> какой мозг нужно ставить на D15B втек 2 stage
 Gud
сообщение 18.08.08 - 19:54
Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1
Есть мотор D15B с втеком(2 позиции), дросель выходит на бок (впуск ровный цилиндр, не пузатый), коробка механика, лямбда 1 провод
какие мозги нужны чтоб им управлять?
в моём варианте нет датчика давления масла (ставить буду бошку от 3stage, а юзать буду 2 позиции) надо будет обманку делать?
и если не сложно бъясните разницу между P08 и P07
всем откликнувшимся большое спсб!!!
________________________________________________________________________________
ПРОДАМ отсвапленное
тросик газа, поворотные кулаки под 242мм.
ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО?
есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона.
фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912
 бакшеев
сообщение 24.08.08 - 18:29
не совсем понятно описание двигателя
 бакшеев
сообщение 24.08.08 - 18:33
Понятно. Управлять 3stage VTEC модет только ОБД2 мозг. У меня 3stage VTEC мозг P2J.
 Shurik+
сообщение 24.08.08 - 18:45
Машина: RA4 turbo / BB1
А если заюзать Р13/Р30?
Втек выход использовать для одной позиции ВТЕка, ИАБ выход для второй позиции ВТЕка.
Конечно секс с таблицами обеспечен, но по моему вариант.
 Gud
сообщение 24.08.08 - 22:43
на деле, ща делаю мотор 3stage, но юзать пока буду как 2stage, и я так понимаю нужны мозги Р08, Р07 как мне удалось узнать это от какого-то мега экономного мотора, который урезали как смогли + лямбду сунули на 5 проводов... мне же надо нормальный D15B smile-1.gif
но вот появилась опа... не знаю как правильно перепаять провода с обд0 на обд1 была схема, но поней остаются провода непонятно откуда и куда идущие...
пока есть такая схема...
фишка А:
A1-A1......A3............A5-A2......A7...............A11-A9.....A13-A25.....A15-B1.....A17
A2-A23.....A4-A24.....A6-A3.....A8.....A10.....A12-A7.....A14............A16-B2.....A18-A26
фишка B:
B1-D1 B3-A15 B5-A16 B7........B9 B11 B13-B7 B15-A21 B17 B19-D10
B2-A3 B4-A12 B6-A13 B8-B5 B10 B12 B14-D9 B16-B10 B18 B20
фишка С на D
C1-B15 C3-B13 C5-D15 C7-D11 C9.........C11-D17 C13-D20 C15-D19
C2-B16 C4-B14 C6-D13 C8..........C10-D2 C12-D22 C14-D21 C16-D14
по моим прикидкам гону тута много...
ща день два попробую сам разобраться, если не получится то буду Вас мучать товаризчи .).gif
Сообщение отредактировал Gud - 24.08.08 - 22:50
ПРОДАМ отсвапленное
 Faust
сообщение 25.08.08 - 08:35
Машина: Accord CF4
У меня SOHC VTEC D15B (130сил), 2 позиции по твоему выражению. Мозг Р08 по каталогу, лямбда 1-проводная. Так что ноль восьмой мозг совсем не от мега экономичного цывега acute.gif
Сообщение отредактировал Faust - 25.08.08 - 08:36
продам з/ч на Аккорд CF4
 Gud
сообщение 25.08.08 - 14:06
Кирилл, я говорил что Р07 это мега экономичный, читаем внимательней wink.gif
Р08 это как раз то что мне и нужно будет...
ПРОДАМ отсвапленное
 Kisa
сообщение 26.08.08 - 10:20
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
А как ты со временем собираешься 3 стадию (тобишь первую) прикрутить? Если я правильно понимаю, то 3 стейдж двиг при запуске работает в 12 клапнном режиме, и только при сработке клапана, включается 16 клапанов, а дальше уже и при переходе на 3 стадию и высота подъема кулачков менятеся.
 Gud
сообщение 27.08.08 - 08:38
со слов Кос83 при отсутствии сигнала на включение солинойда мотор работает на 16 клапонах, при подаче напруги на соленоид(смотря куда подавать) включается либо 12 клапанный режим, либо 16тиклапанный с увеличенным ходом.
если я не прав, то поправьте...
Сообщение отредактировал Gud - 27.08.08 - 08:38
ПРОДАМ отсвапленное
 Legendарный МИГ
сообщение 28.08.08 - 07:24
Машина: мдх
у меня есть р08 мозг.
поменяюсь на р13. если у тебя таковой имеется или продам за деньги - 8-903-744-25-37
 Gud
сообщение 31.08.08 - 18:50
пасиб уже купил, лучше помогите с проводами разобраться...
ПРОДАМ отсвапленное
 Kisa
сообщение 01.09.08 - 09:46
Не прав. это двигатель работает со старта в 12клапанном режиме до 3100. После этого подается сигнал на соленойд с розовым (красным проводком) и активируется 16-клапанный режим. При достижении 6000 подается 12в на соленойд с зеленым проводком.
 Gud
сообщение 01.09.08 - 23:05
если подключены солиноиды, то да, со старта на 12 клапанах работает, а вот если онключить солинойды, то в каком режиме будет работать? вот вопрос... помоему как обычный 16 клапанный...
ПРОДАМ отсвапленное
 Kisa
сообщение 02.09.08 - 10:55
Если отключить соленоиды, то все время будет работать в 12 клапанном режиме, чтобы были 16 клапанов на одном из соленоидов должны быть постоянно 12 вольт. Именно поэтому когда ставят мозг ОБД1, а он не умеет рулить 2мя втэками, один соленоид вешают на датчик давления масла, на котором все время 12 вольт.
 kos83
сообщение 14.09.08 - 19:40
Машина: 1,5 SirT
я так не мог сказать, делается чуть иначе, выше говорят как или ....
Сообщение отредактировал kos83 - 14.09.08 - 19:40
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Gud
сообщение 15.09.08 - 16:54
значит я тя тогда непонял...сорри
теперь буду знать .).gif пасиб!
ПРОДАМ отсвапленное
 mondeo
сообщение 25.12.09 - 03:14
Машина: Honda civic 6 D15Z6
Это точная информация с цветовыми маркировками проводов??? У меня как раз все наобарот подключено и все работает
Тут наверно логически если даже смотреть, зеленый провод - типо овощь,красный - огонь мощность. Как правильно или разницы нет?
Сообщение отредактировал mondeo - 25.12.09 - 03:20
 rean
сообщение 27.12.09 - 01:50
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
Проще на самих соленоидах втека посмотреть маркировку, H и L на них написано, так вот L - это low тобишь переключение 12/16 клапанов, H - hi - то есть втек после 6000, я тоже сначала цвета смотрел и все говорили разное...
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 01:13
