> Помогите советом по непростой проблеме
 boroda
сообщение 11.11.04 - 15:27
Машина: Хонда Цивик 1994 г.в.
На форум заглядываю частенько, своими техническими проблемами других стараюсь не грузить но вот стал в тупик.
Проблема: детонирует двигатель Хонды Цивик 1994 г.в. ( мотор D15B2 ), пробег 180 тыс.км.
Условия возникновения : обороты <=2000 об/мин, резкая подача газа, почти не зависит от температуры двигателя и октанового числа топлива. Раньше не было. Газ можно было топтать как угодно резко на любом режиме.
Что проверено :
- фазы газораспределения – ОК;
- зазоры клапанов – ОК;
- компрессия – ОК.
Измерение разряжения во впускном коллекторе косвенно подтверждает исправность механической части.
Далее :
- момент опережения зажигания – ОК;
- провода свечей, крышка распределителя - ОК;
- свечи (соответствие двигателю, пробег, цвет изолятора, зазор ,общее состояние) – ОК.
По системе впрыска :
-давление в системе, реакция на изменение разряжения на впуске – ОК;
- проверка датчиков:
- положения дроссельной заслонки, MAP-сенсора (снял характеристику -ложится в допуск ), датчика температуры двигателя, датчика температуры воздуха во впускном коллекторе, лямбда-датчика (заменил), датчика скорости вращения двигателя; неисправностей не выявила.
- форсунки: снял-осмотрел-вымыл снаружи «Очистителем карбюратора» и изнутри
Winns’ом.
Вымыл «Очистителем карбюратора» корпус дроссельной заслонки внутри.
Проверил регулировку ХХ – ОК.
Камеры сгорания почистил Winns’овским препаратом для очистки камер сгорания.
Фильтр воздушный – заменил, топливный – сам по себе не стар, да и давление после него насос моментально поднимает до 6 бар при пережатии обратки.
Результат всего вышеперечисленного – почти нулевой (убрал одну застарелую небольшую проблему).
«Что делать-то будем, Глеб Егорыч ?» (« Место встречи изменить нельзя»).
Вопрос монстрам Satanos, Kotey.M и другим тоже, подкиньте идею, что проверять дальше, если кто-то сталкивался с подобной проблемой и знаком с Хондовскими двигателями.
 yarick
сообщение 11.11.04 - 15:30
Машина: Patrol Y61
Ну а самое главное - датчик детонаци есть у этого двигателя?
сообщение 11.11.04 - 16:23
датчика нет
на 98 тоже звенит?
всё-таки похоже на бедную смесь
и попробуй поставить свечи на единицу холодней
 bug
сообщение 11.11.04 - 16:28
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Бензин какой льешь?
 boroda
сообщение 11.11.04 - 20:14
1. Датчика детонации у двигателя D15B2 нет.
2.Звон есть на ЛЮБОМ (!) бензине, даже на 98-м но в меньшей степени. Действительно, очень похоже на бедную смесь,тем более что нагар на свечах очень светлый почти белый. Причины ? Заменить свечи ? Можно заменить свечи, сам к этому приходил, стандартные есть в любом магазине а вот с другим калильным числом - проблема. Опять же, на стандартных свечах ездил до этого около 70 тыс.км и никакого звона не было. Но совет неплох, поищу другие свечи, MrDims - спасибо за участие !
3. Бензин раньше (до этой проблемы ) лил и 91-й и 95-й , в основном 95 й, но и на 91-ом ездил практически без детонации (ну иногда, в горку, на низких оборотах, на полном газу и т.п.). Сейчас звенит мотор (даже холодный) на 91-м,95-м почти одно и тоже, на 98-немного меньше.
С проблемой бьюсь уже не первую неделю.
 Air
сообщение 11.11.04 - 20:19
Группа: Администратор
Машина: Hover H5 TD AT
Когда победишь проблему - напиши плиз.
Всего наилучшего!
 Terminator
сообщение 12.11.04 - 05:54
а МАР-сенсор как проверял? разъем от мозгов подключен был?
может проводка от него к компу шалит, и получаются заниженные показания? отсюда и смесь бедная будет
сообщение 12.11.04 - 06:32
ЯКУДЗА
Как стоит траблер?
 Oberon
сообщение 12.11.04 - 09:45
Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD
Как случилась неисправность: сразу резко или постепенно косяк выполз, с каждой поездкой хуже и хуже.? Я понял и раньше изредка детанировал.
Попробуй замерить CO?, СН. На холодном и прогретом двигателе. Если показания совсем мёртвые(очень малюсинькие и не реагируют на перепады при перегазовке, проверь следующие цепи:
1. Ещё раз работу лямды по осцыллографу. Очень серьёзно прозвони цепь от лямды до компа, каждый провод, если есть экранную оплётку и её заземление
на корпус. (ЗНАЮ ЧТО НОВЫЙ)
2. Точно также проверить работу датчика температуры со всей его проводкой,
т.к. по его показаниям комп обогащает или обедняет смесь. Его сопротивление
меняется довольно в широких пределах ( цифры на вскидку не подскажу) и очень важно проверить это изменение на разъёме компа.
3 . Проводку МАР-датчика
4. И уж самое малореальное нарушились прошивки прграммы управления в компе. Попробовать обнулить всё, перезагрузить, поставить мозги с заведомо исправного мотора.(для пробы)
О прошивках. У меня на компе ( пэвм) на звуковой карте случились чудеса.
Саунд бластер ляйф 5.1. Поменялись функции входных и выходных гнёзд.
Стало что попало. Каналы поменялись местами и разъёмами, линейные входа и выхода не на своих местах, микрофон вообще ни в одном гнезде не фурычит.
Драйвера менял, операционку не один раз: хрень осталась. А с новья всё было на своих местах. Задачка? :blink: :blink:
 Insane
сообщение 12.11.04 - 10:01
Машина: Accord Inspire `91 G20A AT CB5 AXi HiD
Это не возможно в принципе ! EMU10K1 не умеет управлять(ремапить) свои входы/выходы.
 Halted
сообщение 12.11.04 - 10:06
попробуй обнулить ecu - вытащи на 10-30 сек предохранитель под капотом (там на крышке блока предохранителей ecu должен быть помечен соответствующей записью)
 Dalko
сообщение 12.11.04 - 10:30
Машина: Civic 5D/JAZZ GD
Попробуй трамблер на позднее зажигание поставить.
_________________
Кто понял жизнь, тот не спешит...
сообщение 12.11.04 - 11:21
To Dalko
зажигание должно стоять строго так, как положено
иначе запросто можно спалить выпускные клапана на больших оборотах под нагрузкой
 Dalko
сообщение 12.11.04 - 11:37
Цитата(MrDims @ 12.11.04 - 13:21 )
To Dalko
Дык и движок ДОЛЖЕН работать, как положено.
По-твоему с детонацией полезней? :rofl:
Мало ли, что у компа за глюк, и он зажигание на опережение тянет!
_________________
сообщение 12.11.04 - 12:41
компы так не глючат
 Vladimir2
сообщение 12.11.04 - 16:22
Машина: Integra LA-DC-5
Надо проверить работу лямбды на ходу. Берешь осциллограф 12-ти вольтовый, соединяешь провода и смотришь. Лучше кого-нить за руль посадить, а самому рядом смотреть.
Если в момент дачи газа есть детонация, и пока она есть, контур регулирования разомкнут, т.е. потенциал замирает на время детонации, - форсунки виноваты, смесь бедна.
Еще в таких траблах рулит поездка со сканером в режиме Datastream. Сразу все и увидишь.
Думать не вредно, но трудно.
 rony_spb_16v
сообщение 12.11.04 - 18:43
Машина: Honda CR-V
на всяк случай проверь подушки двигателя и заслонку дросселя
 boroda
сообщение 13.11.04 - 03:10
1. Terminator, MAP-сенсор проверял так:
- снимаешь разьём с сенсора и мотор заводится с трудом, через пень-колоду, т.е. полный обрыв либо замыкание исключаются;
- три провода идущие к MAP-сенсору удлиняю технологическими вставками, дающими возможность подключать измерительные приборы параллельно датчику но не отсоединять его от ECU. Затем вместо трубочки, подающей разрежение от впускного коллектора на датчик, ставлю тройник : MAP-сенсор+вакуумметр+извините, собственные лёгкие. Вольтметром проверяешь поступление от ECU напряжения питания (5 В) и затем начинаешь измерения на сигнальном выводе (заметь, подключённом к ECU ). Из тройничка воздух потянул, нужное разрежение нагнал (по вакуумметру его засёк ) и языком трубочку-то заткнул, на вольтметре напряжение засёк-записал. Вышеуказанное повторить для нескольких опорных точек, сверится с данными на это авто и убедиться что всё в порядке (или не в порядке). В общем то всё.
Совет проверить проводку от датчика к ECU-шке – учту, спасибо. Возможно действительно там где-то появилось неучтённое сопротивление.
2. Satanas, я понимаю к чему вопрос: в том-то и дело что трамблёр стоит около середины регулировочной прорези, иначе я бы фазы газораспределения мигом выправил бы. Да я их всё равно поверял ещё раз. А поворотом трамблёра я сейчас могу загнать зажигание как в позднее, так и в раннее – проверил.
3. Oberon, сообщаю: проблема вылезла постепенно. Сначала лёгкое позвякивание при резком разгоне под нагрузкой списал на то что хлranting2.gifл хреноватого бензина. Дальше – больше, залил с одной заправки, с другой 95-й – то же, 98-й почти то же, мало-мало лучше. Тут то и забеспокоился, залил для пробы 91-й-ехать на оборотах до 2000-2200 в мин. невозможно, т.е. катится на этих оборотах можно но малейшее касание педали газа вызывает звон (я уж про наступить на педаль помолчу). Я уже упоминал, что мог раньше на 91-ом бензине ездить вполне даже сносно. Вот тогда то и понял что пора закасывать рукава.
Замерить СО-СН сам не могу-нечем, а ехать в сервис - вырванные годы.
3.1. Работу лямбда-датчика я осциллографом и проверял.Скорость переключения, длительность фронтов – в норме.На холостом ходу сигнал как положено меняется с частотой около 2 Гц. Сигнал до ECU-шки доходит. Снимаеш с регулятора давления трубку подачи вакуума, затыкаеш её, давление в системе подпрыгивает на 0,5 бар, по лямбда датчику- видно как смесь обогащается а компьютер затем её плавненько подтягивает до нормы. Трубку одеваеш обратно-всё наоборот. Т.е. контур лямбда-регулировки замкнут. Лямбда-датчик однопроводной, особо звонить нечего хотя за совет спасибо проверю сигнальный провод (заземление от двигателя до ECU уже проверил).
3.2. Уточни какой датчик температуры имеешь в виду: воздуха на впуске или двигателя. А в остальном – буду проверять, буду. Хотя поступление опорного напряжения от ECU на разъёмы датчиков при извлечённых датчиках я проверил. Цифры сопротивлений у меня есть под рукой.
3.3. То же самое, я уже понял – надо поверять проводку до компьютера.
3.4. Ну если уже так всё запущено….
4. Halted, обнулял уже не раз и в процессе диагностики тоже, иногда технология диагностики того требует.
5. Dalko, нельзя так , поаккуратнее надо, см. п. 6 .
6. MrDims, совершенно согласен, лопнут выпускные клапана на доброй скорости как пить дать. Согласно твоему совету, при трезвом размышлении заменил-таки сегодня свечи на более холодные, покатался, результат нулевой . Как звенел мотор так и звенит. Пускай лежат свечки до жаркого лета в покое. Насчёт глюков компьютера - не плавал, не знаю. Может и до него придётся добраться.
7.Vladimir2, к сожалению нет осциллографа с питанием 12 вольт, равно как и сканера. А почему сразу форсунки во всём виноваты ? Ведь в момент резкой подачи газа компьютер управления впрыском оценивает скорость открытия дроссельной заслонки (по датчику оной) и текущие параметры работы двигателя (в том числе быстроменяющееся напряжение с MAP-сенсора) и увеличивает подачу топлива сообразно своим электронным мозгам (точнее программе, заложенной конструкторами). А в это время на сигнал лямбда-зонда он чихать хотел, пока ещё придут к зонду выхлопные газы с информацией о том сколько именно топлива он (компьютер) линул в цилиндры. Я хочу сказать что контур лямбда –регулирования в момент резкого ускорения разрывается по любому, и возможная ошибка в дозировании топлива может быть обусловлена самим компьютером, форсунками впрочем тоже. Тогда что даст контроль осциллографом лямбда-датчика ? Вот сканером просмотреть бы некоторые параметры работы двигателя на разгоне- другое дело, но нет его под рукой.
8. rony_spb_16v , тросик я уже проверял, точнее его регулировку. Об этом я наверно забыл упомянуть. А насчёт подушек поясни свою идею, до меня сразу не дошло.
Сегодня сменил свечи – см. п.6. Результату-ноль.
Сдуру засомневался в том что метка ВМТ на шкиве коленчатого вала соответствует ВМТ. Тогда было бы понятно, что при слабо затянутом болте крепления шкива возможна его угловая подвижка с последующим неверным выставлением мной опережения зажигания(чем чёрт не шутит).Проверил-всё впорядке.
Грешным делом подумал что может и не детонация вовсе у меня в двигателе. Загнал опережение далеко позже, покатался, звон исчез. Вернул зажигание в норму -опять звенит. Подумал -может что со стробоскопом моим, может врёт, подлец (хотя как-непонятно). Пошёл одолжил другой, нет мой тоже не дурит.
Проверил систему улавливания паров бензина. Подумал про подсос воздуха где-нибудь, хотя MAP-сенсор это дело отловил бы. Ничего не нашёл криминального.
Проверил систему управления второй дроссельной заслонкой. Пришлось снять и долго-долго мыть «Очистителем карбюратора», продувать сжатым воздухом электромагнитный клапан, управляющий сей заслонкой. Результат – машина стала плавнее, мягче реагировать на педаль газа при трогании с места, детонация не пропала.
Что ещё можно проверять кроме проводки к компьютеру от датчиков ?
 Oberon
сообщение 13.11.04 - 18:17
Вот несовсем понятно, как мериешь давление в рампе. Пережатие обратки ещё не показатель. Процесс почти стационарный. Померий в нормольном режиме на холостых, резко газуй и смотри не падает ли резко давление.
ЧТО-ТО подозреваю я , что косяк засел где=то в системе питания топливом.
Открути-ка крышку бензобака да дай круг по гаражам или стаянке. Что -нибудь меняется?
Слей всё из бака, промой сетку топливоприёмника, открути топливный фильтр, дунь насосом в топливопрвод со стороны бака, а у фильтра тряпочку светлую под трубку подложи. Качнул? Гадость есть? Такая хрень у меня ещё на москвиче 2140 была. Трубопрвод пришлось снимоть, выпрямлять и прочищать стальной проволокой. Правда при грязном фильтре при разгоне не детонация , а рывки. А чем чёрт не.....
Датчик температуры конечно двигателя.
Попробуй снять с него провод, что меняется?
Что ещё за вторая дроссельная заслонка, что за зверь, где живёт и зачем нужен?
 boroda
сообщение 14.11.04 - 04:41
Oberon, в самом первом сообщении я указал, что давление топлива проверил. Такие проверки делаются только «в лоб», прямым измерением. В Цивиках тех лет что у меня на полом болту, который крепит шланг от выхода топливного фильтра к корпусу дроссельных заслонок (не забудь что имеем дело с мотором фактически моновпрысковым но с двумя форсунками, расположенными одна над другой, в корпусе дроссельных заслонок) есть сервисный болтик, резьба М6. Его выкручиваю, завинчиваю контрольный манометр. Пускаю двигатель и смотрю сколько угодно, как собственно величину давления, так и реакцию этого самого давления на а) резкую подачу газа (давление подпрыгивает на величину разрежения во впускном коллекторе); б)снятие с регулятора давления топлива трубочки подачи разрежения от впускного коллектора (что происходит-смотри выше). Пережимаю обратку : по скорости нарастания давления можно судить об засраности топливного фильтра (и не только его но и трубопроводов), а по конечной величине давления – об здоровье топливного насоса , работающего в этом случае на производительности близкой к нулю. У меня насос в момент нагоняет 6 бар (при рабочем давлении около 2,3 бар).
После этих измерений с большой вероятностью можно судить об общем состоянии узлов обеспечивающих подачу топлива к форсункам с нужным в данный конкретный момент давлением.
По поводу откручивания крышки бензобака . Я ж написал уже, что проверил систему улавливания паров бензина из топливного бака . В частности эта система поддерживает в баке разрежение вполне определённой небольшой величины (около 15-25 мм.рт.ст.), не допуская ни увеличения разрежения ни его уменьшения. Она у меня работает правильно как и полагается, придраться не к чему.
Вторая дроссельная заслонка … Когда двигатель холодный мало подать большое количество топлива надо его ещё и хорошенько распылить. А как это сделать при том что в моновпрысковом двигателе всё потребное количество топлива изливается форсункой (или двумя –мотор D15B2) в одной точке удалённой от впускных клапанов ?
Конструкторы Хонды сделали так: выше дроссельной заслонки (которую с помощью тросика и педали таскает водитель) установили вторую заслонку которую двигает пневмокамера. Подачей разрежения в пневмокамеру заведует электромагнитный клапан а им в свою очередь – ECU. Заслонка установлена на оси вращения эксцентрично, так что при большом перепаде давления она приоткрывается. Пока двигатель холодный разрежение в пневмокамеру ECU не подаёт и весь воздух в двигатель просасывается с высокой скоростью через узкую щель между стенкой корпуса дроссельных заслонок и этой самой второй дроссельной заслонкой. В этом месте как раз и «пылят» форсунки а поток воздуха интенсивно перемешивается с топливом. При оборотах более 3000 в мин. на холодном (ниже 70 градусов С) двигателе ECU сообщает разрежение в пневмокамеру и выводит вторую заслонку из игры, в предположении что при этих оборотах скорость движения воздуха через основную заслонку (т.е. мимо форсунок) уже достаточно велика .
На прогретом двигателе ECU подаёт разрежение в пневмокамеру всё время и вторая заслонка оказывает на смесеобразование минимальное влияние. Вот в общих чертах и всё.
Насчёт лечения. Вчера накопал распиновку моей ECUшки, сегодня буду проверять проводку от датчиков к ней.
А вообще ситуация близка к тупиковой, что дальше проверять если в проводке ничего не найду знает только один товарищ с именем из трёх букв, первая Х (он вообще всё знает, этот товарищ).
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 13:25
