Konstantini
07.09.08 - 08:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Константин Город: Кемерово - Москва Машина: Honda Civic Ferio VI-RS, EK-3, 99 г. Репутация: нет |
Машина - Цивик ЕК3, В районе регулировки зеркал под панелью иногда при движении начинает очень нервно щёлкать. Звук типа как реле, но частота щелканья ужасная раз 10 в секунду!!! Может так психовать секунд 10-15. Что это может быть? |
SergeiConcerto
08.09.08 - 09:47
как при этом ведет себя автомобиль?
Konstantini
08.09.08 - 19:33
Автомобиль ведет себя абсолютно равнодушно.
Amigo114
08.09.08 - 23:08
реле...однозначно, но управления чего? а ЦЗ не похоже? сигналка может подглючивать и отправлять импульсы на ЦЗ, вот его и "передёргивает"..не? |
Konstantini
09.09.08 - 19:09
Сигналка вроде не глючит. Проявляется это щелканье только во время езды, в начале. Потом вроде реже. Когда всё чикает ничего необычного не происходит с машиной...
Amigo114
09.09.08 - 20:50
интересное предположение-реле насоса ABS
Konstantini
10.09.08 - 18:26
Как проверить?
Amigo114
10.09.08 - 18:38
вынуть под капотом педохранитель ABS и посмтреть что получится при запуске. если оно, то загорятся на торпеде жолтенькие буковки ABS (оно отключится) и перестанет щёлкать |
Konstantini
10.09.08 - 20:03
А если проверить саму работу АБС? Где-нить разогнаться и резко надавить на тормоз? Если проблемы с АБС, то не должно работать?
Amigo114
10.09.08 - 20:21
если абс не работает, должна лампочка загорется... если не перегорела.. а разгонятся и резко тормозить, не советую...рискуешь, так что не стоит оно того Сообщение отредактировал Amigo114 - 10.09.08 - 20:21 |
Konstantini
10.09.08 - 21:23
Щелкотня, как правило, возникает только во время движения...
Amigo114
10.09.08 - 22:06
Кость..ну сложно так.. В каком ухе у меня жужжит)))) я же наобум предпологаю, что там, а может тупо в рулевой колонке чонть за вал цепляет... |
Konstantini
11.09.08 - 06:34
Ладно, на сервис заеду, пусть посмотрят...
Genesis
11.09.08 - 10:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 484 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E) Репутация: нет |
а при этом счелканьи не маргают габариты или аварийка? на самом деле похоже н блок сигналки, у меня была подобная фигня, когда сига умирала на предыдущем авто, не с того не с сего начинало раздавать счелканье, потом оказалось, что счелкал центральный блок сигналки, а точнее реле которое управляет морганием световой сигнализацией |
Py6eTc
11.09.08 - 10:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Репутация: нет |
У меня также печка щелкала
Konstantini
12.09.08 - 18:23
Нет, габариты не моргают. За печкой понаблюдаю.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 07:12 |
