2 страниц V  < 1 2
> менял воздушный фильтр и офигел..... каринка инсайд
 Nesquik
сообщение 22.08.08 - 11:04
Машина: Accord 2,4 6MT
твердого ничего вроде не было внутри, там трубка которая идёт к фильтру имеет изогнутую форму - примерно буквой Z
резонаторный бачок на моей машине, насколько я понимаю, идёт уже после фильтра, он, естественно целый....
Фильтр у меня тоже всосало - т.е. вытащило из нижней части корпуса фильтра и всосало в верхнюю, там он и застрял
масла на фильтре вроде нет, но померел уровень - упал до минимума, хотя движок до этого масло вообще ни грамма не ел...
при резком педалировании вроде ничё не стреляет....
как я уже говорил - от замены до замены фильтрующий элемент деформируется, но обычно без потери контуров - просто центральная часть расширяется, а ячейки по бокам соответственно сжимаются.... вообще не понимаю из-за чего это и как с этим бороться...
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
 st@rter
сообщение 22.08.08 - 11:13
Машина: субару форестер 99 год. 2.0
нес единственное что у тебя могло произойти так это засрало весь впуск, дроссельную заслонку и все что рядом с ним. просто берешь карб клинер(как писалось ранее) и чистишь впуск и заслонку. с маслом у тебя от этого ничего не могло произойти. сам же написал часто давил тапку в пол. вот масло и угорело. а фильтр скорее всего вмяло из-за того что в сырую погоду размок малость и всосало его в нутрь. а потом его уже не выровнять. просто меняй чисти и доливай. мое имхо
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить.
skype: starter989
 Nesquik
сообщение 22.08.08 - 11:19
впуск полностью снимал и чистил, собственноручно со снятием и разбором дроссельной заслонки, буквально тысяч 10 назад, в принципе, он довольно чистый был, потому что я его перед зимой тоже чистил (тысяч 20 назад).
В сырую погоду бывает что фильтр намокает немного... Но раньше то такого не было... Я в прошлом году 20 часов за рулём ехал в дождь, и тоже топил нормально, но фильтр живой был....
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
 st@rter
сообщение 22.08.08 - 11:22
када у меня нулевой фильтр стояло. то я впуск просто мог и через пару тысяч почистить. реально столько говен в нем было. а уж тебе после такого прорыва сам бог велел почистить.
skype: starter989
 Nesquik
сообщение 22.08.08 - 11:25
ааа.. ты в этом смысле... да, почищу тогда...
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
сообщение 22.08.08 - 11:48
если серьезная грязь попала могло клапана/цилиндры повредить... замерь на всякий компрессию.
если нет желания мерять - ездий и следи за уровнем масла
 Nesquik
сообщение 22.08.08 - 12:33
компрессию померяю, спасибо
давно как раз собирался...
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
сообщение 22.08.08 - 13:52
Сколько не видел родных фильтров. Они всегда выглядели вот так.
Что на Сивике, что на Аккордах.
Это конкретно прошел тыщ 15 за полгода.
Есть насекомые, грязная соль с дорог, иногда листва.
Но чтобы
ниразу не видал.
С чего такого он станет ДЕФОРМИРОВАТЬСЯ???
Сообщение отредактировал Eagle - 22.08.08 - 13:55
 Nesquik
сообщение 22.08.08 - 14:42
вот и я не знаю почему он может деформироваться...
причём что оригинал, что неоригинал...
из возможных причин вижу только то, что тапку часто давлю в пол..
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
сообщение 22.08.08 - 14:54
Сообщение #30
Слабо вериться.
Я в городе езжу вообще не выше 3-й почти всегда. Зато по ПДД.
Да и кто на Хонде не давит тапку?
 Nesquik
сообщение 22.08.08 - 16:33
Сообщение #31
сейчас поставил оригинал - покатаюсь недельку - зафоткаю....
а вообще в чём может быть причина - в некачественных расходниках, или у меня со впуском может быть что-то не то?
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
сообщение 22.08.08 - 19:51
Сообщение #32
Машина: Нет данных
на сивке где фильтр сразу над вертикальным дроселем - края фильтра жестко прижимаютсясверху крыжкой и такое кмк просто невозможно...может чтото с креплениями корпуса фильтра
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Arv
сообщение 24.08.08 - 10:40
Сообщение #33
Я бы не экономил на фильтрах. Такое бывает когда фильтр имеет большое сопротивление
прохождению воздуха.
Масло из-за этого менять нет смысла, т.к. если что то попало в масло то оно уже должно быть в маслофильтре.
Не чисти ничего карбклинером т.к. вся шняга что отмоется пойдет в камеры сгорания.
Если хочешь хорошо почистить- снимай впуск и мой, иначе просто не трогай.
сообщение 24.08.08 - 11:46
Сообщение #34
Машина: Нет данных
вчера поменял фильтр стоят самый дешевый точно не помню но либо АЛКО либо Нипартс - рублей за 100 - прошел около 10ткм
а вот новый хенгст за 200+ рублей
сравниваем
а если нет разницы - зачем платить больше?
причём качество отливки и обрезки резины у 100рублевого даже лучше, хенгист с заметным усилием вставился в пазы корпуса фильтра
Сообщение отредактировал mara-tik - 24.08.08 - 11:48
t.me/hondamotorru
 Inspired
сообщение 25.08.08 - 05:14
Сообщение #35
mara-tik, в основном дело не в качестве отливки резины, а дело в фильрующих свойствах фильтрующего элемента, уж извини за тафталогию. То, что у тебя такой чистый фильтр после 10 т.км по Москве говорить может лишь об одном, я думаю ты и сам догадываешься.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 kerenski
сообщение 25.08.08 - 15:54
Сообщение #36
Машина: Honda Civic Ferio
да ты просто голимый китай где то урвал. Его фильтрующий типа элемент просто воздух нормально не пропускает......... вот его бедалагу и перекарячило.... а то что педальку любишь притопить, то нормальный качественный фильтр это твоё желание и 20 тыс километров выдержит -эт точно, проверено. Вынул раз в полгода, отряхнул об коленку и дальше в путь. Было даже я на своей короллке 81 года когда то даже стирал фильтр в стиральной машинке с порошком, и потом он ходил опять как новый даааа, было ведь такое......
сообщение 25.08.08 - 16:03
Сообщение #37
я не догадываюсь... так что говори до конца.
у меня примерно такой же... тоже по Москве тока и катаюсь... тапку в пол особо не жму - и негде и не за чем
когда стоял оригинал - все было так же... так как фильтр имхо и в африке фильтр.
Так конечно видимо можно нарваться на туалетную бумагу вместо фильтрующего элемента или просто подделку как у топикстартера
сообщение 25.08.08 - 18:05
Сообщение #38
Машина: Нет данных
про африку скажу даже больше - создаёца ощущение что на всех фильтрах бумага одинаковая - они всё её у сторонних производителей закупают
t.me/hondamotorru
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 14:42
