ColdWind
25.09.08 - 11:37
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Так sho me с цоколем W5W (передний габарит), а у меня в подсветке номера C5W (цилиндрическая колба с контактами с двух сторон). Я так понимаю, что есть в подсветке номеров и лампы как в передних габаритах?
Yarvech
25.09.08 - 11:45
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
В Сивиках как раз такие .
Yarvech
26.09.08 - 09:50
Поставил вчера в габариты диоды шо ми , да ярче чем дешевые , но не на столько на сколько хотелось бы , и цвет не такой белый , голубоватый такой , как бы гайцы не начали докапываться .
ColdWind
26.09.08 - 10:21
Ярослав, ты фотки можешь выложить? Опять же, я писал выше, что из-за узкого спектра светодиодов, днем кажется, что свет слабее, чем от лампы накаливания, а в сумерках наоборот. А вот с цветом, тут надо быть внимательным. Дело в том, что, на особенно китайских светодиодах, в data sheet указывается диапазон цветовых температур и часто верхние пределы бывают и по 10000 К. В зависимости от партии цвет может быть с синим оттенком. Может ещё точка свечения светодиода находится дальше от отражателя? Вот поэтому себе делал сам и точку свечения есть возможность переместить ближе к отражателю, путем простого отпиливания платы. У меня светодиод находится практически в срезе отражателя. |
PETRICK
26.09.08 - 16:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
to ColdWind: Дим, а у тебя случаем под рукой нет схемки для управления яркостью свечения светодиодов? А то простой переменный резистор как-то не правильно (греется). Или возможно есть готовые киты для таких целей? Спасибо. |
вам гарантирован. |
ColdWind
26.09.08 - 16:23
PETRICK, Вариантов много. Ты скажи сколько светодиодов, напряжение питания, где собираешься применить, и чем желательно регулировать (резистор, кнопки и т.д.). А я тебе запросто схемку накидаю.
PETRICK
26.09.08 - 16:38
Подсветка приборки Линейки по 3 светодиода, питание 11-14 вольт, по мощности не помню, давно брал. Схемки можно и с кнопочным и с резисторным управлением, для разнообразия и возможности выбора. Сообщение отредактировал PETRICK - 26.09.08 - 16:40 |
вам гарантирован. |
ColdWind
26.09.08 - 16:41
Хорошо, Игорь. На выходных постараюсь набросать схемку. Ты только скажи сколько линеек планируется? Я тогда предполагаю светодиоды с максимальным током 20 мА.
PETRICK
26.09.08 - 17:01
Сейчас у меня паралельно подключено 17 линеек в приборной панели и отдельно (через отдельный переменный резистор) еще 5 линеек - подсветка управления печкой и кондиционером. Если можно рассчитать на все сразу, было бы просто супер. Т.е. одним блоком управлять всей подсветкой. Спасибо. Сообщение отредактировал PETRICK - 29.09.08 - 13:45 |
вам гарантирован. |
x-p-m
26.09.08 - 18:18
Вот сфоткал в гараже как диоды светят ![]()
Сообщение отредактировал x-p-m - 26.09.08 - 18:21 |
ZDS
27.09.08 - 16:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 534 Имя: Денис Город: Южно-Сахалинск Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97 Репутация: 6 |
Тоже выкладываю: Диоды ShoMe Alpha-02 в габаритах моего аккорда Общий вид (на самом деле они не синие (4300К): ![]() Крупным планом: ![]() Наиболее адекватная цветопередача: ![]() ShoMe бывают разной цветовой температуры (три варианта 4300, 6000 и скоко-то-там еще) А, вот еще нашёл: http://www.carware.ru/m_catalog.php?id=101...amp;flp_id=1012 - бывают и у ShoMe многодиодные Сообщение отредактировал ZDS - 27.09.08 - 16:22 |
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/ |
ColdWind
29.09.08 - 06:27
На мой взгляд зачетно смотрится...
ColdWind
29.09.08 - 07:30
Игорь, как то я сразу не догадался, я же уже в другой ветке выкладывал похожую схему. Стабилизатор напряжения LM317. Параметры следующие: Ток через ветку 20 мА. Падение напряжения на светодиоде 2,5В, т.е. на ветку приходится 7,5В. Под это напряжение и рассчитан стабилизатор. Резисторы бери любые по мощности, можно маленькие 0,125 Вт. Если вдруг окажется ярко, т.е. ток через диоды будет большой, при выкрученном на максимум переменном резисторе, то поставь резистор R2 поменьше (100 Ом). Вообще надо точнее знать параметры светодиодов. Так что проверяй аккуратно и желательно сначала померить ток через ветку. Стабилизатор в принципе тащит 1,5А, у тебя 17+5 линеек получится 0,44А. В принципе нормально, но если вдруг будет греться - посади его на радиатор.
PETRICK
29.09.08 - 10:55
Ок, Дмитрий, спасибо. Сегодня заеду в чип и дип куплю микросхему, вечером соберу посмотрю. Сообщение отредактировал PETRICK - 29.09.08 - 13:48 |
вам гарантирован. |
x-p-m
17.10.08 - 13:56
Поставил вчера в габариты диоды шо ми , да ярче чем дешевые , но не на столько на сколько хотелось бы , и цвет не такой белый , голубоватый такой , как бы гайцы не начали докапываться . Гайци не могут докапыватся пусть открывают стандарты Госта по установке осветительных приборов спереди, там написанно спереди должны быть установлены лампочки белого свечения, цветовые температуры не указанны, если не нравиться пусть меряют спектрометром. Сообщение отредактировал x-p-m - 17.10.08 - 13:58 |
ColdWind
17.10.08 - 14:08
Врядли, конечно будут связываться. Но у некоторых белых светодиодах, синий спектр сильно завышен.
ZDS
21.10.08 - 05:55
Купил Led Owl - зафотаю - покажу.
ColdWind
21.10.08 - 06:23
Куда? В габариты?
ZDS
21.10.08 - 06:31
Ага, не удержался. Думаю должны еще лучше чем шоми засвечивать отражатель.
ColdWind
21.10.08 - 06:44
А ссылочка на светодиоды есть? Сообщение отредактировал ColdWind - 21.10.08 - 06:45 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 22:02 |
