11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> с какими двиглами у 130ти сильного 3х стадийного фтечного пихла детальки одинаковые
сообщение 24.09.08 - 12:47
Сообщение #61
Машина: Нет данных
свежая мысль афторитета про то какие надо к/в и поршни в д14 блок ставить что бы получился д15б 130пони (но всё это с пометкой не уверен/если не ошибаюсь/памойму)
Цитата
от любого 1.5 кроме д15б 3стаж, там колено с более толстыми шейками - как у д16
блок у 3стаже вроде чутка другой - у колена шейки толще...
памойму у него коренные шейки толще чем у Д13-Д15 и они у него уже как у Д16-Д17... но не уверен
колено и блок у д15б 3стаж (возможно) имеют шейки и постель как у Д16
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 DjAndy
сообщение 24.09.08 - 14:37
Сообщение #62
Машина: Civic 1.4is 98
Эээ, так блоки все-таки отличаются что-ли??
 Faust
сообщение 26.09.08 - 07:43
Сообщение #63
Машина: Accord CF4
ну как минимум подача масла на фтек соленоид... у безфтечной башки его не должно быть (вариант - может не быть).
продам з/ч на Аккорд CF4
сообщение 26.09.08 - 12:05
Сообщение #64
Машина: Нет данных
сверлить канал придёца? или там всё намного сложнее?
t.me/hondamotorru
 Gek
сообщение 26.09.08 - 12:27
Сообщение #65
Машина: eg4 b18c
Харош фантазировать, ничо сверлить не придёца, у всех д-блоков масляный канал между 2 и 3 цилиндрами - с него подача во втек-голову.
Сообщение отредактировал Gek - 26.09.08 - 12:28
 DjAndy
сообщение 26.09.08 - 13:33
Сообщение #66
сообщение 29.09.08 - 01:37
Сообщение #67
Машина: Нет данных
такс - как я понял роя неедет и экзист шатуны у всех
1,5 13210-P07-000
а у всех
1,4 13210-PM1-000
едем дальше
к/в
2 варианта на экзисте - либо отдельно к/в либо комплект
отдельно 2шт. (судя по всему заменители друг друга)
13310-PM3-J00 (поновее)
13310-PM3-020
комплект
13300-PM3-305
судя по картинке к/в из комплекта и к/в безкомплектный разные!!!
хотя поршни тоже разными нарисованны - а номера одинаковые
а неедет вообще предлагает "поставить" комплект на мой нынешний 1,4 вместо нынешнего 13300-PM2-305 - а ведь и правда разница в одну цифру - может они одинаковые?
они даже и стоят одинаково копейка в копейку - что является одним из признаков аналогичности
но тогда получается что к/в можно старый оставить
а может и поршни? и высоту даёт только шатун?
по пошням на 1,5 2 номера нашел
13010-P2J-000 - у всех
и 13010-P2C-000 у какойто одной случайно нашёл - теперь не могу понять у кого такие - но факт что от 1,5
Сообщение отредактировал mara-tik - 29.09.08 - 03:15
t.me/hondamotorru
 Gek
сообщение 29.09.08 - 05:10
Сообщение #68
Машина: eg4 b18c
Народ, и не устали вы ещё фантазировать?...
ХРОН переделывал свой Д13 в Д15, нашли бы ветку да почитали.
Тема свопа втек-головы на невтекнутые д-моторы в сети раскрыта давно и полностью, гугл рулит, ссылок немеряно...
Марат, вспомни чем именно отличается Д14 от Д15 (по ТХ).
По номерам-каталогам хоть засравнивайся - никак они тебе картину не прояснят.
Сообщение отредактировал Gek - 29.09.08 - 05:15
сообщение 29.09.08 - 18:26
Сообщение #69
Машина: Нет данных
никаких фантаций - только домыслы основанные на фактах (о8
13300-PM2-305 = 19 733,84р.
13300-PM3-305 = 19 733,84р.
t.me/hondamotorru
 Gek
сообщение 29.09.08 - 19:02
Сообщение #70
Машина: eg4 b18c
Ыыыыы...
Д14 - ход поршня 79 мм
Д15 - ход поршня 84,5 мм
Чем ход поршня обусловлен - продолжать?...
сообщение 29.09.08 - 20:05
Сообщение #71
Машина: Нет данных
ход поршня обусловлен как раз такие шатуном видимо
ибо у всех д15 шатун один и тот же - как я уже писал выше - 13210-P07-000
у д14 другой (13210-PM1-000) у д16 другой
а ещё поршни могут быть разными - а могут и не быть
зы:
1.3
Диаметр цилиндра: 75.00
Ход поршня: 76.00
1.4
Ход поршня: 79.00
1.5
Ход поршня: 84.50
1.6
Ход поршня: 90.00
Сообщение отредактировал mara-tik - 29.09.08 - 20:15
t.me/hondamotorru
сообщение 29.09.08 - 20:18
Сообщение #72
 Gek
сообщение 30.09.08 - 04:28
Сообщение #73
Машина: eg4 b18c
ход поршня = 2 R кривошипа коленвала!
 Faust
сообщение 30.09.08 - 09:48
Сообщение #74
Машина: Accord CF4
Да там когда в инфе смотришь в том же экзисте, то видно, на какие машины ставилсо тот или иной к/в.
Мой РМ3 ставицо на 1,5л сивки, а РМ2 Маратика - на 1,4л 75 и 90лс. Так что разница в к/в ЕСТЬ.
сообщение 30.09.08 - 23:20
Сообщение #75
Машина: Нет данных
Цитата(KOCMOC @ 29.09.08 - 21:18 ) *
соглашусь ((о8 чё спорить если всё логично достаточно
но тогда вопрос в следущем - зачем у 14 и 15 разные шатуны и поршня?
и что будет если скажем к/в от д16 поставить? (о8 встреча поршней с клапанами?
Сообщение отредактировал mara-tik - 30.09.08 - 23:24
t.me/hondamotorru
 Gek
сообщение 01.10.08 - 07:49
Сообщение #76
Машина: eg4 b18c
Тема блоков/КШМ/ЦПГ Д-моторов раскрывалась тут:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%E1%EB%EE%EA%E0
Сообщение отредактировал Gek - 01.10.08 - 07:54
сообщение 01.10.08 - 12:11
Сообщение #77
Машина: Нет данных
да, кстати у д14 и д15 разные поддоны по ходу дела
t.me/hondamotorru
сообщение 02.10.08 - 13:01
Сообщение #78
Машина: Нет данных
сравнил полторалитровые CIVIC 3D VTI 130сил 3стадии и CIVIC FERIO MI 105сил безвтечный
к/в одинаковые 13310-PM3-020
а вот поршня разные
у втека 13010-P2J-000
у нефтека 13010-P2C-000
шатуны как я уже писал выше одинаковые 13210-P07-000
t.me/hondamotorru
сообщение 06.10.08 - 15:51
Сообщение #79
вот только нигде в приведенных ссылках не видел характеристик P2C поршней
да и гугл в глобальных сетях ничего полезного не дал на эту тему.
у кого-нибудь есть инфа по этим поршнякам?
Сообщение отредактировал KOCMOC - 06.10.08 - 16:18
 DjAndy
сообщение 06.10.08 - 17:28
Сообщение #80
Кстати, там по ссылке есть пост Хрона на тему, что без шлифовки цилиндров в ремонтный размер увеличивать объем нельзя, т.к. выработка уже есть от меньшего хода.
При этом совершенно не ясно следующее: если там хон везде есть - может ли при этом быть заметная выработка? А если хона нет то полюбому точить уже..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 11:24
