> ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА как устранить?????
 tvimp
сообщение 20.08.08 - 08:21
Машина: Нonda Civic 1995
В системе охлаждения воздушная пробка!
Умельцы в автосервисе "по-тупому" заменили антифриз- теперь греемся постоянно!
Симптомы:
- с утра на "холодную" при проверке уровня о/жидкость в расширительном бачке ниже MIN, в самом радиаторе все в норме.
- открываем крышку радиатора-заводим- ждем- бурлим- значит помпа качает
- оба патрубка горячие
- нагрев при езде минут через 15-20
-замена термостата дала незначительный эффект
- а самое "ПРИКОЛЬНОЕ"- при подаче электронагрузки ( включаем габариты и ближний свет) стрелка температуры поднимается еще выше
Предположим что это воздушная пробка? как ее устранить самостоятельно?
 Пионер
сообщение 20.08.08 - 12:00
Машина: БМВ и БМВ
Что значит-нагрев при езде минут через 15-20?Нагрев чего?
сообщение 20.08.08 - 12:15
Есть для этих целей штуцер, на него одеваешь трубочку и её в баночку заводишь и гоняешь при открытом штуцере пока антифриз без пузырьков не потечёт, после этой процедуры незабудь восстановить уровень в расширительном бачке.
 tvimp
сообщение 21.08.08 - 07:54
на холодную уровень антифриза в бачке в положении "на дне" куда он может уходить?
сообщение 21.08.08 - 08:26
При прогретом двигателе, если есть воздушная пробка, воздух этот расширяется и выталкивает жидкость в расширительный бачок, когда остывает засасывает обратно, в принцепе то же самое происходит и без пробки воздушной но не так сильно, для этого и расширительный бачёк и существует. А вообще уровень на холодном должен быть между мин и макс. отметками лучше макс.
Сообщение отредактировал 442rus - 21.08.08 - 08:28
 Механик
сообщение 21.08.08 - 10:20
Машина: Honda Civic Ferio 5
Если бурлим в радиаторе,то может прорыв тазов из цилиндров.А если пробка,тогда штуцер откручивай.
 tvimp
сообщение 22.08.08 - 07:24
но если газы из цилиндров то должно парить из выхлопной трубы? белый дым?
Сообщение отредактировал tvimp - 22.08.08 - 07:30
 pror0ck
сообщение 22.08.08 - 10:12
Машина: civic eg3
была на днях похожая проблема..дым из трубы не валил но перегревалась даже на холостых через 10-15мин.и патрубки были очень твердые...думал пробило голову уже купил прокладку,узнал где голову точить.но один хороший человек посоветовал на последок попробовать..
задери нос машины посильнее, открой на холодную крышку радиатора и погазуй от души crazy.gif у меня пошли пузырьки потом несколько больших и жидкость опустилась
теперь все нормально и патрубки теперь нормальные(не каменные)два дня полет нормальный=)
 tvimp
сообщение 22.08.08 - 10:32
патрубки вроде не плотные...
попробуем сначала "задрать нос" а там посмотим на симптомы
сообщение 22.08.08 - 10:47
Проще наверное все же найти ШТУЦЕР для выпуска воздуха из системы охлаждения.
Обычно он в самой высокой точке системы и обычно рядом с термостатом.
Большой такой штуцер под ключ на 12.
Его невозможно не заметить.
 tvimp
сообщение 22.08.08 - 11:12
штуцер откручивали- антифриз под давлением
сообщение 22.08.08 - 12:52
Так он и должен быть под давлением на прогретом двигателе, одень на штуцер трубочку и открой его, погоняй движок пускай немного выйдет антифриза не страшно потом опять зальёшь и не забудь печку на полную отрыть.
сообщение 22.08.08 - 13:46
Скажу крамоьную мысль. А нафига вам давление?
На холодном моторе.
Можно ставить морду четь вверх, можно не ставить.
Обязательно открыть кран печки на полную.
Открутить нафиг этот штуцер.
Снять пробку с радиатора и...
Лить потихоньку ОЖ пока система не заполниться ПОЛНОСТЬЮ жижей.
Танцы с трубочками и РАБОТАЮЩИМ двиглом считаю полной фигней.
Вот после ЭТОГО у тебя пробки образуются, тогда надо глубже копать.
 Andrey Radchenko
сообщение 22.08.08 - 15:01
Машина: Subaru Legacy B4
версия с рабочим двиглом имеет место быть, считаю.
хотя бы потому, что жижа гоняется помпой и соотв пузырики с собой тянет. есть ведь смысл? с другой стороны всякие танцы с бубнами, типа мордой ввеох и т.д. не пойму. на УА менял оснвной радиатор, еще менял моторчик печки(сложная процедура демонтируется многое и радиатор печки в том числе) и все в итоге заканчивалось профилактическим выгоном воздуха из штуцера. на заведеном двиге с открытой печкой приоткрыл, перестало пузырится. долил в радиатор, закрыл.
кстати в рядной пятерке два штуцера, один на блоке термостата, другой возле первого цилиндра находится, может на четверке тож пара таких штуцеров?
Subaru Legacy B4
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 15:21
