Elep
16.11.04 - 17:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
Цитата(XX0 @ 16.11.04 - 18:42 ) Если я правильно понял, миркопереключатель который управляет ЦЗ ключом водит. двери пришлось отключить? Да, его пришлось отключить. Цитата(XX0 @ 16.11.04 - 18:42 ) какие есть идеи по поводу сохранения его функций? А зачем их сохранять? Ты будешь открывать дверь замком при включенной сигналке? Скорее, только в экстренных случаях, когда сигналка их не откроет. И часто это придется делать? ИМХО цель не оправдывает средства.Цитата(XX0 @ 16.11.04 - 19:39 ) Решение этой проблемы - надо одновременно с подачей сигнала от сигналки разомкнуть провод от микрика - тогда замок переключится! А нарисуй схемку! |
Elep
16.11.04 - 18:09
Цитата(AIRKrug @ 15.11.04 - 22:43 ) Да, переключатель стоит в среднем положении. Т. е. без сигналки загарается только при открытии любой двери. Не, ну это не серьезно! По крайней мере для Centurion XP, так как в ней при тревоге - моргает салонный плафон. Поэтому выключать его нельзя. |
AIRKrug
16.11.04 - 19:54
1. Антон, салонная лампа ПОСТОЯННО одним контактом подключена к +12в. Коммутируется переключателем плафона - МАССА. И ИМЕННО ЭТОТ контакт используется для подключения, у нас "Вежливой подсветки", а у тебя моргания света. Положение переключателя плафона роли НЕ ИГРАЕТ. Если только его не ВКЛЮЧИТЬ НА ПОСТОЯНКУ. 2. Читал-читал и ничего не понял КАКОЙ концевик и для чего Вы режете. У себя ничего не резал. Правда при снятии с сигнализации она НЕ открывала двери. Но в MS есть режим выборочно закрывать/открывать одним или ДВУМЯ импульсами. Сделал открытие ДВУМЯ и все стало ОК! |
Dimson
16.11.04 - 20:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Не найду нигде корректной схемы на участок центрального замка с радиоканалом. Везде встречается с блоком в радиоприемнике, а у меня нет там ничего. Да и магнитолу я поменял на Кенвуд. Стоит датчик в декоративном колпаке зеркала заднего обзора, четыре провода к нему идут. Куда они потом, не знаю. Может в дверь водительскую, может еще на какой-то блок?
AIRKrug
16.11.04 - 20:28
Дмитрий, а в чем вопрос? В дверь пробиваться не хочешь? Я в другой ветке писал Цитата 3. Провод тянуть. Потра...ся, но иного не дано. Нужно мин. два провода, но настоятельно рекомендую - тяни сразу ЧЕТЫРЕ. Пригодятся!!! .Почему даже ЧЕТЫРЕ? Сейчас конечно не актуально, но летом задолбался повторно включать зажигание, чтобы закрыть опущенные стекла. Сделал свой блок управления ПОДЪЕМОМ стекол. Всех четырех - цена вопроса 250-300р. Схема простая как три коп. Четыре релюхи + 4 самовосстанавливающихся предохранителя. Платка 2,5х5х1,5см. Так вот два провода - это открытие/закрытие замков. Еще один - ВНЕШНИЕ 12 вольт. Те, которые поданы на блок управления замками использовать НЕЛЬЗЯ. Т.к. мы будем запитывать четыре электромотора С/П. А они ЖРУТ!!! Ну и последний, четвертый провод, это командный от сигналки на поднятие стекол. В MS есть один полусвободный канал, который производители рекомендуют использовать для отдельного открывания багажника. Его я и использовал. Он перепрограммируемый. Схему недорисовал, завтра сброшу. С уважением, Игорь |
Elep
16.11.04 - 20:34
Цитата(Dimson @ 16.11.04 - 23:02 ) Не найду нигде корректной схемы на участок центрального замка с радиоканалом. Везде встречается с блоком в радиоприемнике, а у меня нет там ничего. Да и магнитолу я поменял на Кенвуд. Стоит датчик в декоративном колпаке зеркала заднего обзора, четыре провода к нему идут. Куда они потом, не знаю. Может в дверь водительскую, может еще на какой-то блок? У меня в колпаке зеркала заднего обзора стоит инфракрасный приемник (не радио!) и штатный пульт: ![]() Схемы тоже не нашел в Manual'e, но понял, что один из проводов тянется к блоку ЦЗ. При нажитии кнопки пульта на нем формируется "минус" и блок управления ЦЗ в зависимости от сигналов с микропереключателя, этим "минусом" открывает/закрывает двери. |
AIRKrug
16.11.04 - 20:45
Цитата ...., этим "минусом" открывает/закрывает двери. В любой сигналке есть выход дающий короткий минус. Прицепи его через диод к этому микрику. И ничего резать не прийдется. ИМХО. |
Elep
16.11.04 - 20:58
Цитата(AIRKrug @ 16.11.04 - 23:45 ) Цитата ...., этим "минусом" открывает/закрывает двери. В любой сигналке есть выход дающий короткий минус. Прицепи его через диод к этому микрику. И ничего резать не прийдется. ИМХО. Логично, только если ты 2 раза нажмешь на снятие с сигналки, на второй раз двери закроются |
Elep
16.11.04 - 21:04
Цитата(AIRKrug @ 16.11.04 - 22:54 ) 1. Антон, салонная лампа ПОСТОЯННО одним контактом подключена к +12в. Коммутируется переключателем плафона - МАССА. И ИМЕННО ЭТОТ контакт используется для подключения, у нас "Вежливой подсветки", а у тебя моргания света. Положение переключателя плафона роли НЕ ИГРАЕТ. Если только его не ВКЛЮЧИТЬ НА ПОСТОЯНКУ. Игорь, вот как у меня: ![]() Туда идет 2 провода: +12 и управляющий, масса берется рядом. В положении OFF - лампочка отключена. Вот от контакта 3 и нужно тянуть провод, чтобы она в случае тревоги моргала. |
Dimson
16.11.04 - 21:07
Цитата(Elep @ 16.11.04 - 20:34 ) Цитата(Dimson @ 16.11.04 - 23:02 ) Не найду нигде корректной схемы на участок центрального замка с радиоканалом. Везде встречается с блоком в радиоприемнике, а у меня нет там ничего. Да и магнитолу я поменял на Кенвуд. Стоит датчик в декоративном колпаке зеркала заднего обзора, четыре провода к нему идут. Куда они потом, не знаю. Может в дверь водительскую, может еще на какой-то блок? У меня в колпаке зеркала заднего обзора стоит инфракрасный приемник (не радио!) и штатный пульт: ![]() Схемы тоже не нашел в Manual'e, но понял, что один из проводов тянется к блоку ЦЗ. При нажитии кнопки пульта на нем формируется "минус" и блок управления ЦЗ в зависимости от сигналов с микропереключателя, этим "минусом" открывает/закрывает двери. Извиняюсь. На самом деле, не радио, а инфра! |
AIRKrug
16.11.04 - 21:17
Цитата QUOTE (AIRKrug @ 16.11.04 - 23:45 ) QUOTE ...., этим "минусом" открывает/закрывает двери. В любой сигналке есть выход дающий короткий минус. Прицепи его через диод к этому микрику. И ничего резать не прийдется. ИМХО. Логично, только если ты 2 раза нажмешь на снятие с сигналки, на второй раз двери закроются Не-а. MS-ка дважды на грабли не наступает. Второй и последующие ОДИНАКОВЫЕ команды НЕ ОДРАБАТЫВАЮТСЯ. Кроме триггерных(заводка\глушение двигателя). Каждый раз на этом попадаюсь. Останавливаюсь возле гаража. Открываю дверь ручкой (Включена автоблокировка дверей). Иду доставать чего-нибудь из багажника - а он закрыт. Жмем бимбочку на брелке - получаем национальный индейский дом... Приходится или ставить потом снимать с С/Г либо топать к водительской двери, а это так далеко - Одя та-а-а-а-кой длинный. |
AIRKrug
16.11.04 - 22:06
Цитата Схемы тоже не нашел в Manual'e,.... ИМХО это схема 17245.pdf в Ab0VE.Honda Civic 97 wiring.zip |
Elep
17.11.04 - 06:18
Цитата(Dimson @ 17.11.04 - 00:07 ) Хочу прокачать вопрос по подключению к проводам, идущим от инфракрасного приемника. Дмитрий, посмотри этот сигнал "на всякий" осциллографом, чтобы убедится, что там "минус", а не кодовая последовательность (как говорил KoteyM). А то я его смотрел обычным прибором. |
Dimson
17.11.04 - 09:50
Цитата(AIRKrug @ 16.11.04 - 22:06 ) Цитата Схемы тоже не нашел в Manual'e,.... ИМХО это схема 17245.pdf в Ab0VE.Honda Civic 97 wiring.zip Нет, не та. Просмотрел там все схемы |
XX0
17.11.04 - 11:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 324 Имя: XX0 Город: СПб Машина: HONDA Civic Ferio Vi 99г Репутация: 1 |
Цитата(Elep @ 16.11.04 - 17:58 ) Цитата(XX0 @ 16.11.04 - 18:42 ) какие есть идеи по поводу сохранения его функций? А зачем их сохранять? Ты будешь открывать дверь замком при включенной сигналке? Скорее, только в экстренных случаях, когда сигналка их не откроет. И часто это придется делать? ИМХО цель не оправдывает средства. я хочу пользоваться ЦЗ из салона в состоянии 'снято с охраны'. Я не уверен что моя сигналка позволяет закрывать/открывать двери без постановки на охрану. Я так понимаю если я отключу микрик, кнопка закрытия водит. двери не будет закрывать остальные двери? |
Elep
17.11.04 - 11:36
Цитата(XX0 @ 17.11.04 - 14:06 ) Я так понимаю если я отключу микрик, кнопка закрытия водит. двери не будет закрывать остальные двери? Не будет. |
AIRKrug
17.11.04 - 12:04
Если кому интересно - вот несложная доработка сигналок (на примере Оди) для автоматического поднятия стекол. ![]() Схема Дмитрий, на той схеме два варианта управления ЦЗ. US-овский и правильный. В US-овском подается ОТДЕЛНЫЕ команды на закрытие и открытие. Для правильного варианта (его вывод ниже) используется только один провод, который вкупе с микриком и управляет ЦЗ. Я согласен, что это возможно не та схема, но очень уж похоже. Проверь хотя-бы по цветовой маркировке. Или как уже рекомендовали осциллографом. Есть еще вариант: Ищешь схему управления стеклами, выписываешь ВСЕ цвета и методом исключения находишь искомое в жгуте выходящем в салон. |
Dimson
17.11.04 - 12:45
Да в том-то и дело, что по цветам не бьется! И по количеству проводов. Придется вызванивать цешкой, а с осцилографом - позже.
AIRKrug
17.11.04 - 15:26
Дмитрий, я имел ввиду цвета не по схеме. Сними панель двери водителя, и смотри провода от блоков переключателей и управления. Найди провод от Вашего микрика. А потом ищи это уже в салоне. Кстати, не ставя панель, легче экспериментировать с сигналами управления. ИМХО! |
Dimson
17.11.04 - 18:19
Есть некоторый результат. На инфракрасном датчике, размещенном в декоративном колпаке зеркала заднего обзора произвел рекогнсцировку. Результат: в наличии четыре провода в колодке, подходят: GRN/RED, BLK/YEL, BLK, WHT/BLU. Не размыкая разьем подаем короткий отрицательный импульс (замыкая BLK на GRN/RED, или BLK/YEL на GRN/RED) и замочки то открываются, то закрываются! Правда, работает только когда ключ изьят из замка зажигания. Впрочем, и дистанционка не работает, если машину не заглушить и ключик не изьять. Где-то контролька стоит. WHT/BLU - +12 В. BLK/YEL , BLK - звонится с корпусом. Разность потенциалов при работающем двигателе м-ду GRN/RED и BLK составляет порядка 3,5-4 В. При заглушенном то же, и когда подаешь сигнал с дистанционки, разность потенциаловм-ду GRN/RED и BLK падает на ноль. Не знаю, возможно ли будет при подключении к этому жгуту закрывать машину с пульта сигналки при работающем двигателе. Сигналка подразумевает такую возможность, при этом, правда, ключ изымается из замка, а движок продолжает работать. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 07:35 |
