> глюк стеклоподъемника сам стекло опускает
 medbrat
сообщение 24.08.08 - 17:36
Машина: Civic EK4 SiR, EK3 EXi
У родственнецы Сивик 2007г.в., куплен новым в 01.2008. Глючит стеклоподъемник. Опускает стекло нормально. А вот поднять нормально не может: дергаешь кнопочку, чтоб он в автоматическом режиме стекло доверху довел, а он, гад, поднимает, но не доходя нескольких см до верха вдруг сам опускает стекло вниз до упора. Приходится кнопочкой дергать и стекло по чуть-чуть поднимать. Только такая мастурбация и помогает.
Что это и как с этим бороться?? Официалы Хонды только ручонками разводят и не особо рвутся по гарантии ремонтировать.
 Igor_VI
сообщение 24.08.08 - 22:47
Машина: Civic Ferio Vi CVT 2000
Это не травмозащитная функция срабатывает? Тогда иннициализировать (запомнить крайние точки) надо- это если функция реализована по току мотора стеклоподъемника.
 Grief
сообщение 25.08.08 - 04:18
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
было подобное на евалюшене и субарике после скидывания АКБ.
лечили так: держим кнопку вниз пока не дойдет донизу и ждем 5 мекунд не отпуская кнопку, держим кнопку вверх пока не дойдет до ферху и там держим 5 секунд. Если не поможет, то попробовать сначала наоборот (вверх потом вниз).
Сообщение отредактировал Grief - 25.08.08 - 04:19
 medbrat
сообщение 25.08.08 - 08:57
Это как??
АКБ никто не скидывал- машин новый совсем, капот никто не открывал, первое ТО сделали ей только позавчера - 15 ткм. И тем не менее: как держим кнопку? Её тянуть (нажимать) только до срабатывания ручного режима? Или двойной щелчок до автоматического подъема и в таком положении придержать?
 Grief
сообщение 25.08.08 - 11:33
на указанных выше машинах держал до упора, сколько позволяла кнопка (не вырви ее) .).gif
отпишись по результату
 klino
сообщение 26.08.08 - 11:43
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
Тут вопрос не про сивик конечно, у меня СС7 аккорд, 96 год. Так у меня глюкс автоматическим опусканием водительского стекла. (подъеа автоматического у него нет а жаль) так вот при нажатой кнопки автоматического опускания иногда опускает нормально, а иногда начинает трещать что-то в кнопке и перестает опускать(вернее опускает но только руками)
 PETRICK
сообщение 28.08.08 - 17:08
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
Есть еще один вариант, правда он для LEXUSа. Нужно опустить стекло до упора, потом снять клейму с АКБ и выждать около минуты, далее одеть клейму и поднять стекло до упора и все. Опускание и подъем стекла производить постоянно удерживая кнопку до завершения движения стекла.
вам гарантирован.
 Grief
сообщение 07.09.08 - 08:44
ну так как сея задача разрешилась? Отпишись. Мож кому пригодится в дальнейшем.
 medbrat
сообщение 07.09.08 - 13:22
никак не решилась.
Я нашел в нете, что это дебильная конструкция стеклоподъемника, уплотнительной рамки стекла и самого стекла (точек крепления подъемника). Закусывает стекло, стеклоподъемник не может поднять его, воспринимает это как зажатую шею ребенка .).gif. Написал в головное представительство Хонды в Мск, но днем ранее родственница не выдержала и съездила в оф. сервис, ей там седьмой раз силиконом попшикали в уплотнительную рамку, и в Мск отписались, что всё устранили. А ващще народ нажимает на официалов, и те по гарантии должны менять все три вышеперечисленных детали. Их кострукция была изменена для устранения этого дефекта.
Сообщение отредактировал medbrat - 07.09.08 - 13:24
 antoniov23
сообщение 09.09.08 - 10:36
Машина: Honda Fit
На Honda Fit 2004 года после скидывания клеммы перестала работать автоматика подьема водительского стекла! Была проделана процедура описанная выше! "было подобное на евалюшене и субарике после скидывания АКБ.
лечили так: держим кнопку вниз пока не дойдет донизу и ждем 5 мекунд не отпуская кнопку, держим кнопку вверх пока не дойдет до ферху и там держим 5 секунд. Если не поможет, то попробовать сначала наоборот (вверх потом вниз)." Работает!!!! biggrin.gif
Не думай что, сейчас плохо-завтра может быть еще хуже!
 Argentum
сообщение 19.09.08 - 18:13
Машина: civic, 1.8 140 л.с.
Я так и думал, что электроника воспринимает как зажатие какого-то предмета и обратно открывает окно.
 medbrat
сообщение 04.12.08 - 20:50
После моего письма в головной офис компании Хонда в Мск родственнице позвонили официалы и сами предложили подъехать для гарантийного ремонта. Стеклоподъемник был заменён. Качество выполненной работы- без нареканий, как и должно быть у официалов (в реале- не у всех официалов и не всегда). Уже полтора месяца всё ОК.
Вывод: не бойтесь кляузничать на чужую чрезмерную жадность.
 Хонда и мама её ...
сообщение 10.12.08 - 17:50
Машина: Хонда Аккорд 97, ils 2.0 f20z1
Этот колхоз лечится двумя священнодействиями.
1.Все направляющие и уплотнители проливаются силиконовой смазкой.
2. Если не помогло - снимается обивка двери и опытным путем регулируются направляещие стекла, те которые спереди, чтобы обеспечить по возможности свободное движение.
Как я понял по своей, из-за износа механизма, сопротивление движению постепенно нарастает и при превышении тока в блоке стеклоподъемников тепловая релюха обрубает ток.
 klino
сообщение 11.12.08 - 09:05
т.е. если я насильно держу кнопку, может реле сгореть?
И еще, а что за силиконавая смазка такая? НАзвание или еще лучше фото можно? А то куплю какую-нибудь фигню, еще хуже будет
Сообщение отредактировал klino - 11.12.08 - 09:06
 Хонда и мама её ...
сообщение 11.12.08 - 14:58
Релюхе не будет ни фига. А смазка нормальная ВЭЛВ, обычный аэрозольный балон почти в каждом автомагазине есть. Не бери только импортную, не помню название баллончик с белыми буквами на синем фоне. Она обычно самая дешовая и соответсвенно жидкая, высыхает быстро. Часто прыскать задолбаешься.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 17:07
