Ильнарик
20.08.08 - 12:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
В общем проблема в следующем: антифриз куда то уходит. Подтеков в двигателе и под ним нигде нет. Куда он может уходить? Температура двигателя в любую погоду нормальная.
Yarvech
20.08.08 - 12:52
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Классика : прокладка под головой пробита и уходит в цилиндр , а потом в трубу ...
ColdWind
20.08.08 - 13:03
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Машин при этом дымить будет или незаметно это? При небольшом расходе антифриза. У меня где-то грамм 300-500 на 10 тыков пробега по городу.
Terminator
20.08.08 - 13:09
например, трещина в радиаторе, потеков нет, т.к. антифриз успевает испаряться
Andrey Radchenko
20.08.08 - 13:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 826 Имя: Андрей Город: Подольск Машина: Subaru Legacy B4 Репутация: 8 |
yarvech, фига у вас диагнозы, больше как в пробитую прокладку некуда уодить чтоль? сразу так человека пугать. по теме когда то заливал попонский антифриз, еще на СВ Инспире. так вот когда потек верхний бачок радиатора, этот антифриз высыхал. а на месте подтеков оставались блески, первый раз такое видел, покупал не специально такой, просто попался. так вот, думаю с таким антифризом в системе выявить место утечки гораздо проще. |
Subaru Legacy B4
20.08.08 - 14:04
Вообщето есть штатное место через которое допускается утечка антифриза, это дренажное отверстие сальника помпы. Посмотри там подтёки есть или нет. Ещё может подтекать незаметно радиатор печки или шланги.
Сообщение отредактировал 442rus - 20.08.08 - 15:15 |
Genesis
21.08.08 - 18:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 484 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E) Репутация: нет |
через прокладку кидало бы как надо думаю где то сопит, не удивлюсь если АВТОР периодически пинает тапку и именно на оборотах (выше обороты мотора, выше обороты помпы, выше давление в системе, начинает давить жижу) течет антифриз, соответственно быстро потом высыхает, потому что под капотом ЖАР стоит после "пинания" жуткий. попробуй поездить на нихских оборотах, пусть тя все обгоняют, и посмотри результат! потом отчет |
Legendарный МИГ
21.08.08 - 23:18
грамотеи.. есмли бы пробита была прокладка гбц - то не в цилиндры бы антифриз попадал а картерные газы в систему охлаждения - и двигло бы перегревалось... давление в сисиетеме охлаждения - 0.9 - 1.1 атмосферы... как думаетет - при поджиге бензина в чилиндре - давление больше или меньше? продукты горения палюбому бы попадали в ож - и былибы в в иде говна на крышке радиатора... я думаю проблемы в соединениях шлангов. |
Hondovod
22.08.08 - 06:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
часто бывает радиатор печки капает в салон.
honda-club.tomsk.ru
Genesis
23.08.08 - 09:56
вопрос не в давлении в цилиндре в момент взрыва, а в разряжении в нем, когда поршень идет вниз и втягивает Т/В смесь, попути втягивая и ФРИЗ! а вообще сказали же уже, что это НЕ ВАРИАНТ его проблемы!
Ильнарик
23.08.08 - 20:42
Я думаю если б антифриз попадал в целиндры, это бы отражалось на свечах, а так все в порядке, думаю вариант с печкой более подходит, хотя печка греет будь здоров
slonson1
23.08.08 - 20:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 995 Имя: Святослав Город: М.,МО, Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ Репутация: 14 |
подтекать может по системе шлангов, у меня подтекает возле крана печки, и еще где-то, за 3 месяца с мах опускается до мин, доливаю и не парюсь, буду сцепу менять разберу всё нафиг и поменяю хомуты и шланги, т.к они невечные и возле двигла уже потрескались шланги
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c) |
А.В.
24.08.08 - 02:50
у меня был случай - на пробке радиатора был выломан клапан и соответственно нужное давление в системе не держалось и антифриз кипел при более низкой температуре, чем положено - его гнало в расширитель и там он тупо выплескивался или испарялся
Yarvech
24.08.08 - 08:21
Для начала сказали бы сколько уходит и за какое время .
Yarvech
24.08.08 - 08:28
грамотеи.. есмли бы пробита была прокладка гбц - то не в цилиндры бы антифриз попадал а картерные газы в систему охлаждения - и двигло бы перегревалось... давление в сисиетеме охлаждения - 0.9 - 1.1 атмосферы... как думаетет - при поджиге бензина в чилиндре - давление больше или меньше? продукты горения палюбому бы попадали в ож - и былибы в в иде говна на крышке радиатора... я думаю проблемы в соединениях шлангов. Очень даже часто бывает , что о/ж в цилиндры уходит . Неужели не сталкивались ? |
Alex_G
25.08.08 - 01:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 440 Имя: Александр Город: Эрланген Машина: Honda FR-V 2.0 Executive Репутация: 4 |
В общем, такая же фигня. Клима греет, но не холодит, темп. двиг-ля нормальная. На сервисе сказали камнем пробит -предполагаю на русском это испаритель - (на нем-ком Dämpfer) Сервису доверяю, т.к. за 5 лет не втулили ничего не нужного. |
25.08.08 - 09:59
у меня был случай - на пробке радиатора был выломан клапан и соответственно нужное давление в системе не держалось и антифриз кипел при более низкой температуре, чем положено - его гнало в расширитель и там он тупо выплескивался или испарялся Аналогичная ситуация была, уходил антифриз литрушка за два три месяца, ни где не текло, потом когда клапан в пробке совсем рассыпался тогда и обнаружил его, надо заметить что через саму пробку не текло, заменил пробку и больше антифриз не уходил. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 21:57 |
