> Замена жидкости на 4WD
 Justin
сообщение 03.10.08 - 15:19
Машина: Honda Odyssey
Подскажите пожалуйста, на полном приводе в раздатке когда необходимо менять жидкость и что за жидкость там. И как оно вообще меняется. Я заехал на сервис, они сказали что там ничего не меняется. Типа масло с коробки. Но оно же должно при нагревании увеличивать свою вязкость.
сообщение 03.10.08 - 15:26
чета мне казалось, что вязкость должно увеличивать масло в вискомуфте.
а хонда ставит dual pump system.
Это так, мысли вслух... у самого не 4вд, так что дельных советов не дам
 Justin
сообщение 03.10.08 - 15:59
Вот я и прошу людей подсказать, что там за система, жидкость, как ее менять и как часто.
 Terminator
сообщение 06.10.08 - 11:19
как таковой, раздатки нет, есть редуктор привода заднего моста, объединен с коробкой, жижа, соответственно, общая
 divig
сообщение 06.10.08 - 12:21
В заднем редукторе масло DPSF-II, аналог HMMF от вариатора(если вдруг приспичит) или ATF-Z1(раньше лили до DPSF)
Нужно примерно 1,1 л. Меняется когда начинает завывать и скрябать при повороте, либо долго включается задний привод.
Если попала вода в него, то двойная замена.
А раздатки как таковой нет, просто редукторна коробке, система смазки общая с коробкой.
Сообщение отредактировал divig - 06.10.08 - 12:23
 Justin
сообщение 07.10.08 - 07:20
Спасибо большое за информацию.
 MaRtIn
сообщение 08.10.08 - 15:14
Машина: Honda Accord Wagon cf6
это интересно как? . нет там жижи общей. в аккорде точно!.
 Terminator
сообщение 09.10.08 - 07:54
про аккорд не знаю, я про одиссея говорил
 Justin
сообщение 09.10.08 - 09:06
А действительно, за счет чего качает жидкость?
 Terminator
сообщение 09.10.08 - 12:19
где?
 Justin
сообщение 10.10.08 - 06:03
В системе dual pump system.
 Terminator
сообщение 10.10.08 - 06:51
Коротко о DPS
 А.В.
сообщение 10.10.08 - 13:59
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
+1 однако стоит добавить, что рекомендуемый пробег между заменами - 40 тыщ км
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 20:48
