> Уровень масла в двигателе
 antoniov23
сообщение 02.09.08 - 06:59
Машина: Honda Fit
Вобще на сколько известно уровень масла проверяется на холодном двигателе (после ночной стоянки, с утра (желательно)). Норма между метками MAX и MIN. Но в книжке по эксплуатации от HONDA FIT сказано что уровень следует смотреть на прогретом двигателе!!! shok.gif Есть какие-нибудь соображения?
Не думай что, сейчас плохо-завтра может быть еще хуже!
сообщение 02.09.08 - 10:33
не знаю что про фит написано, но вообще можно смотреть на прогретом двигателе спустя 5 минут после остановки двигателя
 Missory
сообщение 02.09.08 - 10:41
Машина: Honda Accord Euro-R
лично из моих замеров на Аккорде понял (на прогретом двигателе), что вторая половина деления ближе к МАХ примерно ровна 50-80грамм, но уровень середины может скушать почти 100грамм. Поэтому после остановки за 5 минут уровень может не измениться. А спустя 2-3 дня (точно не помню) быть уже выше максимума, но уже остывшего засла.
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939
 Amigo114
сообщение 02.09.08 - 11:11
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Ничего не перепутал?
На прогретом двигателе (после езды, не глуша) мереется уровень масла вв автомате....
 ser_ru
сообщение 02.09.08 - 20:54
Машина: Honda orthia
"Amigo114 Ничего не перепутал?
На прогретом двигателе (после езды, не глуша) мереется уровень масла вв автомате...." - не чего не путаете про уровень в коробке на заведенном двигателе ?
Сообщение отредактировал ser_ru - 02.09.08 - 20:54
 Amigo114
сообщение 02.09.08 - 20:58
to Ser ru
пардон, на заглушенном
Вообще дословно: для проверки уровня масла в автоматической корбке, необходимо проехать 5-7 км. остановится на ровной площадки и выключить зажигание. в течении минуты, после остановки двигателя, замериь уровень
сообщение 02.09.08 - 22:25
Машина: Нет данных
в двигателе тоже самое
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 antoniov23
сообщение 03.09.08 - 06:24
Машина: Honda Fit
Honda Fit вариатор, там вобще три метки измерять нужно и на прогретм и на холодном.
 antoniov23
сообщение 03.09.08 - 06:38
Машина: Honda Fit
Да, правильно. Так и написано: в двигателе нужно проверять на ровной поверхности, прогреть до нормальной рабочей температуры заглушить и подождать 5 минут. Но ведь за 5 мин. он не остынет так как за ночь. Вобще практически не остынет. Может смысл в том что горячее масло стечет в картер?
 antoniov23
сообщение 03.09.08 - 06:47
Машина: Honda Fit
А в вариаторе измерения нужно проводить прогрев двигатель (2 раза должен сработать вентилятор), заглушить, подождать 60-90 секунд.
 Amigo114
сообщение 03.09.08 - 10:58
именно стечет...
после ночи у тебя всё стикает, то есть рабочие пары остаются практически без масла...
сам делаю как: при замене масла заливаю предварительно новый фильтр, потом уже в двиг. При замене доливаю до метки MAX.
 antoniov23
сообщение 03.09.08 - 11:53
Машина: Honda Fit
В филтр да, рекомендуют лить. Как по инструкции на ВАЗ 21140 нужно залить до середины метки, завести подождать пока погаснит лампа давления. заглушить и долить до нормы! То-есть до MAX метки заливаеш потом заводишь, глушишь пять минут и уровень посредине?
 Amigo114
сообщение 03.09.08 - 13:05
ну примерно так, токо уровень на три четверти
 MvP
сообщение 04.09.08 - 06:51
Машина: Honda Civic SiR II MT '96
А какой смысл на горячем моторе мерить, еси при смене масла наливая уровень МАХ вы льете ХОЛОДНОЕ масло...значи и мерить ег онадо ХОЛОДНЫМ...нагретое довольно ощутимо больше в объеме...ну как...1 мм на щупе у меня была разница...тоесть не смотря что утром оно холодное- его было меньше чем после 10 минут стоянки...
Honda Civic B16A MT '96 SiR II black
Honda Civic D13B MT '98
нормальный такой свап :-)
 Amigo114
сообщение 04.09.08 - 08:37
Инструкция по замене масла: прогрейте двиг до рабочей температуры, слейте старое масло...
Надоело мне эту тему жевать..флуд галимый
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 02:55
