Justin
22.08.08 - 08:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 427 Имя: Андрей Город: Караганда Машина: Honda Odyssey Репутация: 1 |
Заехал на днях на сход-развал. Так там компьютер показал, что задняя ось смещена относительно передней вправо. Причем если смотреть по распечатке, правое заднее колесо находится вровень с передним правым, заднее левое немного правее переднего левого! Как такое может быть?
22.08.08 - 08:22
Может если в допуск попадает.
Justin
22.08.08 - 08:56
Нет, вопрос в другом, что нужно менять, для того что бы все нормально было! Что бы не гнуто было и т.д. И что это может быть гнутое или кривое?
Amigo114
22.08.08 - 09:42
Может быть из-за удара...чо менять? вот тут сложнее, нужно смотреть рычаги, тяги, это по подвеске, а так кузов... неприятно вобщем |
Andrey Radchenko
22.08.08 - 09:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 826 Имя: Андрей Город: Подольск Машина: Subaru Legacy B4 Репутация: 8 |
Может быть из-за удара...чо менять? вот тут сложнее, нужно смотреть рычаги, тяги, это по подвеске, а так кузов... неприятно вобщем +100. Если заморочиться сделать по уму один раз и надолго, надо искать хорошего кузовщика с оборудованием что s, кузов тянуть. с ним уже и обсуждать. |
Subaru Legacy B4
22.08.08 - 12:56
Чтобы кузов править надо сперва замеры сделать на стапеле , может там всё в порядке, а гнуты рычаги или рычаг которые поперёк кузова. А колёса все одинаковые?
Сообщение отредактировал 442rus - 22.08.08 - 13:48 |
Justin
22.08.08 - 15:46
В каком смысле колеса? Колесные диски?
Justin
22.08.08 - 16:00
Kostyan_nsk
22.08.08 - 18:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Константин Город: Улан-Удэ Машина: Accord Sir Репутация: 2 |
Не знаю как на Одиках, а по собственному опыту на акокрде скажу, что подрамник можно двигать в креплениях вперед-назад. Для этого у него даже есть метки, проушины и дырки в лонжеронах под них, чтобы можно было упереться. Вот наглядные фото от Uncleden'a 1, 2 Возможно будет достаточно подвигать подрамник, чтобы все встало в норму.
24.08.08 - 16:33
Justin
25.08.08 - 06:38
Вылет у дисков одинаковы, не считая того, что они восьмеркой.
kerenski
25.08.08 - 14:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Кирилл Город: Владивосток Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Эт тема ничего хорошего не сулит, скорее всего подрамник сдвинут, если он в наличии имеется, если нет, так это кузов поведён. Я тут недавно на своём Цивике на 60 ти на бордюр налетел, и приобрёл себе головняк. Колесо не лопнуло, диск не сломал, а вот кузов повело, лонжерон ушёл внутрь и наверх.... Заезжал, узнавал, минимум две недели на стенде вытягивать, вот это :censoree:а.
Justin
26.08.08 - 17:45
Кто-нибудь может у себя на Одике замерить размеры? Честно говоря даже не знаю относительно чего и мерить-то... Завтра на сервис поеду, объясню дядькам, может поймут что я от них хочу.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 05:20 |
