lyagushonog
07.10.08 - 09:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 181 Имя: Лёха Город: spb Машина: civic '99 1.4i. Репутация: 3 |
В августе поменял катализатор - горели ошибки 63 (Oxygen Sensor Heated - Sensor 2 (Primary)) и 67 (Catalyst System Efficiency Below Threshold). Недели полторы назад, снова загорелись эти же ошибки. Катализатор ставил "универсальный". Вот теперь думаю, что же мне делать? Ехать туда, где ставили и требовать замены или сменить заправку? Заправлялся все это время на Кириши на Московском шоссе на въезде в город (в Шушарах). Как думаете, смена заправки поможет? А если таки поставить пламегоситель - как пройти потом ТО? |
Папер
07.10.08 - 09:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 229 Имя: Пашка Николаич Город: Москва Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь Репутация: нет |
В связи с чем менял то?
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
lyagushonog
07.10.08 - 09:49
Ошибки 63 и 63. Плюс, при замене центральной части глушителя видел, что там сетка по краям пропускает копоть, т.е. отходит. Сейчас керамика стоит... |
Vladimir2
07.10.08 - 10:30
Внимательно посмотреть выпускной тракт. Если смонтировали после замены негерметично - возможен подсос кислорода. Сечет - это когда большая дырка. А в маленькую может подсасывать не сильно громко.
Сообщение отредактировал Vladimir2 - 07.10.08 - 10:31 |
Думать не вредно, но трудно.
lyagushonog
07.10.08 - 14:35
Не очень понимаю как в выпускном тракте может происхдить подсос воздуха? Давление в выхлопной системе выше атмосферного и максимум, что там может происходить - это выхлопные газы будут вырываться в атмосферу, лишний кислород при этом в выхлоп попадать не должен. |
07.10.08 - 16:47
да кто тебе сказал, что больше? оно там как минимум пульсирует - а это насосный эффект уже + при ПХХ может быть и ниже атмосферного ошибка 63 - Oxygen Sensor 2 (Secondary) - Slow Responce / Low Voltage / High Voltage скорее всего пора ей на покой Сообщение отредактировал MrDims - 07.10.08 - 20:21 |
sir_volos
08.10.08 - 16:03
а на 6 цивике стоит 2 лямбды ? сорри за безграмотный вопрос - у меня стояла 1 (d15z6, МКПП). И каким образом 75 превратились в 90 ?
08.10.08 - 16:12
а почему бы ей там не стоять? его выпускали до 2001г, насколько я помню, а для америки хонды уже с 2000г как минимум с двумя лямбдами шли |
Sambist
08.10.08 - 16:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Александр Город: Питер Машина: Honda CIVIC EJ9 Репутация: нет |
Как показывает практика, срок службы универсального (читай китайского говеного) катализатора около полугода...не ты первый
lyagushonog
09.10.08 - 08:54
На выходных поеду к электрику, посмотрим что с лямбдой, если получится. А как насчет пламегосителя - ТО честно пройти не получится уже, так? Мне как раз ТО проходить пора... |
09.10.08 - 10:42
это зависит от того, меряют ли у вас токсичность и по каким нормам они будут считать для твоего сивки |
Vladimir2
09.10.08 - 10:46
Не очень понимаю как в выпускном тракте может происхдить подсос воздуха? Давление в выхлопной системе выше атмосферного и максимум, Это усредненное давление больше. А мгновенные значения существенно меньше атмосферного - вот кислород и посасывает. Герметичность выпускного тракта очень важна в системах с катализатором. |
Yarvech
09.10.08 - 10:52
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Как проверить герметичность ?
Vladimir2
09.10.08 - 13:08
Визуально. Но это сложно. У друга на Гольфе была трещинка в выпускном коллекторе. Малюсенькая такая. Искали долго - был запах выхлопа под капотом, поэтому была уверенность, что трещинка есть. Так эта сволочь портила всю работу мотора. Нашли - заварили - мотор стал как часы работать. Но искали дольше, чем заваривали.... |
lyagushonog
09.10.08 - 13:33
Это усредненное давление больше. А мгновенные значения существенно меньше атмосферного - вот кислород и посасывает. Герметичность выпускного тракта очень важна в системах с катализатором. Это я уже понял. Все верно, про пульсацию я забыл. это зависит от того, меряют ли у вас токсичность и по каким нормам они будут считать для твоего сивки Честно говоря, не знаю - ни разу не пробовал сам ТО пройти по чеснаку. Визуально. А есть кокой-нибудь более технологический метод? Газовать до одури и смотреть где подсекает.... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 05:43 |
