> Датчики температуры о/ж Проверка
 Yarvech
сообщение 18.08.08 - 09:07
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Подскажите , хочу промерить сопротивления их , может кто нибудь выложит при какой температуре какое должно быть сопротивление ? Я про те которые находятся на термостате и блоке . И ещё : по какому из них мозги ориентируются в дозировке топлива ?
 valery_ok
сообщение 18.08.08 - 09:31
Температуру в ECU сообщает датчик который находится в блоке.
Тот что в термостате включает вентилятор охлаждения (т.е. это термокнопка)
 Yarvech
сообщение 18.08.08 - 09:35
В блоке их два , какой из них температурный ?
 valery_ok
сообщение 18.08.08 - 20:03
Одноконтактный идет на панель приборов, двухконтактный в ECU.
Что ты хочешь узнать по ним?
Как правило они или пашут или нет (или контакты почисть).
 Yarvech
сообщение 19.08.08 - 08:15
Хочу проверить правильно ли работает , дайте пожалуйста цифру сопротивления на холодную и на горячую ?
 PASHASV
сообщение 19.08.08 - 21:28
Машина: Vigor CC2 G25A
Мой датчик при 30С имеет примерно 165Ом. При 45С гдето 140Ом. Подозреваю, что он у меня исправен, правда, к сожалению вентилятор не включается, что привело к перегреву и разрушению верхнего фланца радиатора.
 valery_ok
сообщение 19.08.08 - 21:53
А причем тут вентилятор?
Прочти чуть выше то что я писал. Это разные датчики.
 PASHASV
сообщение 20.08.08 - 07:30
Прошу прощения, если не внимательно прочитал ваши рекомендации. Если возможно, расскажите, что такое ECU, где находится в автомобиле и каким образом тестируется. Что касается датчика, который я имел в виду, то расположен он здесь:
вот более крупно:
Сообщение отредактировал PASHASV - 20.08.08 - 07:32
сообщение 20.08.08 - 08:44
Это включения вентелятора датчик)
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 valery_ok
сообщение 20.08.08 - 08:53
Включения вентилятора датчик за ним, синий
 PASHASV
сообщение 20.08.08 - 09:25
valery_ok спасибо! Сегодня вечером постараюсь посмотреть, что это за датчик и с чем его едят .).gif
 Andrey Radchenko
сообщение 20.08.08 - 10:05
Машина: Subaru Legacy B4
датчеги на корпусе термостата: тонкий-показометр приборки(стрелко), толстый-мозги. Для пятерок есть веть ведко отдельная, можно было бы там и спросить,. Датчик вкл карслсонов находится в нижнем бачке радиатора. возле нижнего толстого патрубка вкручивается, к нему разъем соотв подходит. снизу на яме сними пластик. защиту и увидишь.
Subaru Legacy B4
 Змей
сообщение 24.08.08 - 17:23
Машина: Honda Vigor 93' CC2 G25A MT
По датчикам:
Как писал Андрей, обведённый на фото - на стрелку. При 20 градусах примерно килоом, на прогретом моторе около 50 Ом.
За ним двухконтактный датчик на комп, диаграмма:
Его сопротивление при рабочей температуре около 250 Ом.
Датчик включения вентиляторов находится здесь
На холодную он не звонится, контакты в нем замыкаются при температуре 90-96 градусов.
Сколько гинеколога не корми, он всё равно туда смотрит…
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 10:59
