3 страниц V  < 1 2 3
> Замена колец на D15b Vtec Фотоотчет о замене колец..
сообщение 11.01.05 - 12:32
Сообщение #41
так у меня Механика под боком со станками, я даже париться при случае не буду, отдам на полный ремонт и всё...
$100 и новая голова на руках с гарантией
 Palermo
сообщение 11.01.05 - 12:34
Сообщение #42
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
ясно, отдавай !
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 the sailor
сообщение 11.01.05 - 12:59
Сообщение #43
Машина: Civic'96; 1,5; 114 h.p.; hetch
2Palermo:
А если в двух словах, то на твой взгляд вскрытие показало, что достаточно замены колец+колпачков+прокладки, либо требуются более радикальные меры?
 Arv
сообщение 11.01.05 - 13:13
Сообщение #44
Можно поршни воткнуть и без оправки с помощью помошника и двух широких отверток, но конечно лучше все это сделать с помошью оправки. я тоже менял кольца и поршень(1 шт.) о чем ранее отписывался тут.
Удачи Тебе в этом нелегком деле !
 Palermo
сообщение 11.01.05 - 13:14
Сообщение #45
2the_sailor
Достачно вполне. Объясню. Куча знакомых вынуждена покупать изрядно бу автомобили в пределах 1000-1500 уе, которые имели сходные проблемы, делали то же самое и довольны жизнью. Компресия и расход масла приходили в норму. Тем более я ожидал увидеть всё гораздо хуже, а мотор внути оказался довольно чистым... Нагар счистился и я увидел чистые поршня и клапана. Фото позже...
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
 Palermo
сообщение 11.01.05 - 13:15
Сообщение #46
спасибо! Именно так и вставляли до этого (2 отвертки)... :-)
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
 Arv
сообщение 11.01.05 - 13:19
Сообщение #47
да нагара у тебя на поршнях,судя по картинкам, дофига-у меня было значительно поменьше. правда и масло не жрала у меня.
 Arv
сообщение 11.01.05 - 13:23
Сообщение #48
стоит проверить клапана и маслосъемные(если ты их не меняешь ?) особенно тщательно в том самом грязном цилиндре. хотя уверен ты это знаешь и без меня. .).gif жалко у меня во время моего ремонта небыло цифровика.
 Palermo
сообщение 19.02.05 - 11:15
Сообщение #49
Ну все поздравьте меня.... я подчинился и выехал.
Заменил кольца, колпачки, ремень ГРМ, сальник коленвала, ремень гидроуселителя.
Очистели от нагара поршневую, притерли клапана, до последнего болта разобрали и отмыли впуск, втэк клапан, форсунки, все это неспеша собрали. Машинка сразу завелась. Сменили охлаждпющую жидкость и еще куча всякой мелочи. Кого что интересует более подробно с фотками на моем сайте (примерно через неделю). Пошел спать ибо сборку начали в 12 дня, а закончили в 2 ночи... после обкатки скажу как расход масла и топлива, компресcия ну и конечно, как она стала ехать...
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
 АНШ
сообщение 19.02.05 - 15:08
Сообщение #50
Машина: Civic Ferio Vi `98
Поздравляю, большое дело! Ждем подробного отчета!
 Gek
сообщение 19.02.05 - 15:48
Сообщение #51
Машина: eg4 b18c
Не забудь отписаться подробнее.)
 rony_spb_16v
сообщение 19.02.05 - 16:37
Сообщение #52
Машина: Honda CR-V
Проздравления.........Хонда снова в строю............твоя
 Palermo
сообщение 21.02.05 - 06:06
Сообщение #53
Подробности здесь....
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
 Palermo
сообщение 03.04.05 - 10:27
Сообщение #54
Проверил сегодня компресию.
При выкручивании одной свечи по 12 в каждом.
При всех выкрученных свечах по 13.
Вот собственно и всё !!!
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
 rony_spb_16v
сообщение 03.04.05 - 12:20
Сообщение #55
Машина: Honda CR-V
менял ли направляющие клапанов? Какое было их состояние?
 Palermo
сообщение 03.04.05 - 13:44
Сообщение #56
нет не менял, состояние в норме.
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 03:42
