домой пьяный возвращаясь в темном подъезде не промахнусь)
сообщение 09.10.08 - 09:33
подсветка ключа штука удобная и полезная.
В темноте особенно.
Яркостью она канечно не блещет, но я поменял лампу и не жалею о ее НАЛИЧИИ.
Гаснет она по ВРЕМЕНИ.
Не успел вставить ключ, изаини.
Плафоны у меня гаснут по сигналке.
 ColdWind
сообщение 09.10.08 - 09:41
Eagle, Скажи поподробнее: загораются при открытии дверей? Через какое время гаснет?
 Oleg_B
сообщение 09.10.08 - 09:42
я хочу найти место где это реле стоит, и воткнуть провода перед ним с дополнительным реле минуты на 3. Тогда получится, открываю дверь, загорается салон и ключ зажигания, закрываю дверь через 7сек гаснет салон, и через пару минут гаснет ключь зажигания. Где хоть искать то это реле???? или хотябы как его искать??
сообщение 09.10.08 - 14:06
Открыл дверь.
Загорелась подсветка салона (если не выключена) и лампочка у ключа зажигания.
Закрыл дверь.
Гаснет через 5-7 секунд.
ЗЫ Надо успеть приожить иммобилайзер, потом вставить ключ и завестись.
Мне времени не хватает, ибо у меня еще секретка есть.
Сообщение отредактировал Eagle - 09.10.08 - 14:07
 ColdWind
сообщение 09.10.08 - 14:28
Судя по мануалу отвечает за это дело Integated Control Unit и в частности в нем Entry Light Timer Circuit. И находится эта штука в блоке предохранителей под водительской кик-панелью.
 klino
сообщение 10.10.08 - 14:45
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
а еще можно люминофором помазать и вообще класс будет, днем заряжается вечером светиться. Только я пока сам не пробовал.Но охота.
 ColdWind
сообщение 10.10.08 - 16:15
Ну не знаю. Если покрасишь изнутри - будет, мне кажется слабо светить. Если снаружи - то облезет все. Лампа надежнее, а еще лучше светодиод.
 Armfree
сообщение 10.10.08 - 17:46
У меня тоже небыло подсветки, но я ее сделал сам.
лампочку с патрончиком подобрал по размеру гнезда в кольце подсветки а подключил к штатному разъему (он болтается под торпедой). Алгоритм работы как у плафона. Только плафон можно вырубить ваще а подсветку замка зажигания нельзя
 Amigo114
сообщение 10.10.08 - 17:55
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
в самом деле, я понимаю, когда замок зажигания на торпеде, как у мерина, хундая и т.д. или как у сааба..а тут-то только пасажиру видно, для водителя она за рулём...ни помню когда последний раз смотрел куда вставляю ключь, когда вставляю)))))))
 Oleg_B
сообщение 11.10.08 - 21:16
вообщем седня тыкался я по проводам, никак не могу найти куда плафон подключен (от плафона кстати проводка кудато в право идет, а куда идет ...) на рулевой колонке никаких болтающихся проводов не нашел. Купил пива посидел подумал и решил что пожалую буду подключать к подсветке приборной панели. Решил подключаться к регулятору освещённости подсветки. Вытащил его начал замерять мультиметром И НЕ НАШЕЛ ТАМ 12в, даже растроился. Вот сижу и думаю может не там искал (хотя там всего 3 провода), и куда еще попроще можно в панели подсоединиться???
 ColdWind
сообщение 11.10.08 - 22:21
Посмотри на эту картинку и поймешь, почему на регуляторе ты не нашел 12 В. Ты хочешь прицепиться к подсветке? Тогда у тебя подсветка замка зажигания будет работать только при включенных габаритных огнях и если тебя это устраивает - цепляйся к любой лампе подсветки, только параллельно. Т.е. на этих лампочках 12в присутствует "неизменно" а масса "подсоединяется" через резистор регулятора яркости.
 Oleg_B
сообщение 12.10.08 - 16:28
Все подключил, легче всего оказалось подключиться к кнопке противотуманок вроде, которая на панели около спидометра. Лампочка у ключа как на габаритах. Кто нибудь знает если светодиоды такие же толстые как габаритные огни????
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 11:12
