-000 это номер реверсии - такая мысль что 000 на дорестайла - а -810 на послерестайлах и судя по всему отличия будут невидны вооруженным взглядом
хотя у мозгов p2j-003 и p2j-j11 вродебы штекеры разные?
dimon
20.10.08 - 23:36
dimon
20.10.08 - 23:38
... а у д15б 3 стейдж.. и ещё вопрос знатокам - помоему ещё не спрашивал поствлю п2ж моск от праворульки - а она расчитана на японстую приборку со 180кмч - а у меня европейка с 220...придёцали менять приборку? + лампочки ЭКО у меня нету наверняка лампочку к потолочной в салон подцепишь.. штоб как тока в еко вывалилсо свет зажигалсо... газетку почитать.. барышню порассматривать... а данные о скорости оно берет все равно не от мозга.. а от коробки.. |
тэкс по трамлеру так и не понятно до сих пор но роя форум насчёт проводки мозгов нашёл ссылку http://www.dodo-upgrades.nl/imswapd14a34.htm ![]() трамблер у них походу с одной длинной фишкой ... у меня сейчас такой же стоит...и контрактный приехал якобы на 3х стадийку тоже с такой фишкой - но теперь сомнений меньше что он именно то что надо. Сообщение отредактировал mara-tik - 21.10.08 - 00:02 |
... а у д15б 3 стейдж.. + лампочки ЭКО у меня нету наверняка лампочку к потолочной в салон подцепишь.. штоб как тока в еко вывалилсо свет зажигалсо... газетку почитать.. барышню порассматривать... ЫЫЫЫЫЫыыыЫы ((о8 Цитата а данные о скорости оно берет все равно не от мозга.. а от коробки.. о! это радостное событие - значит мозг ковырять не придёца - 180 достаточная скорость есличо |
тэкс - смотрю потихоньку расходники наверняка менять помпу придёца у этой 3х стадийки по неедет идёт 19200-P2J-005 аналог GWHO-49A - и как я понимаю она только на эту двигу - видать особенная какаято ну и конечно ГРМ с роликом менять придёца с сальниками к/в и р/в и прокладками поддона и головы |
21.10.08 - 09:08
снова задам вопрос... а то мож кто не увидел чем поршни P2J и P2C отличаются? кольца? размеры? |
вот фотка трамлера с действующего 3х стадийного ![]() так понимаю что большая фишка - фишка трамлера, а мелнькая - фишка фтека с трамблером не связанная? |
и ещё вопрос над впуском у когото есть непонятная пластиковая накладка - у кого нет - от чего зависит? есть ![]() ![]() нету ![]() |
нащел хоть какуюто информацию ![]() 11-Камера EGR и №14-Клапан EGR /me пошёл в поиск |
DjAndy
27.10.08 - 18:29
А мона дурацкий вопрос? Вот тут продается впуск от D16, Gek его похвалил. Я еще не понял, буду ли я свапить голову или нет - зависит от наличия хона в цилиндрах. Но вот стало интересно, а можно ли такой впуск установить на D14, подойдут ли датчики там (мап, дроссель) и будет ли какой-то плюс от этого для D14? |
в принципе дачики всяки со своего сдёрнуть можеш и на этот переставить - а в принципе они все универсальные - тока где то дачики установлены - а где вместо них загулшки, я бы взял с форсами вместе
Faust
28.10.08 - 08:11
Маратик: маленькая фишка связана с трамблером! тока я не помню.. то ли тахометр, то ли питалово туда по ней приходит... но када трамблер разбираешь - обе надо скидывать.
продам з/ч на Аккорд CF4 |
Gud
28.10.08 - 12:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
в принципе дачики всяки со своего сдёрнуть можеш и на этот переставить - а в принципе они все универсальные - тока где то дачики установлены - а где вместо них загулшки, я бы взял с форсами вместе ну например тот же клапан х. хода у тебя 100 пудов другой. они впроде как 2х и 3х пиновыепо остальным датчикам может и взаимо заменяемые 2 Faust фишка с зелёным и розовым проводом эт втек, а эта фишка, что на фото тут, такая же как у меня сейчас тут 3-я фотка сверху... т.е. одна единая |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
тэкс забрал в экзисте кучу зч прокладка гбц ![]() колпачки ![]() сальники : к/в передний, р/в передний, трамблера ![]() клапанной крышки ![]() масл.+топл.+возд.фильтры ![]() ![]() термостат с помпой ![]() кучу свечей ![]() ремень грм с роликом ![]() ![]() и масло в ашане эльф 10-40 - чёт у них оно там совсем по халяве - на обкатку прокатит - потому думаю чёнть пожиже лить буду зы: остался моск(уже в пути), трамблёр (чёт дорого - мож подешевле найду), 2 шатуна, ну и вкладыши с кольцами а может и рем поршнями по результатам дефектовки блока |
зызы: на днях так же приедут ещё пару сальников и подшипник сцепы а так же надо перезаказать прокладку впускного коллектора )о8 скоко ехать будет - посмотрим |
Gud
30.10.08 - 00:33
тэкс забрал в экзисте кучу зч прокладка гбц [image] колпачки [image] сальники : к/в передний, р/в передний, трамблера [image] клапанной крышки [image] масл.+топл.+возд.фильтры [image] [image] [image] [image] термостат с помпой [image] [image] кучу свечей [image] ремень грм с роликом [image] [image] [image] [image] и масло в ашане эльф 10-40 - чёт у них оно там совсем по халяве - на обкатку прокатит - потому думаю чёнть пожиже лить буду зы: остался моск(уже в пути), трамблёр (чёт дорого - мож подешевле найду), 2 шатуна, ну и вкладыши с кольцами а может и рем поршнями по результатам дефектовки блока ролик купил такой же походу, но на мой блок не встал... |
Gud
30.10.08 - 23:13
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 11:32 |
