VAV_007
18.09.08 - 03:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 156 Имя: Андрей Город: Чита Машина: Inspire AVANZARE 2003г. Репутация: 2 |
И так. Жили были старик и с..... не то.... Загорелся чек, будь он не ладен, и никто не может помочь. На диагностике поначалу на датчик кислорода указали, но позже сказали что он работает и иногда выдает ошибку по обедненной смеси... Больше вроде ничего не говорят. Предлагают сделать промывку движка и всего что там полагается и после этого еще раз продиагностировать. Весь в раздумьях... На http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/hondadtc.shtml для себя ничего не нашел. При вставке перемычки в диагностический разъем получил следующие: по морганиям чека посчитал 15-длинных + 2-коротких = 152 15-длинных + 5-коротких = 155 15-длинных + 6-коротких = 156 или я не правильно складываю.... + на мониторе (на панели) белым по черному выло букет кодов DTC: 22, 61, 62, 70, 85, 92, 95, 102, 103, 105, 112 прямо ужасс какой-то (подчеркнуто - вообще нигде найти описания не могу). Подскажите кто что знает. Может промывку сделать и посмотреть? |
18.09.08 - 09:54
Результаты поиска значения кода 62 Power unit - Motor Коды Honda - Система 4WS Internal failure of the SRS unit Коды Honda - Подушки безопасности (AirBag) Ignition voltage Коды Honda - Антиблокировочная система (ABS) 85 Internal failure of the SRS unit Коды Honda - Подушки безопасности (AirBag) 105 Nox Adsorptive Catalyst System Efficiency Below Threshold Коды Honda - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды |
VAV_007
19.09.08 - 08:53
VAV_007
19.09.08 - 08:57
И еще. Заметка. Если машину завел - доехал до работы - потом на обед с обеда - домой, т.е. 4 раза за день с интервалом в 3-4 часа, то чек так и горит весь день. А вот если завел-заглушил раз пять в течении часа (по магазинам и т.п.) то он гаснет примерно через 7-12км. Что-то не устраивает в "холодном" запуске? |
VAV_007
06.10.08 - 07:56
Неужели все безнадежно... Может бенз у нас в городе хуже некуда? |
06.10.08 - 08:36
езжай туда, где есть нормальный хондасканер и адекватный персонал
VAV_007
06.10.08 - 08:43
В том-то и дело, что нет тут нормальных |
Dimson
06.10.08 - 21:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Машина у тебя классная. Давай по-порядку. Что предшествовало косякам, движок случайно не мыл?? И дело не в бензине, дело в датчиках, проводке, либо в мозгах. |
VAV_007
07.10.08 - 02:01
Движок не мыл. До этой проблемы только масло с фильтром менял и все. После загорания чека менял свечи и воздушок - без изменений (может поставить не иридивые??? или с маслом что???) На диагностиках города имеются только универсальные сканеры гарман, которые целиков всей системы не видят и конкретно ничего сказать не могут. Единственное что сказали - датчик фиксирует обедненную смесь и предложили сделать промывку. Сообщение отредактировал VAV_007 - 07.10.08 - 02:03 |
Dimson
07.10.08 - 08:59
Не, такой букет ошибок по разным совершенно каналам датчиков от бензина вряд ли... это у этих хлопцев с автосервиса на все болезни одно лекарство - клизма, так как денег охота, а истинную причину неисправности не знают... http://forums.drom.ru/honda-general/t1151039464.html -тута был? пообщайся, может чем помогут. |
Dimson
07.10.08 - 09:01
Да, кстати, по обедненной смеси, а давление в рампе не меряли? И фильтр на беензонасосе ты не менял?
VAV_007
08.10.08 - 07:36
Давление не меряли и фильтр не менял. Все как-то странно... иногда весь день горит, а иногда пол часа и все ок. Давление не меряли и фильтр не менял. Все как-то странно... иногда весь день горит, а иногда пол часа и все ок. |
aler
08.10.08 - 08:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: Honda Civic Hybrid Репутация: нет |
Если машину завел - доехал до работы - потом на обед с обеда - домой, т.е. 4 раза за день с интервалом в 3-4 часа, то чек так и горит весь день. А вот если завел-заглушил раз пять в течении часа (по магазинам и т.п.) то он гаснет примерно через 7-12км. Что-то не устраивает в "холодном" запуске? [quote name='VAV_007' date='19.09.08 - 08:57 ' post='1437681'] Имею аналогичную проблему на Цивике. Поменял воздушный и масляный фильтры, масло в движке, и жижу в варике. Результатов ноль. На СТО проверили сканером и как-то неуверенно указали на первый датчик кислорода. После чего сбросили сканером ошибку (естественно на горячем двигателе она вновь не вылезла) и отправили... А вообще трабл следующий: на холодном движке, после запуска примерно через 1 минуту загорается CHECK. После не длительной поезки до работы (порядка 5 км) CHECK продолжает гореть. После рабочего дня, при запуске CHECK загорается на секунду, затем на секунду гаснет, а после горит постоянно. А вот если после прогрева (и естественно, после срабатывания CHECK) проехать километров 10, а иногда и более, то CHECK гаснет, и при следующих пусках движка не вылетает, пока не остынет двигатель. |
VAV_007
10.10.08 - 03:41
Цитата А вообще трабл следующий: на холодном движке, после запуска примерно через 1 минуту загорается CHECK. После не длительной поезки до работы (порядка 5 км) CHECK продолжает гореть. После рабочего дня, при запуске CHECK загорается на секунду, затем на секунду гаснет, а после горит постоянно. А вот если после прогрева (и естественно, после срабатывания CHECK) проехать километров 10, а иногда и более, то CHECK гаснет, и при следующих пусках движка не вылетает, пока не остынет двигатель. Точно так. И если выехал из гаража, и пару раз тапку нажал до 5,5-6тыщ, бывает и после трех км перестает гореть. Дальше как и описано. Цитата http://forums.drom.ru/honda-general/t1151039464.html -тута был? пообщайся, может чем помогут. Тут был, у некоторых были случаи загорания чека, но вроде как из темы понял прошло само собой и все грешат на бенз. Сообщение отредактировал VAV_007 - 10.10.08 - 03:42 |
aler
13.10.08 - 06:49
В субботу был на диагностике, через диагностический разъём цепляли к компу. Результат: нашли следующие коды неисправностей Р1167(Неисправность цепи подогрева подогреваемого датчика кислорода №1 (основного датчика кислорода) и Р1021(такой код компу был неизвестен), но на сайте http://www.ardio.ru/dtclib.php неисправность выглядит так - Valve Pause System (VPS) Stuck On, это я нарыл сегодня и как это будет по-русски не знаю. Предложили для начала помыть форсунки. На что я собственно согласился, т.к. проблемы появились на следующий день после заправки 92-м бензином. На чистку поеду в следующую субботу, после отпишусь.
VAV_007
15.10.08 - 09:18
Жду с нетерпением. |
15.10.08 - 13:57
2 aler у тебя обрыв в цепи подогрева лямбды, причём тут мытьё форсунок????? ты хотя бы сам пытался задуматься над такими очевидными вещами? |
Dimson
15.10.08 - 17:07
Поэтому и смесь не в порядке..
VAV_007
16.10.08 - 02:09
aler
16.10.08 - 07:23
Если обрыв - то наверно проблема должна быть постоянной.... А она то есть то нет. Вот и я о том же. Код Р1167-обыв в цепи подогревателя датчика кислорода. Так почему обрыв появляется по утрам на холодном движке, а как движок прогревается обрыв восстанавливается??? ты хотя бы сам пытался задуматься над такими очевидными вещами? А на диагностике сам видел осциллограмму работы лямбды-это практически прямая линия, хотя в идеале должен был быть меандр (прямоугольные импульсы) с частотой 1-2 Гц , но это при правильной работе впрыска, зажигания и лямбды. Поэтому пошел по наименее затратному пути. Да и думаю пора бы уже почистить форсунки, тк по одометру уже под 80тыс км. При покупке было 72 тыс км, но это думаю - не факт. Помыть форсунки - 900 руб, замена 8 иридиевых свечей - 8*700руб=5600, лямбда оригинал - порядка 7,5т руб, универсальный - от 1,2т руб(но не факт, что подойдёт и погасит CHECK) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 17:58 |
