4 страниц V  « < 2 3 4
> старлайн а8 или а9 помогите поставить самому
 RomaS
сообщение 10.12.08 - 09:39
Сообщение #61
Машина: Integr'ы 91г, 98 г. ZC DA7,DB6 АКПП
Цитата(Sqr @ 30.11.08 - 18:40 ) *
ну если стартером крутит, но мало, то скорее всего дело в котроле. Попробуй переподключить на генератор. если только щелкает втягивающим, но не крутит, то просадка..
А помоему в обоих случаях просадка. Ставил себе и другу А9, пока не заменил свой акк, также на холодную раз дернет стартером и все. еще подумываю о небольшой поддержке питания сиги (диод, кондер, резистор) чтобы при просадке стартер все же продолжил крутить хоть 1 секунду (на холодную должно помочь)
 DmSt
сообщение 11.12.08 - 00:43
Сообщение #62
Машина: Civic EK4-B16A2
Цитата(fox21 @ 28.11.08 - 21:30 ) *
А 9, в8 эта сигналка такая. Где зацэпил питание тонкий красный. Я поставил кондёр 10000 мкф . Все работает отлично уже 3 зимы
Его на какой провод вешать? на красный тонкий или толстый?
Что-нибудь еще надо кроме кондера
 abon23
сообщение 12.12.08 - 23:24
Сообщение #63
Машина: CRV
А почему все вешают провод контроля на тахометр? У меня В8, провод не подключен никуда (т.е. контроль по напряжению бортовой сети) и нормально работает автозапуск.
 Maximu$
сообщение 28.12.08 - 11:21
Сообщение #64
это как так? из ряда фантастики это, что бы контрольный провод просто болтался. по-подробней тада пожалуйста.
 Maximu$
сообщение 28.12.08 - 11:24
Сообщение #65
to DmSt
короче тут недавно было тоже самое. крутит 1 раз и все. потом SP. бывало такое что сразу SP. итог: попадос на новый АКБ. поставил бош на 75а. теперь стартер крутиться так что просто сказка. автозапуск при -10 нынешних без проблем проходит.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.07.26 - 04:25
