> Электробензонасос. Помогите с электроникой Перестал работать, не работает схема управления
 XPOH
сообщение 31.08.08 - 19:46
Машина: Civic
Кто шарит в радиотехнике, помогите плиз...
У меня стоит электробензонасос диафрагменного типа (электромагнит). Для того чтобы электромагнит шевелил диафрагмой и качал, на него нужно подавать импульсы (силовые). Этим занимается схема управления, пристроенная к насосу (под пластиковой крышечкой). Схема вот такая:
Звиняйте за качество. Номиналы почти у всех элементов нечитаемые...
С1 - керамическая маленькая таблетка, на ней маркировка 07330
С2 - Электролит, полоска там, где по схеме я ему плюс нарисовал
С3 - Пластиковый прямоугольничек, похожий по форме на кварц, со стороны ног залит стеклом или какой-то смолой. Маркировка нечитаемая, все что можно разобрать 22?? дальше совсем неразборчиво все было...
Д1 - Диод, а может стабилитрон или еще какая шняга, не разбираюсь. Пластиковый черный цилиндрик без маркировки. Полярность нарисовал условно, может быть другая
Микросхема NE555 - распиновка нарисована маркировкой в нормальном положении
Силовой ключ: F4905, распиновка тоже если смотреть с его морды
На днях насос перестал телепаться... при подаче напряжения делает один ход и остается под нагрузкой... незадолго до этого давление насоса периодически падало а звук кваканья, который происходил при работе насоса, менял тональность на более высокую и тихую... перед тем как насос окончательно помер, была серия отказов... насос переставал качать, отключишь и снова включишь - заработал... осцилографа нет, что на выходе схемы управления сказать не могу, но по ощущениям валит слишком большая частота или скважность очень маленькая (маленькие паузы между качками), и электромагнит не успевает сделать ход диафрагмой...
Памажите чем можите, стою, ездить не могу... насос новый заказал, но ехать будит три недели... а можт и дольше...
С1, С2, С3, Д1 выпаивал, прозванивал... вроде кондеры в обрыв, диод нормально, только в одну сторону... силовой ключ F4905 менял на новый, да и старый звонится нормально...
Прозвонил обмотку соленоида: 2 Ома, изоляция почернела, местами обуглилась...
PS: Поправил схемку, была неправильная...
Сообщение отредактировал XPOH - 31.08.08 - 21:35
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kip
сообщение 31.08.08 - 21:00
Машина: СС7 93г.
555- это таймер. На нем выполнена схема генератора. С1 малой емкости, поэтому и звонится в обрыв. Скорее всего С2 это и есть кварц. Если он не "разбился", то скорее всего "живой". Его тоже не прозвонишь. А на счет С3, то мне интересно как ты звонил его? Если емкость большая, то по тестеру можно приблизительно определить его состояние. Его сопротивление будет увеличиваться по мере зарядки от тестера во время прозвонки. Есть тестеры с опцией прозвонки кондеров. В некоторых разъемы под ножки кондеров выполнены в корпусе самого прибора. Лучше звонить им. 2 ома это нормально. С осцилографом конечно же проще было бы отыскать неисправнось. Кстати, если кварц разбитый, то можно потрясти его и услышать бряканья обломков в нем. 555 не проблема. Стоит копейки.
Сообщение отредактировал Kip - 31.08.08 - 21:18
 RAFAGA
сообщение 31.08.08 - 21:12
Таймер
NE555
Проверяй электролит. Стрелочным омметром. При подключении щупов к электролиту - стрелка кинется к бесконечности и возвращается обратно к нулю. Если останавливается не на нуле(посередине) или процентов 30 не доходя - большой ток утечки . Смело меняй электролит. Потом уже всё остальное проверять будешь.
И , я поправлю. Конечно же стрелка от бесконечности к нолю и обратно.
Сообщение отредактировал RAFAGA - 31.08.08 - 22:27
 XPOH
сообщение 31.08.08 - 21:38
Машина: Civic
Электролит звонил - так и ведет себя, сначала сопротивление маленькое а постепенно увеличивается, причем растет постоянно...
Диод тоже звонил, норма...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 RAFAGA
сообщение 31.08.08 - 21:41
Должно очень близко у бесконечности останавливаться. В основном проблемы в электронике создают электролиты. В первую очередь его поменяй. И не постепенно , а быстро стрелка прыгнуть должна.
Сообщение отредактировал RAFAGA - 31.08.08 - 22:28
 CarRat
сообщение 01.09.08 - 00:20
Машина: Tager МТ2
+1 электролит. Тестером толком не проверишь - менять. Резисторы проверить можно.
Сообщение отредактировал CarRat - 01.09.08 - 00:21
 AIRKrug
сообщение 01.09.08 - 03:32
1. Желательно фотку платы с деталями.
2. Я склоняюсь к неисправности полевика. Постарайся поменять его.
3. Сомневаюсь, что в схеме есть кварц, не нужен он...
Фотку давай!
 XPOH
сообщение 01.09.08 - 08:44
Машина: Civic
Полевик менял на новый, результат такой же. Да и старый прозванивал, вроде норм. Меня больше смущает факт обугливания изоляции обмотки соленоида (грелся сильно) и сопротивление обмотки 2 Ома.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Hondovod
сообщение 16.09.08 - 06:16
Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type
Потыкай питаловом на катушку непосредственно, если диафрагма дергается как надо, то саленоид работает. Свободный вывод R4 потыкай к земле/питалову, саленоид должен щелкать.
Дальше ищешь радиолюбителя и напрягаешь его спаять мультивибратор на Х Гц на 2-х транзисторах(10 мин работы) и подключаешь его к R4. А R1,R2,R3,С2,С3,555 выкидываешь нафиг.
honda-club.tomsk.ru
 ColdWind
сообщение 16.09.08 - 08:00
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Я бы тоже сначала насос проверил. Но схему реанимировал. Даже если нечем проверить, смотри: Полевик ты поменял, резисторы проверил (звонятся, значит живы). Осталось махнуть элетролиты (первым делом) и таймер 555. Все детали копеечные. Какие проблемы? Привози сделаю...
 XPOH
сообщение 24.09.08 - 09:43
Машина: Civic
Сенькс за помощь, обязательно воспользуюсь предложением, подкачу с пивом... wink.gif но чуть позже... сейчас приехал новый насос, тоже JC... с учетом опыта его доработал и поставил... вынес полевик наружу и прикрутил на радиатор, перевернул насос вертикально так, чтобы его не топило бензином в случа негерметичности, загерметизировал где нада, чтобы электронику при проезде луж не заливало... 2 дня, полет норм... у нового насоса померил обмотку - 1-2 Ома... так что у старого, думаю, померла скорее всего 555... я уже купил 555 диповую (на плате стоит SMD) и панельку... на висячих проводках подпаяю панельку и поменяю 555... .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 24.09.08 - 09:56
祖父
Группа: Администратор
Не помню я в своей радиолюбительской практике,что бы таймер вылетал.Тем более он не сам нагрузкой управляет.И "палка" стреляет,конечно.может банальное окисление ножек, или между ножками,или под корпусом может переходное отверстие(пистон) быть.Там окислилось.С SMD корпусами такое бывает.
Регулярно проходите ТО ...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 01:55
