eaps
30.09.08 - 22:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: Денис Город: Москва Машина: Сивик Репутация: 2 |
Итак имеем: В18С4, пробег 95к, масло не жрет, втек втыкает, ничего нигде не стучит, масло ENEOS 5w50. Проблема: После длительной стоянки ( больше 15 минут после того, как двигатель был заглушен) долго гаснет лампочка давления масла, т.е. двигатель заводится без проблем, но лампочка гаснет секунд через 5-7 после заводки двигателя. Было проверено давление масла в месте прихода масла к клапану втек, давление 5.5 на больших, на средних около 3. Также было заменено 3 различных масляных фильтра различных марок, включая оригинал. Редукционный клапан в маслонасосе не засорен, не забит. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответы |
Продажа запчастей на двигатели D-серии.( http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=59553&hl= ) ---> 8 916 742 89 88
sam378
30.09.08 - 22:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 94 Имя: sam378 Город: Челябинск Машина: Аккорд СА5 Репутация: нет |
Итак имеем: Может датчик давления глючитВ18С4, пробег 95к, масло не жрет, втек втыкает, ничего нигде не стучит, масло ENEOS 5w50. Проблема: После длительной стоянки ( больше 15 минут после того, как двигатель был заглушен) долго гаснет лампочка давления масла, т.е. двигатель заводится без проблем, но лампочка гаснет секунд через 5-7 после заводки двигателя. Было проверено давление масла в месте прихода масла к клапану втек, давление 5.5 на больших, на средних около 3. Также было заменено 3 различных масляных фильтра различных марок, включая оригинал. Редукционный клапан в маслонасосе не засорен, не забит. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответы |
Хонда поразительно умеет подстроиться под твои желания, дать то, что ты от неё хочешь, ни на секунду не сомневаясь в её возможностях, она становится твоим вторым я, твоей самореализацией, твоим самовыражением. Она провокатор драйва, предела и скорости, который влюбляет в себя, не даёт расслабиться. Может ещё поднажмём?, давай же, попробуй! Хонда – коварный и по-доброму злой автомобиль, который впишет отдельную красную строку в твоей душе.
dimon
30.09.08 - 23:32
что-то подобное было у меня с одним контрактным х22а... мотор в принципе нормально все ездил.. но вот лампочка не давала покоя... итог 2 недели и нету одного коренного вкладыша.. вскрытие показало что у него кокса в масленной магистрали.. особенно в пастели и каналах блока как гавна было.. в итоге промыл всю систему поставил вкладыши.. и мотор жужжит.. лампочка не достает... Сообщение отредактировал dimon - 30.09.08 - 23:32 |
eaps
30.09.08 - 23:58
что-то подобное было у меня с одним контрактным х22а... мотор в принципе нормально все ездил.. но вот лампочка не давала покоя... итог 2 недели и нету одного коренного вкладыша.. вскрытие показало что у него кокса в масленной магистрали.. особенно в пастели и каналах блока как гавна было.. в итоге промыл всю систему поставил вкладыши.. и мотор жужжит.. лампочка не достает... А чем промывал? обычной промывкой? Еще забыл упомянуть - при смене масляных фильтров они были пустые. Т.е. те, что снимали - были без масла практически. Так и должно быть? |
denmal
01.10.08 - 01:14
что-то подобное было у меня с одним контрактным х22а... мотор в принципе нормально все ездил.. но вот лампочка не давала покоя... итог 2 недели и нету одного коренного вкладыша.. вскрытие показало что у него кокса в масленной магистрали.. особенно в пастели и каналах блока как гавна было.. в итоге промыл всю систему поставил вкладыши.. и мотор жужжит.. лампочка не достает... А чем промывал? обычной промывкой? Еще забыл упомянуть - при смене масляных фильтров они были пустые. Т.е. те, что снимали - были без масла практически. Так и должно быть? Масло наливал в фильтр перед установкой ? Говоришь три штуки менял, как долго они стояли ? Сообщение отредактировал denmal - 01.10.08 - 01:15 |
mail_robot
01.10.08 - 03:22
Обратный клапан в масляном фильтре не деожит. Замени фильтр и все пройдет. Вполне возможно что с фильтрами тебе повезло. Со всеми тремя ))) Для того чтобы из фильтра масло не стекало, там обратник стоит. Если он не держит, то в момент пуска фильтр пустой и поэтому лампа горит до тех пор, пока он не наполнится. ДДМ стоит после фильтра, поэтому такая фигна на нем в первую очередь и видна. Типичный глюк дешевых масляных фильтров. Сообщение отредактировал mail_robot - 01.10.08 - 03:23 |
talyan
01.10.08 - 04:29
датчик давления малса проверить и вообще все гипотезы легко. подцепив манометр. у меня матор внури явно чистый фильтр явно гуд. а вот с утра давление не гаснет секунду а патом уже хоть чо делай гаснет норм. я манометром глянул у меня датчик моск парит ну зибил на него. а так весь сток от фильтра до маслонасоса надо сматреть. и это явно на снятом двигателе делается |
не трож гавнo вонять не будет
SergeyKa
01.10.08 - 06:22
Обратный клапан в масляном фильтре не деожит. Замени фильтр и все пройдет. Вполне возможно что с фильтрами тебе повезло. Со всеми тремя ))) В таких случаях лампочка гаснет через 2-3 секунды, а не через 6-7 Мне попался такой оригинальный фильтр, лампочка гасла через 3-4 секунды. Поставил другой, то-же оригинальный фильтр, стала гаснуть через 1 секунду. Из вышесказанного можно сделать вывод, что оригинальные фильтры - не панацея. Лучше уж тогда взять не оригинальный, но настоящий, в проверенном магазине, или лучше у дилера. |
eaps
01.10.08 - 12:07
что-то подобное было у меня с одним контрактным х22а... мотор в принципе нормально все ездил.. но вот лампочка не давала покоя... итог 2 недели и нету одного коренного вкладыша.. вскрытие показало что у него кокса в масленной магистрали.. особенно в пастели и каналах блока как гавна было.. в итоге промыл всю систему поставил вкладыши.. и мотор жужжит.. лампочка не достает... А чем промывал? обычной промывкой? Еще забыл упомянуть - при смене масляных фильтров они были пустые. Т.е. те, что снимали - были без масла практически. Так и должно быть? Масло наливал в фильтр перед установкой ? Говоришь три штуки менял, как долго они стояли ? Масло наливал перед установкой, конечно. Каждый фильтр не более пяти дней. Обратный клапан в масляном фильтре не деожит. Замени фильтр и все пройдет. Вполне возможно что с фильтрами тебе повезло. Со всеми тремя ))) Для того чтобы из фильтра масло не стекало, там обратник стоит. Если он не держит, то в момент пуска фильтр пустой и поэтому лампа горит до тех пор, пока он не наполнится. ДДМ стоит после фильтра, поэтому такая фигна на нем в первую очередь и видна. Типичный глюк дешевых масляных фильтров. Продолжим тогда эксперименты по ходу А не может ли быть, что не держит клапан в одном из oil jet ( не знаю как это на русский перевести). На картинке оно под номером 11. ![]() датчик давления малса проверить и вообще все гипотезы легко. подцепив манометр. у меня матор внури явно чистый фильтр явно гуд. а вот с утра давление не гаснет секунду а патом уже хоть чо делай гаснет норм. я манометром глянул у меня датчик моск парит ну зибил на него. а так весь сток от фильтра до маслонасоса надо сматреть. и это явно на снятом двигателе делается Понял, проверю манометром. После продолжительной стоянки как быстро должно установиться рабочее давление? Примерно. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 03:06 |
