Amigo114
20.03.09 - 11:54
правильно, ибо тот диод каторый тебе нужен юудет приборной панели, сразу за лампочкой.
Notingame
20.03.09 - 11:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Валерий (он же SVA) Город: Москва ЮВАО Машина: Honda Samolet G20A Репутация: нет |
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
хх Лучше играть до конца или не играть вообще ххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх |
Amigo114
23.03.09 - 20:51
на плате, в которую всталяются лампочки, сзади приборки...
Notingame
24.03.09 - 11:50
Скорее всего, дело в датчике положения селектора, находится он на коробке, по ходу слева, к нему подходит шлейф. Внутри него контактные дорожки, по которым ходит ползунок, соответственно, замыкая и размыкая дорожки между собой, раздаёт сигналы на лампочки и управление стартером. Так вот бывает там две проблемы: 1. Износ контактов, в большинстве случаев легко можно наладить очисткой и шлифовкой контактной группы 2. Не плотная посадка в месте сопряжения датчика и вала на котором он сидит, у меня так было, мастрячил уплотнение. Кстати сам датчик можно регулировать, прикручен двумя болтами, если их ослабить то получишь ход +-3 мм. Попробуй подрегулировать может поможет, если нет то вскрытие. Дело оказалось в нем. Его немного повернул и заводится. Автомобиль кстати заводится и без приборной панели. Где его искать фото тут: http://pw1.netcom.com/~gentile/Vigor/TTGraphics/0904/ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 10:05 |
