> Что за датчик???
 DD4
сообщение 17.09.08 - 23:33
Машина: Accord 2,3l '98 AT USA
Сегодня менял масло в движке, и когда снял масляный фильтр, увидел что болтается фишка с куском какого то датчика. Сам датчик находится под впускным коллектором и над масляным фильтром. Датчик (по-моему) одноконтактный с квадратной фишкой. Машина Accord 2.3 AT '98 USA двиг F23A1
сообщение 18.09.08 - 00:09
датчик давления масла это
 mail_robot
сообщение 18.09.08 - 01:06
Пока крутил фильтр наверное снес датчик. Или сервисмены при замене масла и промолчали тихонько. Повезло.
Сообщение отредактировал mail_robot - 18.09.08 - 01:07
 VAV_007
сообщение 18.09.08 - 05:03
Машина: Inspire AVANZARE 2003г.
А при отключенном датчике лампочка на панели будет гореть или нет???
 Inspired
сообщение 18.09.08 - 05:54
Будет. Только возможно её там уже нет, за ненадобностью.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 mail_robot
сообщение 18.09.08 - 06:52
это легко проверить при запуске двигателя. При повороте ключа в положение 2 должна гореть непрерывно
 Terminator
сообщение 18.09.08 - 07:20
не будет
 Marlboro
сообщение 18.09.08 - 07:37
Датчик детонации это
Прикрепленные файлы
Honda - ФаRева!!!
 DD4
сообщение 18.09.08 - 07:49
Масло менял сам в гараже(так что сервисмены не при чем), Лампочка давления масла работает исправно, т.к. после замены масла включил зажигание она горела, завел машину и через пару сек она погасла.
 DD4
 alchi7
сообщение 18.09.08 - 14:19
если схожий с япой двиг то детонации скорее
Бойцовский клуб.
 viper
сообщение 23.09.08 - 08:35
Машина: Honda Civic
+1 датчик детонации
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 14:05
