> как открыть машину? SOS
 BorOne
сообщение 27.08.08 - 11:48
Машина: Pontiac Vibe
Срочно нужна помощь!!! Сел аккумулятор намертво даже нисколько не тянет, с брелка сигналки неотгрывает, а к люч к личинкам в дверях и багажнике почемуто не подходит что делать?
 DmitryOlenin
сообщение 27.08.08 - 11:54
Машина: Accord 2000г. LEV, CF4-GH
Я может чего-то не понимаю, но фраза "к люч к личинкам в дверях и багажнике почемуто не подходит" звучит для меня как минимум странно.
Может еще попробовать? Ключ от зажигания у меня, например, подходит к дверному замку.
Может стоит обратиться к предыдущему владельцу?
 BorOne
сообщение 27.08.08 - 11:56
засада вся в том что контакты предыдущего владельца тоже остались в машине...
 Kirlo
сообщение 27.08.08 - 11:59
Машина: црв
Вэдэшкой побрызгать и пробывать чтобы ключ подошел. Скорее всего просто чуть стронулась лечинка от брелка, вот и не лезет.
Или пробывать отогнуть верхний угол двери и крючком из проволоки вытащить кнопку закрывания двери(ну или что там удобней)
Или бить стекло(то, которое подешевле и которое есть в наличие).
Или если получится открыть капот - зарядить батарейку.
зы:недавно у шефа таж фигня произошла, стекло разбить не получилось(кувалда отскакивала, пробывал топором - только кусок стекла отщербился). В результате открыли на сервисе просто ключом+ВД-40.
 DmitryOlenin
сообщение 27.08.08 - 12:00
Мда... Стекло боковое относительно недорогое, конечно...
Но вот легальные методы мне на ум не приходят почему-то.
Да, кстати, можно спилить замок капота.
Но это тоже довольно проблематично может быть. Да и капот всяко дороже стекла.
Веротяно в инете есть форумы по взлому и угону машин. Там, я думаю, подскажут, как открыть машину, не разбивая стекло.
Сообщение отредактировал DmitryOlenin - 27.08.08 - 12:01
 chubarov
сообщение 27.08.08 - 12:01
Машина: не хонда уже
фигасе... а чо за машина? гелек бронированный?
Открылся новый магазин игрушек "Дерзкий мир" для детей гопников.
 alchi7
сообщение 27.08.08 - 12:03
Помню в таком же случае капот на Субару открылся без особого труда.
Так же дважды удавалось открыть проволокой замок вытящив уплотнитель (на Форестере и на Рено) думаю и тебе можно попытаться.
Ну а насчет ключей какой-то гон...
Бойцовский клуб.
 Kirlo
Машина: црв
зы:самому не верица, сам не видел. Но он вызывал чувака из службы типа аварийной помощи, он открыть не смог, даже кувалдой:)
Сообщение отредактировал Kirlo - 27.08.08 - 12:05
 Kirlo
сообщение 27.08.08 - 12:06
Машина: црв
не гон, на последнем издыхании батарейки попытка октрыть замок с пульта может к такому привести
 Chen
сообщение 27.08.08 - 12:08
все они открываються 50-сантиметровым крючком. личинка тама тоже на соплях в куске пластмассы. острая заточенная отвертка и вуаля.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 BorOne
сообщение 27.08.08 - 12:14
а подпробнее можно?
 Newbie
сообщение 27.08.08 - 12:24
Машина: дикий трак, маленький
Есть специальные службы, 3000р вызов. возможно, это дешевле замены стекла. Если аккум сел из-за забытых габаритов - можно подать питание через лампочку .).gif на БМВ, например, в такой ситуации чтоб открыть дверь надо не только крутить ключ, но и тянуть в этот момент за ручку.
 вов
сообщение 27.08.08 - 12:31
Берешь кусок проволоки, делаешь из него крючок.Просовываешь между рамкой двери и уплотнителем и пытаешь ухватиться за кнопку закрытия замков
 Newbie
сообщение 27.08.08 - 12:36
На вайбе, по-моему, кнопки такой нет в удобном месте, если она рядом с ручкой открывания и плоская, то фиг ухватишь. От 50-см крючка, цепляемого за тягу с внешней стороны стекла на многих машинах в двери стоит защита.
Сообщение отредактировал Newbie - 27.08.08 - 12:37
 вов
сообщение 27.08.08 - 12:41
Там кнопка походу такая-же как на 5-ом цивике хетче,я думаю крючком можно зацепиться.
Еще как вариант "свернуть"голову личине, все равно ключ не подходит, хотя возможно она просто закисла.
 Chen
сообщение 27.08.08 - 12:52
чо тут непонятного?
Крючком цепляется inner или outer handle rod.
Страна менеджеров блин... Ваще думать разучилися.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Newbie
сообщение 27.08.08 - 12:59
Это если над этими "родами" карниз защитный на дверь не наварен. на БМВ наварен, сам видел.
 Canno
сообщение 27.08.08 - 13:25
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
Люнейкой с крючеком или проволока (жесткая нужна) с крючком.
Через уплотнитель за штангу и вперед. Если первый раз, то часок можешь помучаться точно.
 Accord-030
сообщение 27.08.08 - 13:53
Машина: Сексуальный Аккорд CL7 2005
Я один раз Ауди 6 так вскрывал (путем отгибания двери) при помощи обыкновенного шампура. Черная краска вокруг уплотнителя пострадала немного.
Гладиатор- тот кто бьется,
С кем- не важно, где придется,
Взрыв трибун, атака, гол,
Вот СПАРТАКОВСКИЙ футбол!!!!!
 Kisa
сообщение 27.08.08 - 14:22
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
можно попробовать зарядить аккум, тока надо под машину залезть и руками дотянуться либо до + аккума либо до клеммы стартера (он же вроде минусом управляется если не ошибаюсь.)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 18:16
