DD4
09.09.08 - 22:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Дмитрий Город: МО Щёлково Машина: Accord 2,3l '98 AT USA Репутация: нет |
Люди добрые спасайте, намаялся уже!!! Собственно проблема в том, что датчик то включает вентилятор , то нет. Можно неделю кататься и все в порядке, а можно неделю наблюдать как растет температура. Спасаюсь включением кондея ( включаются оба вентилятора) все в порядке , открывание вентиля печки не спасает.В антифризе масла нет (два месяца назад пробило прокладку -заменил).В масле - антифриза нет. Ни масло ни антифриз не уходят, печка греет. Менял датчик- не помогает. Замыкал фишку - вент вклюачется, реле щелкает,менял термостат- ситуация не меняется. Сегодня в очередной раз пытался выгнать возд пробку ( если она конечно есть). Загнал машину на эстакаду мордой вверх, открыл радиатор и завел машину. Сначала немного пузырила, затем все нормально. Через некоторое время, видимо когда жижа прогрелась она начала выплескиваться из радиатора "большими партиями".Я заглушил машину. Из радиатора продолжала выплескиваться жижа и слышны хлюпающие звуки, затем все прекращается и я заливаю антифриз. Честно говоря меня очень смущает это выплескивание. Если стравливать воздух через клапан, который на крышке термостата, то происходит следущее- сначала слабый поток с пузырьками, а затем нормальная струя под напором. Просто я уже не знаю что делать... Машина Accord 98 года Америкос 2.3 АКПП, движок F23A1 Сообщение отредактировал DD4 - 09.09.08 - 23:29 |
10.09.08 - 00:05
когда выходит пузырями - больше похоже на то, что кипит. не забывай, что в хондах обычно 3 датчика температуры: на приборку, на вентилятор и на мозги.... а че из этого ты менял? |
DD4
10.09.08 - 23:28
Я тоже думаю что закипает. Датчик включения вент менял, который находится на крышке термостата. На приборке показания вроде адекватны. А вот датчик на мозги даже не знаю где искать.
Змей
11.09.08 - 20:11
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Honda Vigor 93' CC2 G25A MT Репутация: 1 |
Мозговой датчик, вентиляторами не рулит. Поскольку налицо плавающая проблема, то искать её нужно в циклических узлах, которые, могут срабатывать или не срабатывать: Датчик (менял), термостат (менял), далее цепь питания вентилятора - можно проверить так: На работающем моторе, когда стрелка температуры только поползла, а вентиляторы молчат (время не много, но для проверки хватит) - замыкаешь разъём датчика вентиляторов, смотришь реакцию, если реакции нет - точно цепь питания, можно попробовать крутануть вентилятор рукой и сразу проверить зависание или износ его щёток, если нет реакции, кондей, охлаждение, глушишь. Проверяешь следующие вещи: Силовые контакты цепи - разъёмы проводов, разъёмы реле, предохранитель - изучить на предмет окисления, обгорания, дребезга; Реле - контактная группа, катушка - разборка, визуальный осмотр, перегрев катушки, выгорание контактов. |
Сколько гинеколога не корми, он всё равно туда смотрит…
DD4
13.09.08 - 15:20
На работающем моторе, когда стрелка температуры только поползла, а вентиляторы молчат (время не много, но для проверки хватит) - замыкаешь разъём датчика вентиляторов, смотришь реакцию, если реакции нет - точно цепь питания, можно попробовать крутануть вентилятор рукой и сразу проверить зависание или износ его щёток, если нет реакции, кондей, охлаждение, глушишь. Извиняюсь,можно подробнее - что и как замыкать!!! Снять фишку и замкнуть? При надетой фишке замкнуть? Или как? |
Змей
13.09.08 - 17:19
Датчик включения вентилятора замыкает контакты на своей фишке при достижении температуры 90-96 градусов. Чтоб симулировать его работу, нужно снять с него фишку и перемкнуть её контакты.
Сообщение отредактировал Змей - 13.09.08 - 17:21 |
DD4
14.09.08 - 00:13
Если снять фишку и замкнуть ее- то все отлино, пропеллер крутит. Сегодня сделал следущее... Взял лампочку, одним проводом на "+" аккумулятора, а другой через датчик (включения вент) на "-". Завел машину подождал пока нагреется и, по идее лампочка должна загореться при срабатывании датчика, но этого не произошло. Поменял датчик - та же история. Сделал вывод - оба датчика нерабочие (хотя один не прожил 2-х недель). Заказал в Екзисте новый. |
Alex
17.09.08 - 15:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 267 Имя: Александр Город: Москва Машина: Accord EX CD5 USA, VW TUAREG 3.6 Репутация: 2 |
датчикам я уже не доверяю...где-то моя тема про это есть...перебрал пол машины...датчик новый ставил...оказалось брак..еще заказал..поставил...вуаля- все шикарно по сей момент....
раньше думал HONDA- авто, купил-понял врут....оказывается ракета...вот так всегда!!! верь потом людям....
DD4
18.09.08 - 22:53
Так и получилось. Правда не новый датчик поставил, а стырил с CR-V,и все отлично работает.
Alex
18.09.08 - 23:00
вот видишь...а мне такие проблеммы рассказывали сервисмены....правда и бабла около 300 америкосов вбухал....ладно..удачи...
Cudesnic
05.04.09 - 05:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Николай Город: Новосибирск Машина: Accord Inspire, 1990 г. Репутация: нет |
Та же проблема с вентиляторами на аккорд инспаер 1990 г.. Подскажите где находится датчик включения вентилятора. Кузов CB5, двигатель G20A
Не воспринимайте жизнь всерьез, это временное явление...
05.04.09 - 15:12
Cudesnic
05.04.09 - 16:17
Все нашел, на термостате у меня два датчика который побольше на мозги, поменьше на панель))), а датчик вентилятора вкручен в низ радиатора, но проблема не решилась, он впорядке, косяк где-то в проводке, нужна электросхема, может есть у кого?
dead_mustdie
24.04.09 - 11:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 226 Имя: Александр Город: Воронеж Машина: Honda Accord CE7 F18A3 Репутация: 2 |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=90217&hl= посмотри темку, почемуто мне кажется что поможет. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 17:57 |
