2 страниц V  < 1 2
> Помогите пожалста! то заводиться, то нет....
 RomaS
сообщение 02.09.08 - 08:25
Машина: Integr'ы 91г, 98 г. ZC DA7,DB6 АКПП
Ну вот сейчас как раз и выясняем работоспособность реле)) А потом по-порядку... давление топлива, а мож вообще катушка зажигания перегревается - про искру ни слова не было (желтая/ синяя), состояние свечей когда не заводится (сухие/залитые). да много всего бывает crazy.gif
сообщение 02.09.08 - 09:13
насосы вот так сразу не умирают
недодавать давления он начал явно уже давно
 Davis
сообщение 02.09.08 - 12:37
Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT
Цитата(Gek @ 02.09.08 - 05:33 ) *
А вот тут фантазировать не надо!
Ушко его крепления к кузову просто крепится на его пластиковом корпусе, с массой реле никак через него не связано.
Уже 100 лет назад пропаивал, еще на 4-м Сивике, мне почему-то казалось оно было прикручено именно за металическое ушко, наверное запамятовал))
Кстати, тот же Василий мне тогда и помог, подсказал, сразу после пропайки помогло, все стало работать как часы wink.gif
А вообще, какие-либо "сопли", висение на проводах.... это все не есть гуд и иногда просто нормальная сборка всего "в зад" тоже помогает;)
Кстати, автор ничего не написал про характерный звук, жужжание бензонасоса, который должен быть.
Если его нет, то можно и не заморачиваться с давлением топлива, тут вывод будет однозначный.
Не знаю, на каких-то машинах может быть и по другому, но на всех моих Сивиках этот звук (работа бензонасоса) был отчетливо слышен и перепутать его невозможно!
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!!
 alchi7
сообщение 02.09.08 - 13:00
Парни а где это реле искать? Сделал поиск на неедет по "главное реле, main relay" - глухо
Бойцовский клуб.
 Gek
сообщение 03.09.08 - 05:39
Машина: eg4 b18c
Под панелью справа.
 Davis
сообщение 03.09.08 - 12:57
Цитата(Gek @ 03.09.08 - 06:39 ) *
Под панелью справа.
сообщение 03.09.08 - 15:23
но это реже бывает
 alchi7
сообщение 03.09.08 - 15:51
понятно, поеду ветилятор печки смотреть, жужжит что-то. заодно поищу и пропаю) главное не пропаять что-то другое)
Бойцовский клуб.
 burnout
сообщение 03.09.08 - 20:49
Машина: Honda Fit
заказал реле на экзисте за 1600р. срок поставки 3 раб дня...
у меня оно было сверху
p.s. кстати когда машина не заводилась реле не щелкало.... пнеш его и заводиться....
Сообщение отредактировал burnout - 03.09.08 - 20:51
[b]Поршень - не воробей, Вылетит - не поймаеш![/b]
 cheras
сообщение 05.09.08 - 10:33
Сообщение #30
Машина: AccordCG
Цитата(MrDims @ 03.09.08 - 16:23 ) *
но это реже бывает
... если руль по центру .).gif)))
сообщение 05.09.08 - 12:37
Сообщение #31
вовсе нет
руль слева
 denmal
сообщение 06.09.08 - 00:19
Сообщение #32
Таже фигня. На горячую насос раза с пятого качает и не щелкает. Это бывает очень редко, но тем не менее... Теперь понятно где собака зарыта. Попробовал достать майн реле, так хрен, не удобно. Блок круиз контроля мешает и она за ним вроде. Чтобы достать поизвращаться надо angry2.gif
сообщение 06.09.08 - 08:43
Сообщение #33
 tvimp
сообщение 10.09.08 - 16:59
Сообщение #34
Машина: Нonda Civic 1995
посмотрите сам стартер! може он на себя всю электрику забирает! аккомулятор должен разряжаться... или искрит провод на массу
симптомы: на "холодную" заводится
на "горячую" с трудом
 DuBOV
сообщение 06.01.09 - 00:16
Сообщение #35
у меня насос слышно при каждой попытке, т.е. рэле и насос работает??
тогда в чем еще может быть причина???
 Бусидо
сообщение 06.01.09 - 06:19
Сообщение #36
Искра отсутствует.
武士道
 DuBOV
сообщение 06.01.09 - 17:05
Сообщение #37
Т.е на горячую пропадает искра. и как мне с этим бороться?, подскажите пожайлуста
 Бусидо
сообщение 06.01.09 - 19:47
Сообщение #38
Это как вариант, что отсутствует....Проверять надо.
武士道
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 22:12
