> проверка работы лямбды разобраться как работает
 Maximu$
сообщение 23.09.08 - 15:18
итак у меня есть лямбда 4х проводная от СРВ и осцилограф. люди знающие подскажите с нуля - что мне надо сделать что бы проверить как она работает. что куда подключать, что подавать и что я должен увидеть. осцилораф старинный на работе стоит.
сообщение 23.09.08 - 15:42
а осцилографом умеешь пользоваться?
потому что если совсем не бум-бум, то и не стоит самому, кмк
я вот тоже на работе взял прибор, а что на нем крутить я :censoree:)) хорошо приятель КИПовец, разбирается, помогал
правда с первого раза не правильно настроили, а на сл. день уже в лом было подключать снова)) так и не протестил
всю информацию нашел на форуме, поиск рулит)
 Maximu$
сообщение 23.09.08 - 16:07
я вот тоже на работе взял прибор, а что на нем крутить я ranting2.gif)) хорошо приятель КИПовец, разбирается, помогал
с осцилографом соратник инженер по электрике научит работать, мне главное терь понять какие данных подавать и какие данные я должен буду получить.
 Змей
сообщение 23.09.08 - 21:15
Машина: Honda Vigor 93' CC2 G25A MT
У лямбды проверяется два параметра: размах сигнала (вырабатываемое напряжение) в вольтах и время реакции на изменение состава смеси - в герцах. Поэтому полноценно проверить лямбду можно только на машине, вкрученную в коллектор и подключенную к блоку управления двигателем. Любые другие проверки (с имитацией рабочей зоны), адекватных результатов не дадут.
Инфа:
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
Сколько гинеколога не корми, он всё равно туда смотрит…
 Terminator
сообщение 24.09.08 - 07:43
2 провода одного цвета - подогрев, полярность не важна, подключать обязательно
остальные - сигнальные, для проверки полярность тоже не важна - ну будет вместо, допустим, +0,9В показывать -0,9
ЛЗ помещают/убирают в пламя горелки (паяльная лампа, например)
соответственно, в пламени ЛЗ должен показывать низкое содержание кислорода, вне пламени - высокое
P.S. ЛЗ должен быть прогрет, если с подогревом, то подогрев нужно подключать
смотреть нужно наличие факта переключения сигнала с низкого на высокий уровень (с ~0 на ~1 В (или хотя бы более 0,5В))
и время переключения, если оно больше 120 мс (по некоторым источникам больше 150 мс), то ЛЗ надо менять
 Maximu$
сообщение 24.09.08 - 10:12
Инфа:
а не скажешь мне, вот если я дотащу осцилограф до авто рабочего и там буду подключаться к лямбде. что и как мне надо подключать???
 Змей
сообщение 24.09.08 - 19:16
Замер на машине делается так:
Лямбда должна быть подключена к разъёму проводки, двигатель прогретый, работает.
Измерительный кабель осцила, должен быть экранированный, заместо щупа советую припаять иголку, экран на массу авто, иголкой мерить. Иглу пропихивать вдоль провода, между ним и уплотнительной резинкой в месте входа провода в разъём, упрёшься как раз в контакт. В разъёме два провода на массе, на одном +12В (подогрев), оставшийся сигнальный, с него снимать показания.
Сигнал должен быть синусоидальной формы: 0.04...0.2В - бедная смесь, 0,65…1,0В богатая.
Комп, оринтируясь на показания лямбды постоянно беднит или богатит смесь и делает это тем быстрее, чем быстрее реакция отклика лямбды. На холостых, для хорошей лямбды показатель больше либо равен 1Гц, меньше герца на замену.
Пример дохлой лямбды - Honda Capa 01'
При подключении твоей лямбды к авто, чтоб комп не приказал, нужно обратить внимание на сопротивление обмотки подогрева, сопротивления у твоей и заменяемой лямбды должны совпадать.
Сообщение отредактировал Змей - 24.09.08 - 19:26
 Terminator
сообщение 25.09.08 - 09:05
Немного поправлю.
Смотреть нужно длительность фронта переключения высокий/низкий уровень (т.е время перехода), а не частоту переключений, т.к. она(частота) зависит не только от ЛЗ, и однозначно сделать вывод о исправности/неисправности ЛЗ, опираясь на частоту, нельзя
сообщение 25.09.08 - 09:35
а более подробно можете расписать что именно смотреть и как?
если есть - хотелось бы увидеть для сравнения аналогинчый график живой лямбды
 Змей
сообщение 25.09.08 - 18:39
Не совсем понял...
Фронт переключения высокий/низкий уровень, это по графику полупериод что ли?
Может быть это относится к разным методикам проверки лямбды с разными цифрами, мерил всегда так, как писал выше.
Если есть инфа, подкинь статейку, с интересом почитаю.
Частота дана за один период
Сообщение отредактировал Змей - 25.09.08 - 18:46
 ColdWind
сообщение 25.09.08 - 18:45
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Денис, нет, не полупериод, а время переключения уровня с низкого на высокий и наоборот, т.е. фронты сигнала. Они в идеале должны быть строго вертикальными и сигнал иметь вид меандра. Один из признаков умирающей лямбды - это заваленные фронты или, иными словами, большое время переключения уровней. Я постараюсь найти ссылочку на статью завтра, мож и сохранил.
 Шеф
сообщение 26.09.08 - 19:52
Машина: Yeti
Статейку про лямбды с графиками посмотрите в журнале "За рулем" №1 за 2006г.
 Terminator
сообщение 30.09.08 - 06:10
Цитата(Змей @ 25.09.08 - 22:39 ) *
Не совсем понял...
Вот, например
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 20:41
