Бусидо
08.09.08 - 22:32
Думаю Сергей просто не совсем понял словоблудие "понижение\повышение" относительно нуля градусов и влупил минус ошибочно.)))Если будет достигнут консенсус-могу минус просто удалить)) Как это просто? Удалю сам..через 10 дней..и вдобавок публично покаюсь за несдержанность. |
武士道
Бусидо
08.09.08 - 22:34
Что значит раньше? Еще раз. Концентрат замерзнет при МИНУС 19. Раствор при МИНУС 10 например. Концентрат замерзает позже(при более минусовой температуре), раствор замерзает раньше(при более плюсовой температуре). Сообщение отредактировал Бусидо - 08.09.08 - 22:37 |
武士道
Бусидо, минус удаляю как технически ошибочным из-за непонимания высказанных теминологий)))..спор считаю улаженным. |
Amigo114
08.09.08 - 22:39
Сергей-мир? (протягивает руку) |
Бусидо
08.09.08 - 22:42
Антон, я с Вами не сорился... Но моя рука жмет Вашу! |
武士道
Amigo114
08.09.08 - 22:43
Благодарю, за чесность и открытость в споре, да и по жизне похоже
_Дмитрий_
09.09.08 - 03:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Honda Civic Ferio Vi-RS, D15B Репутация: нет |
На графике видно наглядней, вот например на сайте www.castrol.com в техническом описании к Castrol Antifreeze NF приложен следующий график:
D17A
09.09.08 - 10:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 135 Имя: Валера Город: Тюмень Машина: Civic Ferio RS, ES3, D17A, MT Репутация: нет |
Буквально позавчера менял антифриз на станции, спецы смешивали в соотношении 6 литров концентрата к 4 литрам дистил. воды. Залил красный Мобил, раньше был скорее всего оригинал хондавский. При замене в расширительном бочке осталось как я понимаю старая жидкость...Ничего страшного не будет если она смешается с новым антифризом? |
Утомительно, когда человек все время оказывается прав. (с)
Amigo114
09.09.08 - 17:25
красный мешается с красным, синий с синим и зелёным, но вот мешать красный с синим и зелёным, категорически нельзя.. Кстати сказать, "родной" хондовский как рас сине-зелёный, а красныйможет быть и мобил и тексако и ликвимолли, как у меня например.. так что не дрейфь красный с красным=всё в порядке |
divig
09.09.08 - 18:00
Amigo114 почитайте информацию про антифризы и сколько существует всего типов, и мягко скажем от цвета антифриза ничего не зависит. Повышайте свой технический уровень )
D17A
09.09.08 - 18:31
так что не дрейфь красный с красным=всё в порядке у меня как раз получилось синий хондовский с красным мобил. Прочитал что они оба G12, поэтому надеюсь что ничего страшного не случится. Тем более что остатки синего только в расширительном бочке, а так везде новый красный антифриз. |
divig
09.09.08 - 19:46
D17A в правильном направление думаете, важен состав, а какой там краситель, совершенно не важен.
Amigo114
09.09.08 - 20:54
ну если кошерно получилось, то ничего страшного))) смысл понятия кашерность известен? вобщем ни дрейфь, если мешали красный с синим не в пропорции 1:1 (шутка) то ничего страшного, хотя пословица о бочке мёда и ложке дёгтя, бывает и актуальна))) открой крышечку расшерительного, пробку радика.. всё там однородно, без хлопьев, без "ржавых" подтёков? а мастерам бы я руки отвернул бы...они так и декстрона с атфкой замешают, ведь красные оба же....)))) diviq опять ты???)))) ну давай с тобой пообщаемся, говоришь пофиг цвет, главное состав? то есть если инградиенты схожи, то можно синий смело с красным мешать? Сообщение отредактировал Amigo114 - 09.09.08 - 20:57 |
Amigo114
09.09.08 - 21:13
diviq спейшил фо ю "Сменить один тип охлаждающей жидкости на другой - работа несложная. Достаточно лишь как следует промыть систему охлаждения кипяченой (а лучше - дистиллированной) водой при работающем двигателе до момента включения вентилятора. А вот смешивать различные типы ни в коем случае нельзя!" http://www.autowalls.ru/info/388_antifrizi.htm Для каждой модели автомобиля его производителем четко оговорен определенный тип антифриза, который должен заливаться в систему охлаждения и использоваться при эксплуатации транспортного средства. Как правило, его обозначают цветом — речь идет о «желтых», «красных», «зеленых», «синих» (недавно появились еще и «лиловые» — универсальные) охлаждающих жидкостях (краситель не влияет на технические характеристики и лишь подчеркивает, что это такой то тип охлаждающей жидкости, а это — такой то). Однако зачастую не только автовладельцы, но и сами мастера не соблюдают рекомендации автостроителей и применяют нерегламентированные жидкости, чего делать не стоило бы. Более того, иногда в антифриз одного типа (при покупке б / у автомобиля опытные водители сразу сливают старый антифриз во избежание выхода из строя всей системы охлаждения) доливают антифриз другого. В околоавтомобильных кругах до сих пор бродят «лженаучные» байки о том, что, например, в «красный» антифриз можно добавлять «синий», а «зеленый» ни в коем случае нельзя разбавлять «желтым». Все эти утверждения не имеют под собой никакого основания. Повторимся еще раз: смешивать различные типы антифриза категорически запрещено! http://www.remontauto.ru/?p=11&z=790 Ну чего Игорёк? Смешам? Сообщение отредактировал Amigo114 - 09.09.08 - 21:19 |
divig
09.09.08 - 21:23
не читайте на обед русских газет, почитайте специлизированные химические статьи
Amigo114
09.09.08 - 21:28
ну началась казуистика)))) все боле менеее вразумительные источники говорят не мешать ни в коем случае, возможно конечно, мировые химичиские концерны и шагнули в заоблочные дали, но я не владею ни латынью, ни токостями химии, спецально для таких как я (а их очень много, болшинство я думаю) спецально делают антифризы разноцветными, чтобы НЕ МЕШАЛИ)))) кстати-красный, специально для алюминеивых блоков..но это так, о техническом уровне |
Amigo114
09.09.08 - 21:38
кстати о специальных химических статьях, есть почитать чо? в доступной форме, ане "Менделеевским" языком? с удовольствием бы почитал про "фиолетовые" универсальные жидкости и т.д. |
divig
09.09.08 - 21:52
пока что нашел на дроме, слова коррелируют с теми статьями Sir001 Адрес: Новосибирск Сообщений: 1,900 Комрады, я работаю в одной из крупнейших компаний занимающихся изготовлением ОЖ и ТЖ. Прочитал эту ветку и в который раз убедился что относительно охлаждающих жидкостей в головах наших автовладельцев полная каша (нахватались вершков). Значиться по порядку: любой антифриз - это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ - это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР "Антифриза 156", они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ - это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол - это вид антифриза. У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса. G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные. G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов.). Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя. Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ. Про европейских производителей: сейчас 90% европейского рынка пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysantin. Улыбнуло Цитата: подавляющем большинстве случаев это этиленгликоль или вещество Глисантин (те же яйца - его в основном используют европейские вендоры). Такие производители как Castrol, Mobil, Agip, Addinoil и т.д. приобретают басовский суперконцентрат, добавляют воду и этиленгликоль, фасуют в канистры и продают. Не претендую на полноту, ну в общих чертах вроде всё. :censoree: аж пальцы заболели. Будут вопросы - пишите, расскажу, посоветую. P.S. Хороший тосол тоже можно использовать в наших ласточках только не долго (у них целевая аудитория другая). |
Amigo114
09.09.08 - 22:09
"Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя" как я понимаю, автору статьи неизвестен производитель той жидкости которуюу него слили, следовательно, с большой вероятностью, смешивали разные жтдкости... "можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ." я вот собственно об этом Эти ягоды можно есть? можно...только отравишся а относительно "расскажу-посоветую" оченно самневаюсь..ибо прочтение чужих высказываний (что-то обещанных серьёзных химических статей не наблюдается) только лишь распространение чужого мнения, иже пропоганда))) Сообщение отредактировал Amigo114 - 09.09.08 - 22:11 |
divig
09.09.08 - 22:20
ты просто не проанализировал, тут суть в том что база у всех сейчас одна примерно, и пакет присадок такой же, лишь разница кто делает недолговечный антифириз, кто более менее нормальный, в т.ч. для хонды оригинал. Это как с маслами для двигателя, баз всего несколько + несколько производителей присадок.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 04:49 |
