Maximu$
28.08.08 - 07:33
да все остальное работает, поворотники из салона включаются без проблем. вот блин облом мне, сжог сигу сразу |
Sqr
28.08.08 - 08:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 118 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord CB-3 F20A 92г. JDM Репутация: 3 |
Такого быть не должно.. Проверь подключение поворотников.Если бы замыкание, то должны сгореть предики. Есть конечно вероятность что сгорели дорожки в блоке, но ...
Вопросы и ответы по противоугонной защите авто - www.installart.ru
Maximu$
28.08.08 - 13:31
с поворотниками разобрался. а теперь самое непонятное. все полностью подключил и завожу, далее выключаю зажигание - она работает - выхожу ставлю на охрану - и она глохнет, короче как в книге. далее пытаюсь произвести автозапуск - и ничего не происходит. тока 3 раза пищит и моргает - мол все успешно - но ни стартер - ничего не происходит, что за бред????
Sqr
28.08.08 - 15:18
Т.е. сига показывает что машина завелась и работает? Контроль запрограммировал правильно?
Maximu$
28.08.08 - 15:29
контроль поставил по таходатчику и запрограмил его так же. а вот брелок не показывает что она завелась. пишет SP и даже не пытается крутить стартером |
Sqr
28.08.08 - 15:44
sp неудачный запуск. Зажигание включает? Ручник подключен? Черно желтые (разрыв стартера) правильно подключены(есть разница толстый и тонкий)?
Maximu$
28.08.08 - 16:41
зажигание не включает. ничего не делает вообще. какие черно-желтые?
Maximu$
28.08.08 - 16:55
делал так. 6-контактный разъем автозапуска на сиге - на авто желиый(положительный выход включения зажигания №1) - черно-желтый (IG #1) зеленый(положительный выход включения зажигания №2) - желтый (IG #2) черно-белый(положительный вход стартера к контакту 50/1) - черно-белый (разорвал цепь) красный(питание +12В с предохранителем 30А) - белый черно-желтый(попечительный выход включения стартера) - черно-белый (разорвал цепь) синий(положительный ывход включения АСС) - бело-черный (АСС на замке зажигания) вот такие вот дела |
Sqr
28.08.08 - 17:17
Вроде все правильно. Должно работать. Концевик капота/багажника подключен? Про ручник что? Черно-желтые это на В серии Сообщение отредактировал Sqr - 28.08.08 - 17:20 |
Maximu$
28.08.08 - 17:29
капот пока вообще не ставил, брейк не горит, программа нейтрали вроде в норме встает, без всяких косяков
Sqr
28.08.08 - 18:47
Ну тогда поверь концевики. Если после выключения зажигания не будет открытия/закрытия двери, а сразу постановка на охрану, то будут примерно такие же симптомы.
Maximu$
28.08.08 - 22:47
все осилил я ее оказалося трабл в том что я во время установки и проверки отключил концевик вод. двери и алгоритм нейтрали ПОЧЕМУ ТО ставился без ошибок но не было автозапуска. после подключения она завелася |
Maximu$
28.08.08 - 22:50
теперь тока осталось завртра ДУ багажника купить и поставить и подсоеденить и все. постараюсь сделать отчет... |
Maximu$
22.09.08 - 14:30
попользовался я немного своей новой игрушкой - очень удобно. НО! вот интересно что - начала с 1 раза не заводиться, правда это замечено на утро када ночь в холоде постоит. я так понимаю нужно просто время прокрутки стартера перепрограммить на поболее??? или все таки с авто у меня не лады?
DmSt
22.09.08 - 21:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 928 Имя: Дмитрий Город: Москва ВАО Машина: Civic EK4-B16A2 Репутация: 10 |
Так она совсем не заводится. Или заводится со 2го пуска?
Maximu$
23.09.08 - 10:59
Так она совсем не заводится. Или заводится со 2го пуска? ща попробую объяснить с пульта нажимаю, она стартует, почти хватает и все. потом 2 попытка(сигналка ведь 3 попытки использует и с каждой последующей увеличивает время прокрутки стартера) и она прям как ракета с пол пинка. |
DmSt
23.09.08 - 18:43
Ну попробуй увеличить время работы стартера. У меня 0.8 стоит и все запускается как надо
Maximu$
24.09.08 - 08:15
Maximu$
29.09.08 - 14:54
неужели так никто и не ответит мне???
DmSt
29.09.08 - 20:47
Ну я думаю в машине проблема. Если самому с ключа заводить, такая же проблема? Сколько по времени стартер нужно крутить? Я думаю что больше 0.8 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.07.26 - 04:25 |
