4 страниц V   1 2 3 > »
> Концентрат в систему охлаждения
 Андрей 38
сообщение 06.09.08 - 09:14
Машина: Хонда цивик ферио
Салют народ!
У меня ща машинка тойота аллион с 1.5 двигуном 1NZ-FE так сказать идеологоический противник хонды, но не бросайте старого товарища .).gif помогите советом.
Готовлюсь к зиме, сегодня заехал в СТО померить сколько держит антифриз сказали до минус 22, а залит родной японский красный или розовый машинка тойота аллион. Пробег не большой полностью менять не хочу по многим соображениям, так вот, а мона концентратом довести жижу в системе охлаждения до минус скажем 40 наверное хватит?
Раскажите что это за чудо концентрат, в СТО сказали что меняй полностью и не жужи .).gif
 Amigo114
сообщение 06.09.08 - 11:58
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
сам по себе концентрат, замерзает при -19, а вот при разведении его водой в пропроции 1:1, 1:2, и т.д.езко меняет свои свойства.
для того что бы качественно тебе долить, надо чотко понимать, какое у тебя сейчас соотнощение...
помни, что красный мешается только с красным, синий и зелёный можно между собой смешивать...
а по сабжу..что сложного в том что бы слить старый и залить новый, чистый??
 А.В.
сообщение 06.09.08 - 13:24
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
 mazza
сообщение 06.09.08 - 15:37
Машина: Honda Civic VII EU3 D17A
во снах я вижу сны о том, как вижу сны..
 Андрей 38
сообщение 06.09.08 - 16:47
народ советует вообще не париться не замерзнет антифриз говорят даже если минус 40 стукнет. Минус 22 ведь держит говорят и не парь мозг. Что думаете.
 _Дмитрий_
сообщение 06.09.08 - 18:10
Машина: Honda Civic Ferio Vi-RS, D15B
Старую жижу сливай без вариантов, и заливаю новую.
Здесь ничего придумывать не надо, потому как не зная соотношение текущее в системе охлаждение и доливая только концентрат
можешь сделать только хуже и не увеличить а уменьшить температуру замерзания, которая изменяться не прямолинейно в зависимости от соотношения концентрат: дист. вода
Антифриз в системе охлаждения положено менять раз в 2 года. А что у тебя пробег не большой это не очем не говорит, какого года авто ???
 RAFAGA
сообщение 06.09.08 - 18:57
Поменяй жижу. По зимнику ездил - каша в радиаторе, в трубах лёд не айс. Менял в Ерофее Палыче. Проверял так - плеснёшь на асфальт , кое где был - если сразу не схватился - айс.
 Amigo114
сообщение 06.09.08 - 22:23
говорюж-меняй, дальше, как в такси-тока дороже буит
 Андрей 38
сообщение 07.09.08 - 06:08
спасибо амигосы поменяю!
 Гонщик-54
сообщение 08.09.08 - 18:01
Машина: Асcord euroR cl7, Сr-V rd7
Конечно меняй, тем более вопрос денег 500 р , если самому менять smile-1.gif
Сообщение отредактировал Гонщик-54 - 08.09.08 - 18:01
"Если Хонда не участвует в гонках, то это не Хонда" - Соичиро Хонда
Accord sir cf4 продан другу
Аccord euroR cl7
Сr-V Il-d rd7
Всё в наличии...:))
 Бусидо
сообщение 08.09.08 - 18:06
Просветите делитанта..С чего эт концентрат замерзает при более выcоком темпере чем разведенный?
武士道
 Amigo114
сообщение 08.09.08 - 19:00
низнаю, LM так пишет..
и минус всандалил..что-то личное?
Сообщение отредактировал Amigo114 - 08.09.08 - 19:01
 Бусидо
сообщение 08.09.08 - 19:58
Если можно цитату из LM. А то..прошу прощение за банальщину..На сарае написано...А там дрова.
Про минус не здесь.
Не может добавление воды повышать морозоустойчивость...Если LM это опровергает...как и каким образом?
Сообщение отредактировал Бусидо - 08.09.08 - 20:00
武士道
 Amigo114
сообщение 08.09.08 - 20:00
цитату LM поищу, слышал такую инфу от продовца диллерского центра, он обяснил это хим. реакцией, на подобие спирт+вода=водка, которая не замерзает, вода же отдельно замерзает. Так и в случае с антифризом, кристализуется, по просту превращается в "кашу" (с)
но официаллшьную инфу поищу, самому стало интересно)))
 Бусидо
сообщение 08.09.08 - 20:04
Спирт это я так понимаю концентрат...так вот он замерзает при более низкой темпе чем его смесь с водой...или я ничего не смыслю в спирте... crazy.gif
武士道
 Amigo114
сообщение 08.09.08 - 20:07
http://forum.drom.ru/honda/1533171.html пока вот из общения, шарю далее
 Amigo114
сообщение 08.09.08 - 20:48
вот, прямое подтверждение
"Современные антифризы– это низкозамерзающие водные растворы многоатомных спиртов – этиленгликолей. Чистый этиленгликоль – это маслянистая жидкость, сладковатая на вкус, с температурой кипения 196 градусов С и замерзания минус 12,3 градусов С. Количество этиленгликоля в ОЖ обычно составляет 52–64%, при этом температура замерзания полученных растворов составляет от минус 32 до минус 70 градусов С. Для исключения таких недостатков ОЖ, как агрессивность по отношению к резине и металлам, низкие смазывающие свойства, в них вводят антикоррозионные, противопенные и другие присадки."
взято отсюда http://www.jcwiki.ru/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0...%80%D0%B8%D0%B7
я прав?
 Бусидо
сообщение 08.09.08 - 21:05
Это не истина..но все же...
http://chillers.ru/bibl/allowances/mat/glicolfreezing.php
武士道
 Бусидо
сообщение 08.09.08 - 21:10
Смесь воды с этиленгликолем имеет более низкую температуру замерзания (табл.4), чем чистая вода, поскольку значительное влияние оказывают сильные водородные связи между молекулами воды и этиленгликоля. При постепенном понижении температуры происходит самоорганизация на молекулярном уровне и структурирование водно-спиртовой среды, упорядочение и переход в твердое состояние при низкой температуре (-75оС) (см. табл.4), причем при определенном оптимальном соотношении воды и спирта в смеси.
Таблица 4
Физико-химические свойства водных растворов этиленгликоля
Концентрация
этиленгликоля, мас %
Плотность [20 С],
г/см3
Температура
замерзания, оС
26,4
1,0340
-10
36,4
1,0506
-20
45,6
1,0 27
-30
52,6
1,0713
-40
58,0
1,0780
-50
63,1
1,0833
-60
66,0
1.0850
-65
66,7
1,0856
-75
72,1
1,0923
-60
78,4
1,0983
-50
武士道
 Amigo114
сообщение 08.09.08 - 21:13
Суть беседы "температура замерзания чистого концентрата выше разведённой жидкости"
правильно понимаю?
Чистая мёрзнет раньше, проще говоря...так?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 04:16
