> Помогите подключить лямду!!! F20Z1 двиг ,лямбда Бош 0 258 986 507
 Buhalo
сообщение 30.09.08 - 18:40
Машина: Skoda Octavia 1.8T мех(AGU) chip->190hp
help.gif Купил универсальную лямбду Бош 0 258 986 507 (4 провода) ,по проводам даже по цветам подходит.В инструкции цвета проводов лямбды по смыслу совпадают с проводами от клеммы.Устанавливаю новую ,включаю зажигание и Чек не горит совсем!Провода кажется подсоединяю правильно,тем более пробовал их менять (не трогая белые,менял серый и черный местами) - не помогает.Не заводится и чек не горит!Как буд-то не видит лямбду!Ставлю старую - все пашет.В чем может быть проблема? Спасайте help.gif
Сообщение отредактировал Buhalo - 30.09.08 - 23:10
Nissan Primera P11 2.0 МКПП 97г.в. -> Saab 9-5 2.3Т МКПП 98г.в. -> Honda Accord CE8 МКПП 97г.в. -> Renault Laguna B56 1.8МКПП (F4P) 2000 -> Skoda Octavia 1.8turbo 2001г.в.
Продаю моторное масло MOTUL дешево - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88511
 Buhalo
сообщение 30.09.08 - 20:58
Ребята ,спасайте help.gif поиск толку не дает,ничего толкового по моему поколению аккорда не нашел sad.gif неужели никто не соединял проводки и небыло никаких проблем?)
 Terminator
сообщение 01.10.08 - 06:59
проверь предохранители в коробке под капотом
сообщение 01.10.08 - 07:46
Сопротивление цепи нагрева датчика кислорода померь и сравни со старой, может быть разное, темки про это были, поколение аккорда сильно роли не играет, важно чтобы параметры лямбд совпадали.
 Gek
сообщение 01.10.08 - 08:59
Машина: eg4 b18c
Странно, что "не заводится". Первый раз слышу чтоб из-за лямды не заводилось.
сообщение 01.10.08 - 09:20
как подогрев подключаешь?
 Buhalo
сообщение 01.10.08 - 09:39
А какие именно?
всего 4 провода, 2 из них белые типа подогрев.Подключаю два белых к белым.
не заводится вообще и чек не горит при включенном зажигании sad.gif если старую отключить тоже самое будет.
 Gek
сообщение 01.10.08 - 10:01
Машина: eg4 b18c
Цитата
не заводится вообще и чек не горит при включенном зажигании если старую отключить тоже самое будет.
Хм, интересная тема... Аккорд - америкос наверно?
Версия: трабла с цепью подогрева. Из-за неё мозг блокирует форсы, зажигу иль чего уж там, не знаю...
Сообщение отредактировал Gek - 01.10.08 - 10:02
 Buhalo
сообщение 01.10.08 - 10:04
европейская машина,собрана в англии.Без лямбды при включенном зажигании чек не загорается и машина не заводится sad.gif А вы не подскажите как измерить сопротивление? у меня есть какой-то сложный тестер )
 AleX_VTek
сообщение 01.10.08 - 10:19
Машина: Honda Accord EURO-R 2001
Опередили =)
Померь сопротивление подогрева, если сильно отличается от "родного", вещай (скорее всего последовательно) резистор помощнее, лучше наверно проволочный.
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы
Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001
 AleX_VTek
сообщение 01.10.08 - 10:22
Любым омметром, ставь селектор прибора в положении где нарисована "подковка" =)) и смотри на цифры.
 Buhalo
сообщение 01.10.08 - 10:47
Ща поеду к гаражу замерять)Помудрю ещё с проводами.Есть идея вставить новый лямбд и подключить сигнальные провода к нему,а белые подрубить к старой.Чек загорится или нет.
 Buhalo
сообщение 01.10.08 - 12:55
Нихрена ничего вообще не полуилось sad.gif старая лямбда без одного провода может работать ,новую не видит вообще.А может быть такое что лямбда бракованная? И почему кстати без лямбды не заводится,никто не знает?((
Сообщение отредактировал Buhalo - 01.10.08 - 13:01
 Flex10k
сообщение 01.10.08 - 14:38
Машина: Honda Rafaga 2.0 `97
Странно все это crazy.gif . Замерь сопротивление между белыми проводами (подогрев) и между серым и черным (сигнал) на старой лямбде и на на новой тоже. Чюдес не бывает и мозг у твоего аккорда не может быть умнее паровоза.
Rafaga - как первая большая любовь, а до нее лишь случаные связи.
 Buhalo
сообщение 02.10.08 - 10:25
Не стал вникать в подробности,решил поменять её на NTK OZA624-E4 (NGK)Сейчас заказал,потом отпишу как чего ..
сообщение 02.10.08 - 11:09
Похоже сопротивление подогрева лямбды больше чем у родной, а ты от куда брал эту бошевскую лямбду что то номенр не тот , по exsisту вот этот номер пробивается 0 258 986 602 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=36531...id=18&sr=68.
 Winter
сообщение 02.10.08 - 11:11
Машина: Honda civic 4D 2010
а у тебя не такая должна разве быть? OZA245-H1 http://ru.ngk.de/index.php?id=1466&pd=...amp;m=Accord+VI
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=36531...id=18&sr=24
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
сообщение 02.10.08 - 11:15
Что то Buhalo напутал с намерами, или тот, кто ему продал.
Сообщение отредактировал 442rus - 02.10.08 - 11:15
 Buhalo
сообщение 02.10.08 - 11:26
Смотрел по экзисту,там универсальная была.Вот и заказал
Было бы 5 -6 тысяч поставил конечно такую ,она даже с фишкой нужной идет:)Т.к. в данный момент располагаю меньшей суммой,приходится брать универсальную..OZA 624-E4 много прочитал по поводу неё,вроде как подходит.
И кстати в икзисте последнее время стали много чего путать. Мне 2 раза приходили шаровые опоры для верхних рычагов не 33.3 мм как по их коду, а 35.5 . С лямбдой кажется я начудил,заказал не то.
Сообщение отредактировал Buhalo - 02.10.08 - 11:30
 Winter
сообщение 02.10.08 - 11:31
кроме родной, ни одна не будет работать должным образом! лучше подкопи денег, и купи нормальную, хватит насиловать машину smile-1.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 11:52
