> стробоскопы для определения угла опережения зажигания
 SergeiConcerto
сообщение 19.08.08 - 15:22
Вопрос возник потому, что попробовал подключить стробоскоп (который цепляется на провод первого цилиндра), а он ничего не показал (видимо мощность наводок не та). В магазинах лежат разные и по цене и по внешнему виду.
Ни у кого из знакомых этой приблуды нет, в магазах попробовать не дают (сволочи), мне он нужен может разок, а деньги выкидывать не охота.
Самая распространенная модель в нашем городе: АСТРО L1 (400р), АСТРО L5 (1000р) еще какой-то совсем китайский за 300р
Совет "съездий в сервис" не предлагать, тема не для этого.
В общем у кого есть и какие и подойдет ли моей хонде
ps у всех в инструкциях написано: "применяется для карбюраторных двигателей, кроме Оки"
Сообщение отредактировал SergeiConcerto - 19.08.08 - 15:23
 DjAndy
сообщение 19.08.08 - 15:29
Машина: Civic 1.4is 98
У меня такой, только прищепка немного посолиднее .).gif Работает нормально даже может и второй провод засечь с 10 см, так что отодвигать подальше нужно.
На зубилке тоже его юзал однажды.
сообщение 19.08.08 - 15:58
Если катушка у тебя в трамблёре, то тебе нужен стробоскоп с питанием от акумулятора, L1 и L5 имеют питание от катушки зажигания, есть ещё моделька М5 она как раз имеет питание от акумулятора. Либо такой как у DjAndy у него тоже питание от акумулятора.
Сообщение отредактировал 442rus - 19.08.08 - 16:00
сообщение 19.08.08 - 20:38
у меня как раз подобный тому, что у Андрея... + на нем еще есть мерилка оборотов - вот только обороты он и меряет, никакого зажигания выставить им не удалось.
Единственный строб, подцепивший мою машину - Джет-сенсор... причем их 2 вида (из тех, что на провод свечной + аккум) - один поменьше, второй побольше. Подцепил сигнал только тот, что побольше. В Москве стоит ~530р в магазинах
сообщение 19.08.08 - 20:56
Да в принципе любой подойдёт, у которого "прищепка" на провод 1ого цилиндра, и 2а провода "+ -".
я за 300р самый дешевый взял, схемка то простейшая)
Что значит, что он и чего не показал??? Метку не видно?
ну по логике ока 2х горшковая, поэтому на неё такой способ выставления не действует)
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
сообщение 19.08.08 - 22:16
ничего не показал = нет импульсов... и как следствие метку конечно же не видно.
либо чувствительность датчиков низкая, либо низкая мощность сигнала, либо "высокая изоляция" ВВ проводов.
На указанном мною стробоскопе все заработало как надо сразу... это после CENSOREE.GIF с 2мя другими стробоскопами (один из них кстати такой же, только маленький - тоже не выдал импульсов вообще)
 OTBEPTKA
сообщение 19.08.08 - 23:53
Машина: Civic, D14A1
Есть два вида стробоскопов:
- с питанием от низковольтной цепи катушки
- с питанием от аккумулятора
Тебе нужен второй. Внимательно изучай инструкцию перед покупкой.
 SergeiConcerto
сообщение 20.08.08 - 08:23
не, ребят, я прекрасно понимаю, что надо питание от аккумулятора. в том-то и дело, что любой не подходит. один КОСМОС меня понял.
ничего не показывает - это значит вспышки не возбуждаются от электромагнитного поля проводов, т.е. прибор не работает.
инструкцию читать бестолку, там написано "подсоедините провода и заведите", причем все особо указывают, что применительно только к карбюраторным двигателям
сообщение 20.08.08 - 08:39
Ну при чём тут карбюраторный он или инжекторный? Порядок работы цилиндров ведь тот же.
У тебя видать действительно слишком хорошая изоляция на проводах ВВ.
Как вариант:
- попробуй прижимать рукой к трамблёру, сбоку, в том месте где контакт провода 1ого цилиндра. Там изоляция может быть слабже чем на ВВ проводе.
- попробуй вставить тоненький проводок между проводом 1ого цилиндра и гнездом в трамбёлре, в который он вставляется. А другой конец проводка уже на прищепку намотать.
Или просто купить какой нить стробоскоп с повышеной чувствительностью, думаю это как раз и есть "дорогие".
千代尼
сообщение 20.08.08 - 09:05
есть дорогие и бестолковые.
Тоже просил в магазе дай, я ща попробую и если пойдет 1.5 цены дам.... он начал пыхтеть, этот стробоскоп хороший и все такое... я даже слушать не стал если человек может тока толкать речи и товары, а вникнуть в проблему не может.
Те, что не работали пытался посадить на провод и через фольгу (в инструкции предложен такой способ) - после этого если посмотреть напрямую в лампу стробоскопа стало видно, что он пытается зажечься, но ни одного импульса достаточной силы так и не промелькнуло.
сообщение 20.08.08 - 09:58
На самом деле подойдет любой и с питанием от акумулятора, что предпочтительно, и с питанием от катушки, главное чтобы был обязательно сенсор на провод ВВ а не в разрыв, дело втом что у машин в которых катушки упрятаны под крышку трамблёра можно подцепить тонкий проводок к контакту катушки и вывести его через уплотнение крышки наружу и к нему уже подключить зажим стробоскопа немного геморно но если под рукой есть такой стробоскоп то в полне оправдано.
 OTBEPTKA
сообщение 21.08.08 - 00:25
Ога, только при подключении к катушке у меня машина постепенно глохнет секунд через 10 работы стробоскопа. Видимо через коммутатор течет слишком большой ток. Не стал экспериментировать купил СТРОБОСКОП СТ-01 с питанием от аккумулятора.
 unitvisual
сообщение 07.08.10 - 16:59
Машина: Ascot Innova 2.0
ребят, а уменя стробоскоп российский годов 80-90х...в коричневом чехле..подцепляется на аккумулятор и сигнальный провод с какой-то приблудой шоб вставлять в провод 1 цилиндра..он подойдёт..и как его зацепить?? прищепки там нет)) просто рядом примотать изолентой с проводом стержень медный?
 gestapo
сообщение 07.08.10 - 18:29
Машина: Civic Shuttle
Купи нормальный стробоскоп . Я покупал в интернет магазине,по почте прислали .http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top
СТ-01.
 Series
сообщение 07.08.10 - 21:00
Машина: Аккорд CL3
Отличный стробоскоп.
Там переходник, через который надо подключить высоковольтный провод.
Снимешь провод первого цилиндра с крышки трамблера, вставишь в крышку переходник, а в него провод.
Если сомневаешься, скинь фотку переходника сюда.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 11:54
