> Не заводиться 1-ый crx, помогите!!! Траблы с электрикой
 Farid
сообщение 04.09.08 - 13:52
Машина: CRX MkI
Поставил на машину шифт лайт, вот такой
по достижении зашитых в реле оборотов должна загораться эта самая лампа.
Подсоеденил как написано в инструкции, подключив сигнальный провод к катушке на "-" и два других на питание- плюс\минус.
Авто проехало 5 минут и на 7 тыщах, сказало бу-у-у-у. И больше не завелось. Теперь не дает искру, точнее проскакивает одна в самом начале и больше нет.
Первым делом грешил на мозг, одолжил на тестирование такой же (по идее исправный), ничего не поменялось. При включении зажигания панель загорается, насос начинает работать, на катушку "+" приходит.
Подскажите в чем дело может быть. Мотор d16z5, впрыск и электрика от zc. Всю голову сломал уже.
Сообщение отредактировал Farid - 04.09.08 - 13:56
http://www.cvvm.ru - Центр Высшего Водительского Мастерства
 rean
сообщение 04.09.08 - 15:05
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
Если есть возможность подкинь коммутатор
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
 Farid
сообщение 04.09.08 - 21:02
Машина: CRX MkI
Неужели ни у кого мыслей нет чего поломалось? Или как продиагностировать?
 Chen
сообщение 05.09.08 - 01:40
Ты сжег igniter unit. чо тут нипонятнова то? меняй.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Farid
сообщение 13.09.08 - 12:55
Машина: CRX MkI
К сожалению, тема возродилась. Не помогла ни замена коммутатора на новый, ни замена блока управления двигателем, ни замена катушки с конденсатором. Кроме коммутатора все б.у., но исправное. Авто стоит уже больше недели. Поделитесь мыслями, спасите раритет.
 Chen
сообщение 14.09.08 - 01:50
коммутатор опять сгорел!
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 talyan
сообщение 14.09.08 - 05:49
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
иксра есть?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Farid
сообщение 14.09.08 - 09:24
Машина: CRX MkI
Есть одна искра в самом начале.
А с чего коммутатору снова гореть?
Есть подозрение на датчик Холла в трамблере.
 Chen
сообщение 14.09.08 - 09:29
Ну так почитай мануал от 2108. тама та же байда. Может сообразишь чо.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Farid
сообщение 14.09.08 - 09:35
Машина: CRX MkI
Я не электрик, врят ли соображу. Посему спрашиваю здесь.
 talyan
сообщение 14.09.08 - 09:55
Не пьёт, не курит..
хорошо давай так. искры нет. ты проверишь лампочкой комутатор работает он или нет. потом прозвонишь катушку работает или нет.
и при всем этом отцепи ты эту шнягу с лампочкой если не отцепил...
 Farid
сообщение 14.09.08 - 10:14
Машина: CRX MkI
Катушка и коммутатор заведомо исправные, причем коммутатор новый. Шнягу, конечно, отцепил .).gif
А мейн реле если не работает, то бензонасос тоже ведь не должен включаться?
 Farid
сообщение 14.09.08 - 17:58
Машина: CRX MkI
Причина оказалась банальна - порвался ремень ГРМ, надеюсь она не будет катастрофичной...
В этой связи вопрос: Встречаются ли клапана с поршнями на D16Z5 при обрыве ремня на 7200 ?
Был у меня случай обрыва со встречей клапанов на Митсу, в тот раз уже при обрыве звук из под капота дал понять, что там Сталинград, на хонде такого же звука не было.
 talyan
сообщение 14.09.08 - 18:33
Не пьёт, не курит..
 Farid
сообщение 14.09.08 - 21:07
Машина: CRX MkI
В том и странность, что крутился достаточно легко, но не настолько чтобы можно было подумать об обрыве. На Митсу при попытке завести шел равномерный гул и все, а тут джи-джин все-таки присутствует .).gif
Кстати есть видео изнутри когда ремень ГРМ на митсу порвался - http://ru.youtube.com/watch?v=Ov1n-jIUmoE
 shnurick
сообщение 15.09.08 - 05:54
у меня раз встретились а раз нет dirol.gif как повезет.. один фиг разбирать.. заодно и бошку скинешь smile-1.gif
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 talyan
сообщение 15.09.08 - 07:09
Не пьёт, не курит..
зачем бошку скидывать? если компрессия в норме
 Farid
сообщение 18.09.08 - 00:36
Машина: CRX MkI
Авто на ходу .).gif. Или конструкция мотора такая или просто повезло, но поршни до клапанов не достали, и это на семи-то тыщах. Компрессия в норме во всех цилиндрах.
Спасибо всем кто откликнулся на зов о помощи!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.07.26 - 15:39
